Вот пример из личного опыта,как говорится хотите верьте-хотите нет.где-то год назад была такая же проблема с v3с(при прошивке отрубили свет примерно на 7%) тело умерло,
при включении уходило в Bootloader и писец...Чё тока не пробовал,месяца 2 парился,местные псевдоспецы вынесли
вердикт-надо шить какимто-там BOX-ом,кторого у них нет... короче что делал я:
в отчаянии пробовал весь софт как-то связанный с моторами.однажды запустил Flash&Backup v2.62 да,да её родимую!после нескольких десятков попыток втыкания и вытыкания usb-кабеля,
вкл. и выкл. тела прога увидела тело,я указал прошивку(alltel) и нажал кнопочку прошить. не знаю что там
происходило???в итоге тел не прошился,но то что всю flash почистило,это точно.после этого шил обычным https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5,вроде жалоб на тел не поступало
з.ы: вообще есть смысл попробовать COM-кабель - это иногда помогает(там есть свои отличия и нюансы от USB)
