17 страниц V  1 2 3 > »
I-moto, Новый монстр для L6/L2
Chacha_Ivanov
сообщение 1.3.2007, 8:24 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
iMoto SLVR L6
Вот и свершилось то чего все так долго ждали !!! Встречайте новый монстер! Стабильней и продвинутей вы ничего не найдёте! smile.gif
Этого монстра я решил сделать на китайской прошивке от L6i - R3443H1_G_0A.64.19R, вы спросите - почему?? Я отвечу. Чуть ниже для наглядности приведу отличия, например, от той же 26R_B, вот они:
- Автоблокировка клавиатуры
- Стиль съемки - негатив
- Превью фотостилей
- Функция "Архив сообщений" (здесь храним важные сообщения)
- В ежедневнике присутствует лунный календарь
- Хорошее качество фото
- Высокая скорость перемещения по меню
Теперь перейдем к самому интересному - патчам.
- Открыт доступ мидлетам и корелетам к ФС телефона. Спасибо GanjaFuzz за патч.
- В исходные настройки добавлен пункт USB - зарядка. То есть теперь можно отключать ее прямо на телефоне. Автор патча - Iceman2000.
- MediaViewer от Valleo вынесен в меню мультимедии. Теперь его можно вешать на смарт-кнопку, что и сделано. Автор патча - Iceman2000.
- Полный доступ к папкам через OBEX и Java.
- Патч на смену клавиш блокировки. Блокируем по menu+menu, разблокируем по menu + правый софт.
- Вход в опкод по Menu + 0.
- Заменен бут-скрин.
С патчами вроде все. Поехали дальше.
Оформление:
ДРМ - ну что сказать, на его создание пришлось потратить много времени и сил, но думаю он того стоит. Иконки в главном меню анимированные и прозрачные. вобщем смотрите на скрины ниже.=)
Лэнгпак - как всегда я выбрал 000D, убрал из него iTAP, шрифт Times New Roman, портирован программой MFE от Dimka, за что ему огромное спаибо.=) Естественно в плеере поддерживаются русские тэги.
Флекс - по медии: кучка картинок, пара мелодий.=)
Из явы поставил: Opera Mini 1.2, Minicommander, BT Info, MIP, MailMan и кучку игр, в том числе и BT Biplanes, для игры по блютуз.=)
Симы и настройки: в этот раз я решил не включать диктофон в монстра по специфическим проблемам с этой прошивкой, поэтому теперь на левой кнопке у нас камера, а на правой - MediaViewer. Также я решил включить в монстра и встроенную ICQ, может кому и пригодится, но есть два НО: она слишком много кушает траффика и не может работать при запущенном MV.=( Включены функции скрыть в плеере, ритм-подсветка, подсветка событий, инженерное меню, опкоды, экономии батареи, перевод в бесшумный стиль по нажатию решетки, безлимитная запись видео и так далее. Звуки и заставки на включение и выключение. Вобщем есть все что надо. Спасибо за это программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE и ее создателю.
И еще:
Насчет MV - первым при запуске появится плагин Informer, потом окно самого MV. К сожалению сразу вызывать его по смарт-кнопке не получится, поэтому делаем так - запускаем плеер, уводим в фон по красной кнопке, затем этой же кнопкой закрываем его. Все, теперь можем спокойно вызывать МВ по смарту или из меню. Неудобно, но оно того стоит. Кстати спасибо за скин к МВ Gangster'y и -Joker- за адаптацию под Л6.=)
У кого не работает MotoMidMan, кладем в папку с программой этот файл.
Скачать можно здесь.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.12.2008, 15:49
Liver
сообщение 1.3.2007, 18:26
Пользователь №: 57 953
Прошивка: 49r+_255_+
А где нужно отключить автоблокировку клавы?
Chacha_Ivanov
сообщение 1.3.2007, 18:42
Из: Истра
Зайди в Защиту Телефона в Настройках.
Цитата(сера @ Сегодня, 19:29)
да вещь супер ,но как управлять фигнёй ,которая выезжает слева ,как её вкл и как выкл
Прочитай инструкцию к Информеру.
Liver
сообщение 1.3.2007, 18:49
А если прошить тока флекс, то кроме МВ много ещё вкусностей этого монстра пропадёт? и вабче работать телефон будет?
Chacha_Ivanov
сообщение 1.3.2007, 18:52
Из: Истра
Насчет работать то да, но все навороты пропадут.
znm
сообщение 1.3.2007, 23:39
Пользователь №: 114 857
Модель телефона: Motorola L6
А как в эту прошивку шрифт от VISTA_EVA заменить?
/привык к нему :-) /
Добавлено позже (2.3.2007, 1:48):
ПРОШИЛ, и ту былез такой бок - MotoMidMan 0.40 пинет, что платформа не поддерживается :-(((
Это баг или фича? Как теперь Ява-апплеты ставить и сносить?
Добавлено позже (2.3.2007, 1:55):
А где аналоговые часы ?
znm
сообщение 2.3.2007, 0:06
По меню+5 висит сообщение "Подождите" :-((
jamp
сообщение 2.3.2007, 5:56
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Работает все быстро. И по меню+5 и по правой интелектуальной клавише запускается MV без проблем. MotoMidMan тоже запускается нормально. Замечаний нет, все на 5+.
Dj-AntoXa
сообщение 2.3.2007, 19:19
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Чтобы работал MotoMidMan с этой прошивкой надо в папке с прогой в файле MotoMidMan.ini прописать платформу R3443H1 или закинуть этот файл.
Chacha_Ivanov
сообщение 3.3.2007, 8:57
Из: Истра
Цитата(prts @ Сегодня, 8:51)
а чтоб media viwer включать надо обязательно тело перезагружать?
Нет, достаточно научиться читать. Описание монстра.
Текстовая версия Сейчас: 10.5.2024, 16:27
