<<<BLACK ANGEL v.3.0>>>, By Ligalayz777
LigaLayz777
сообщение 4.5.2008, 14:36
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Добрый день или вечер всем Мотофанам! Долго ждали выхода монстра многие, кто уже успел оценить предыдущие версии. Вобщем дождались!!! shout.gif
Представляю вашему вниманию BLACK ANGEL v.3.0 за основу бралась оригинальная R373_G_0E.30.79R. Все собрано с ноля и очень удачно: при недельном тестировании на трех телефонах ни одного ребута. thumbsup.gif
Итак описание.
Симы:
+ в списке вызовов хранится до 60 входящих-60 исходящих вызовов.
+ не удаление сообщений при смене сим карты.
+ видеозапись до 64.5 Мб.
+ срабатывание будильника при выключенном телефоне.
+ включена поддержка 2-х линий.
+ вместо кнопки камеры диктофон(при удержании на кнопку камеры идет запись) очень удобно в случае если вам позвонили и просят что-то записать, а под рукой нету ручки и бумаги.
+ при подключении USB стиль оповещания не меняется.
Reflesh:
Собран с нуля из оригинальной 79R содержит в себе более 70 патчей, пойдет на любую прошивку даже на телефон с лоченным PDS.
Патчи:
1. Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
2. Выключение гарнитуры. Активизация гарнитуры в настройках авто.
3. Размер Heap для мидлетов 1352 кб, для корелетов 1496 Кб.
4. Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
5. Change opcode to MENU+0+0(чтоб быстро вызывались).
6. Картинка в стандартном плеере.
7. Диктофон 1 минута.
8. Вырезка из ЕМ, ДОСТУП К ПРОШИВКЕ ИЗ ЯВЫ. Автор Мачо.
9. i-Tap по умолчанию в корелте,
10. Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system).
11. MMS 1000Kb.
12. Воспроизведение музыки с битрейтом 320кб/с.
13. Изменение порядка символов при наборе текста + добавление новых.
14. Next play2 ;настройка: перетасовка вкл = сортировка по дате выкл= сортировка по имени, управление через настойки звука.
15. Нет звука розряженой батареи везде даже в плеере.
16. Анти исчезновение номеров при смене сим карты.
17. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости.
18. Сортировка мультимедии вместо пункта Анимация Вкл -по дате Выкл -по имени.
19. FIX для справочника чтобы правильно работали 6-ть шрифтов. Автор bigserg555.
20. Безлимитный диктофон в email сообщениях.
21. Блок – разблок клавиатуры по меню + меню.
22. Включить отчёт о доставке SMS 1.16 fix тепеть отчет можно отключить.
23. Меню + зелёная = вход в меню везде.
24. Добавка к Heep 1352/1496 чтоб работали большие эльфы.
25. Досуп из-под явы к файлам, имеющим системный атрибут.
26. Доступ к запуску функций из корелетов. Author = Rek>pth портировал:bigserg555.
27. Доступ к оперативки из корелета. Для чтения и записи RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 1 - b, 2 – c Author=Rek>pth port:bigserg555.
28. Доступ к симу 4а из корелта.
29. Перезапись всех Симов.
30. Зум в картинках.
31. Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин).
32. Изменение шрифта часов на рабочем столе.
33. Иконка будильника в статусной строке v1.01.
34. Иконка пропущеных вызовов в статусной строке (456 drm).
35. Патч для отмены проверки подписи корелетов.
36. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти.
37. Название и время в списке будильников v1,03.
38. Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты.
39. Новый вид списка вызовов как на новых моделях.
40. Новый формат даты1.08;Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY.
41. Изменяет формат номера (например при наборе Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ) на новый, в зависимости от количетсва циферок.
42. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM.
43. Включить отладку полная версия.
44. Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам.
45. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой.
46. Подсветка клавиатуры вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5.
47. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX).
48. Прием и передача файлов по bluetooth.
49. Пятая группа; В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (категория игнора );3. НЕТ - все вызовы блокируются.
50. Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве. 2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью.3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон.4) Позволяет через меню Средства явы -> функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, Вкл - есть). Не влияет на корелет.
51. Смена стиля оповещения по меню+решетка.
52. Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню.
53. Убрать дрм защиту(можно сохранять Яву загруженную через вап).
54. Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется. Автор- Rek>pth Порт- juicedddd.
55. Увеличение словаря iTap и heap для него до 10 кб. Author=Iceman2000 port:
56. Удаление лишних папок на диске b/ и изменение атрибутов папки Kjava теперь папка видна через OBEX ( после примененя патча удалите не нужные папки на флешке если удалили что то нужное телефон создаст папку за ново после перезагрузки)
57. Часы в статус-строке1.56 вместо иконки Местоположение.
58. Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном. Author= bigserg555.
59. Ява с кабелем работает.
60. Поддержка 6 шриштов. DRM-Patch.
61. Фонарик по #+red.
62. Свобода в Статус-строке.
63. Elfpack.
64. Register.
65. Run Phone Lte.
66. Sec ver prot reg locked.
67. обход проверки Invalid Prot Reg CRC.
68. Розрыв GPRS-сесии увеличен до того пока приложение не будет закрыто(если вы сидите в опере и долго ей не пользуетесь gprs-сесия розрывается).
69. Запуск явы из ежедневника без предупреждения.
70. Сворачиавть яву в фон при вызове меток из Явы.
Скины:
Четыре скина, а это Black Angel 3 free wind, Blink, iBlack и Relax делались для монстра, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО vetal_13. Отдельно выкладывать не просите, он скоро создаст тему со своими скинами в ветке скины.
1. Black Angel 3 free wind
2. Blink
3. iBlack
4. mix iPhone
5. Relax
6. Roker_e8
7. Ubuntu Human
DRM:
Собрано все самое лучшее из разных DRMов. В общем что говорить, смотрите сами.
Java
1. Virtual Corolet
2. MediaViewerApplet
3.Opera Mini 2.01
4.Opera Mini (официальная)
5. MiniCommander 3.31
6. MobTest
7. moto Winamp 0.4.9
8.Synerj_tools79r
9. MMA Mobile Editor
10. Mp3 Tools
11. MidTransfer
12. Mar Hex Editor
13. Jimm
ELFs(Эльфы):
Что это такое?-Сюда
Где находится ветка про них?-Сюда
Скачиваем ниже папку Elf и кидаем ее в корень флеш карты. Далее все просто заходим в Инструменты и запускаем Elfs тоесть главный эльф ElfRunner которым мы будем запускать другие эльфы.
Огромное спасибо Энди за первые шаги в розработке эльфов, а также отдельная благодарность ОМ2804 за все его творения в направлении эльфов.
________________________________________________________________________________
__________
Файлы которые нужны для работы эльфов(их не трогать кроме Auto.run его можно редактировать с помощью текст редактора):
Auto.run-файл для автозапуска эльфов.
elfloader.lib-библиотека функций.
phone.db-библиотека ивентов.
__________
Эльфы:
Elfs by OM2804
Tunes
Плеер ипользует плейлисты.
Плейлист можно создать в Tunes, добавив нужные файлы просто выбрав их.
Картинки скина кладём в папку 'папка_эльфа/Skin/'
О плейлистах:
Имеют расширение '*.tpl'
Хранятся в папке 'папка_эльфа/Playlists/'
Плейлист по умолчанию 'All.tpl'
Записывается в формате юникод. На путь песни отводится 512 байт
Имя трека вместе с путём не должно превышать 256 символов
О скинах:
Храняться в папке 'папка_эльфа/Skins/'
Для каждого скина своя папка
Управление:
На рабочем столе:
Джой вправо - Следующий трек
Джой вправо(длинное нажатие) - Перемотка вперед
Джой влево - Предидущий трек
Джой влево(длинное нажатие) - Перемотка назад
Джой вверх - Пауза/Воспроизведение
Джой вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Джой вниз - показать Shell
Громкость вверх - Прибавить громкость
Громкость вниз - Убавить громкость
Кнопка гарнитуры - Пауза/Воспроизведение
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие) - Следующий трек
Не на рабочем столе:
Смарт - Пауза/Воспроизведение
Громкость вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вниз(длинное нажатие) - Предидущий трек
В Shell:
Джой вниз - Стоп
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие)-Следующий трек
Зелёная трубка - отправить текущий трек по Bluetooth.
__________
AutoLock
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени? только на рабочем столе.
Конфиг присутствует.
Максимальное значение таймера: 0xFFFF = 65535 сек.
Инвент блокировки клавиатуры для своей прошивки можно задать в конфиге.
Выход: задаеться в конфиге.
Последние 3 байта - коды трёх кнопок для выхода.
__________
Battery
Идикатор заряда батареи.
Значения P в процентах :
Ели заряд батареи
<= P1 - светодиоды горят красным
<= P2 - оранджевый
<= P3 - жёлтый
<= P4 - салатовый
<= P5 - зелёный
По умолчанию:
P1 = 15% = 0x0F
P2 = 50% = 0X32
P3 = 75% = 0X4B
P4 = 90% = 0X5A
P5 = 100% = 0X64
__________
Elf Runner
Альтернатива fbrowser.elf
При старте выводит список установленных эльфов.
Возможно установить эльф из списка всех эльфов на диске /b/.
Возможно удалить эльф из списка установленных.
Возможно запустить любой эльф.
Возможно удалить/добавить эльф в автозагрузку
в Auto.run путь к fbrowser.elf удалить и прописать путь к ElfRunner.elf
В паку с любым эльфом можно кинуть иконку (15Х15 GIF) с именем эльфа. Тогда она будет отображаться напротив эльфа в списке
Чтобы добавить эльф в список установленных:
5 -> Вводим имя -> Ok -> Меню -> Все файлы -> Установить
4-предидущий лист
6-следующий лист
5-новый лист
8-удалить лист
__________
Illumination
Только для E398
эвалюция Red&Green
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки.
Есть конфиг ИМЯ_ЕЛЬФА.cfg
Соответствие цветов кнопке настраиваеться. Любой кнопке можно присвоить любой цвет.
Максимальное колличество кнопок в конфиге - 40.
максимальное значение цвета (R,G,B) - 0x0F
__________
Light
Управляет яркостью дисплея.
Регулировка яркости: 0 + качелька громкости.
Есть конфиг ИМЯ_ЭЛЬФА.cfg ( берется из папки, где лежит эльф ). В нем можно настроить:
- началиный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- минимальный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- время подсветки (в секундах)
- время активности дисплея (в секундах)
Если значения таймеров равны 0, они не работают.
По истечении времени подсветки яркость дисплея плавно уменьшится до минимального уровня.
__________
MidTransfer
Передача ява-приложений которые установлены в памяти и на флеш карте по Bluetooth.
__________
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и отпускании выводится дополнительное меню
Состоит из двух эльфов:
Demon - всё время находится в фоне (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает RedMenu.
RedMenu - собственно само меню.
Строки и значения беруться из файла RedMenu.res (Unicode Big Endian)
ИМЯ_ПУНКТА1=ЗНАЧЕНИЕ1
ИМЯ_ПУНКТА2=ЗНАЧЕНИЕ2
и т.д.
Red menu
17 - выключение
1 - перезагрузка
3 - переход в Boot
1806 - выгрузить яву
1783 - вкл|выкл Bluetooth
8608 - стиль
929 - метки
1937 - время и дата
3237 - выбрать скин
2011 - опкоды
1710 - блок. клавиатуры
Причем на разных прошивках возможны разные результаты.
Значения больше 10 - инвенты
__________
Seem Editor
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Все значения задаются в шестнадцатитичной системе (HEX).
__________
SMSAlarm
Предназначен для защиты от воров телефона. Если вор вставит симку, IMSI которой нет в itunes.dat, эльф вышлет СМС на номер указанный в itunes.dat. Таким образом Вы узнаете номер вора. А что с ним делать дальше решать вам...
Создайте блокнотом файл itunes.dat.
Добавьте в него строки (если одна симка):
imsi=x
no=<номер телефона>
text=<текст сообщения>
Первую строку добавить один в один.
Во вторую строку пишите номер телефона без "<" ">",
на который отправится смс, если в телефон вставить другую сим-карту.
В третью любой текст сообщения, которое отправится.
К примеру:
imsi=x
no=+79115531234
text=this phone is hacked
Копируете этот файл в /a/ с помощью p2ktools.
Потом перезагружаете телефон.
После загрузки он должен мигнуть желтым цветом - значит симка запомнена.
При следующих загрузках он будет мигать зеленым - значит симка правильная.
Если вставить другую симку, то он мигнет красным и отправит сообщение на номер,
который указан.
Если потом посмотреть файл /a/itunes.dat PhoneManeger'ом то там будет заменена строка "imsi=x" на,
типа "imsi=123456789012345", на номер imsi вашей симки.
__________
Talk Clock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Говорят при долгом нажатии на кнопку(*) (конфиг).
Красная трудка - прервать разговор.
Выход задается в конфиге.
Там же, где находится эльф, создаем папку sound. В нее помещаем звуки
__________
Elfs by G-XaD
Motorola Commander
Это первый эльф файл-менеджер для телефона Motorola с установленным эльфпаком.
Приложение основано на обычном списке. В нем нет двух представлений файловой системы как в MiniCmd - функции рисования и создания нестандартных ГУИ не описаны, не изучены!
В приложении реализовано:
- Копирование/перемещение файлов, используя интерфейс Copy/Cut/Paste.
- Выделение файлов. Кнопка 0.
- Операции Удаление/Копирование/Перемещение выделенных файлов.
- Рекурсивное удаление папок.
- При возвращении на уровень вверх, под курсором папка, из которой был возврат. Исключение - root.
- Кнопка "Назад" (левая софт) = Уровень вверх. Из root - выход.
- Передача файлов по BlueTooth.
- Пакетная передача файлов по BT на LTE2 и V3i.
- Свойства файлов, разделов, группы файлов.
__________
Elfs by 4X-Oxygen
Fonarik v0.5
Эльф умеет включать/выключать вспышку на телефоне (актуально для E398)
Управление (стандартное):
--- SmartKey - вкл./выкл. вспышку (долгое нажатие ~3сек. выход);
--- VolumeDown/VolumeUp - убавить/прибавить яркость (при выключенной вспышке возвращаются стандартные функции);
Fonarik.cfg (должен лежать в одной папке с эльфом) редактируется любым HEX-редактором (я редакирую WinHEX'ом), первый байт клавиша "вкл./выкл. фонарика" (коды клавиш смотреть в файле KeyCode.txt), второй байт клавиша "убавить яркость", третий байт клавиша "прибавить яркость";
P.S. Если файла конфига не будет рядом с эльфом, управление останется стандартным;
Диапазон яркости от 1 до 15 (0x11-0xFF);
Текущая яркость отображается в поле "дата";
__________
ServiceLight v0.1
Эльф мигает диодами через определённый интервал времени (актуально для E398)
Управление:
# - выход.
__________
В папке Games находятся игры на эльфах ну и остальные эльфы от наших китайских друзей...
__________
Папка Elf
Langpack:
6 шрифтов
DualBoot:
07.D0 от Vilko
Благодарность:
Costello666 Изображение
Bigserg555 Изображение
Мачо Изображение
vetal_13 Изображение
om2804 Изображение
Не забываем ставить им плюсы.
Ну вот в принципе и все. Ждали, держите clap;applo
Скачать
MotoFan.ru
Скачать с зеркала 1 depositfiles.com
Скачать с зеркала 2 ifolder.ru (спасибо MOTOFAN E770)
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:10
LigaLayz777   <<<BLACK ANGEL v.3.0>>>   4.5.2008, 14:36
Orphen   я не фанат блэк ангела. но заценю интересно 79р. о...   4.5.2008, 15:46
Родничок   Монстр супер =) Буду пробовать... :) Радует набор...   4.5.2008, 15:50
Grissom   Сегодня поставил прошивку я в восторге целый день ...   4.5.2008, 16:03
Unerso   Сегодня поставил прошивку я в восторге целый день...   4.5.2008, 16:12
Grissom   С этой прошей время летит незаметно!!...   5.5.2008, 7:34
KuHo:)   ja pervu ejo postavil i vopervuh kogda stavish vib...   4.5.2008, 16:35
Orphen   в настройках убери звук клавы.   4.5.2008, 16:40
KuHo:)   Orphen, ja ubral zvuk tam gde vazmona i vsioravno...   4.5.2008, 16:44
Zverrock   ща скачаю, и возьмусь за адаптацию под РОКР Е1(Ори...   4.5.2008, 16:48
Orphen   монстр вроде пока норма. опять же дурацкая проблем...   4.5.2008, 17:05
Zverrock   PItBuLL, знаю, спасибо;) Orphen, согласен с тобо...   4.5.2008, 17:12
costello666   выложите скины и яву З.Ы. блин половина патчей не...   4.5.2008, 17:21
costello666   не знаю, извините я скачал архив. там кроме самог...   4.5.2008, 17:44
MucTuk   глупый... [вырезан мат]... если скины не нравятс...   4.5.2008, 18:29
djfox08   мне всё понравилось,но 1.стандартная картинка при ...   4.5.2008, 18:43
Zverrock   как убрать звук клавиатуры при стили оповещаний - ...   4.5.2008, 20:41
MARKyxa   мда, Ligalayz777 спасибо что скрины выложил, ток п...   5.5.2008, 1:17
Watcher   Хех вот и конкуренты мои...давайте все сейчас буде...   5.5.2008, 3:47
AlexKooper   В принципе патчи почти все хорошие, но пару-тройку...   5.5.2008, 5:12
Motohobiman   Отличная работа,держи +5,есть с кем конкурировать ...   5.5.2008, 7:43
r.o.m.a.N   Это симы, -> Самые Известные Проблемы И Их Реш...   5.5.2008, 10:46
r.o.m.a.N   К сожалению нужный тебе патч включен в "рабо...   5.5.2008, 11:04
junior_uz   классная проша все нормано зачем тока в жабе две ...   5.5.2008, 11:15
Мачо   Подсветка в яве вкл откл в меню настойки ява. Там ...   5.5.2008, 11:29
UniCorn   Почему не настроено, чтобы при зарядке стиль не ме...   5.5.2008, 12:11
Родничок   KILLER-UA, Это не баг... Нужно защиту снять (блок...   5.5.2008, 12:23
KILLER-UA   все снято!   5.5.2008, 12:26
Родничок   Помогите!!! :( Что нужно сделать? Про...   5.5.2008, 14:33
MelkiY FAN   Вообще то это из-за того что асю ставили с флешки...   5.5.2008, 14:57
Родничок   Я через МММ и ставил на память телефона. Телефон в...   5.5.2008, 15:13
tsesaleks   Ставил я с МММ, так-же, этот баг сам устраняется ...   5.5.2008, 15:13
tsesaleks   Нет, только в Аську, мне другие приложения не нуж...   5.5.2008, 15:32
alex 1900   как ява в фоне работает (вернее как например сверн...   5.5.2008, 16:39
Midnight_sky   Не люблю Блек Енжел. Мне кажется, монстр сделан по...   5.5.2008, 16:50
goods   поставлены не самые нужные патчи, а тупо подряд, ...   5.5.2008, 19:06
KuHo:)   poacanu i devushki ja izveniajus za glupuj i ne v ...   5.5.2008, 17:18
MelkiY FAN   Коренб флешки это и есть сам диск , скажем а: ...   5.5.2008, 17:42
Aleksl   Люди ставьте 79R! не пожалеете, по себе знаю...   5.5.2008, 17:43
alex 1900   поставил , уже успел полазить по тел есть баги: 1....   5.5.2008, 17:47
Rene   Два раза нажми на красную кнопку и все.   5.5.2008, 18:01
alex 1900   Два раза нажми на красную кнопку и все. ну а по...   5.5.2008, 18:09
LigaLayz777   Ого го... Люди я не заставляю вас ходить с этим мо...   6.5.2008, 5:45
Watcher   LigaLayz777, Вот в этом я с тобой согласен! По...   6.5.2008, 5:48
Moto_E398_iZhenek   полностью согласен, лично у меня стоят 15-20 патч...   6.5.2008, 5:51
LigaLayz777   djfox08 я вот мучаюсь пишу описание, а зачем? Если...   6.5.2008, 6:01
knd   Мне очень интересно правда ли стоит патч: 3. Разм...   6.5.2008, 7:12
MARKyxa   knd, да лучше втрой патч, если ставить 1 то не ра...   6.5.2008, 7:16
Star_cas   и мне... ведь если он стоит, то неработает полови...   6.5.2008, 7:28
Мачо   Вап не работает только на 49 с патчем хипа на 79 в...   6.5.2008, 7:31
tsesaleks   Java подчи вся глючит, очень много ненужных патчей...   6.5.2008, 7:39
Rysso_TyPucTo   Потестил у себя на моторе 1 день. Должен отметить...   6.5.2008, 10:13
Lorence   Мда... походу некоторые работу человека не ценят.....   6.5.2008, 10:42
Stalker 1988   LigaLayz777 прошу выложить инфу про эльфы какой дл...   6.5.2008, 16:17
LigaLayz777   Ребята объясняю патч ява в фоне 3 в 1. 1)если вы н...   6.5.2008, 16:20
Inf   ВЫЛОЖИТЕ наконец яву из монстра!   6.5.2008, 16:22
LigaLayz777   Яву выкладывать не буду она вся в соседней ветке е...   6.5.2008, 16:39
Lorence   Ну впринципе второй день юзаю монстра :) Убрать вт...   7.5.2008, 11:03
SegaSoft_1   Скиньте Аську с монстра пожалуйста! :shuffle:   7.5.2008, 11:33
Kuutamo   Скачала, залила))) Ща будем тестировать))) Пока ра...   7.5.2008, 11:41
Rodg3R_ROKR_E_1   Монстр ничё. :thumbsup: Как-то все оживились и ст...   7.5.2008, 12:00
junior_uz   Модераторам пожалуйста закрепите первый пост ...   7.5.2008, 12:23
LigaLayz777   Модераторам пожалуйста закрепите первый пост ...   7.5.2008, 12:42
PItBuLL   junior_uz, фаил подсветки попробуй другой поставит...   7.5.2008, 12:24
junior_uz   [b]junior_uz, фаил подсветки попробуй другой пост...   8.5.2008, 4:14
SegaSoft_1   :shout: Скиньте аську кто нибудь!!!   7.5.2008, 13:32
PItBuLL   SegaSoft_1, зачем два раза одно и то же писать? И...   7.5.2008, 13:35
SegaSoft_1   Она мне сильно понравилась!!! :thumbsu...   7.5.2008, 13:42
Nick_MG   Здесь уже несколько рас спрашивали "Как убрат...   7.5.2008, 14:37
Zverrock   Здесь уже несколько рас спрашивали "Как убра...   7.5.2008, 19:20
Rysso_TyPucTo   junior_uz,у меня тоже была такая ерунда - выключи ...   7.5.2008, 20:48
3D Max   Косяк большой,для меня например,всегда делаю бэкап...   7.5.2008, 22:03
Евгений89   junior_uz вот выбирайСБОРНИК funlight c/modile/au...   8.5.2008, 5:01
junior_uz   junior_uz вот выбирайСБОРНИК funlight c/modile/a...   8.5.2008, 6:15
vanr_v   я заметил несколько "глюков" в монстре. ...   8.5.2008, 8:55
Kuutamo   РАдует, что тут нет проблем с Т9))) Монстр бегает ...   8.5.2008, 9:03
K-E-N-N-Y   мне лично не понравился,2 версия помоему была лучш...   8.5.2008, 9:34
tsesaleks   K-E-N-N-Y, потому что попроще и на 49, а так работ...   8.5.2008, 9:45
A.W.E.S.O.M-E   Мне ваще вся эта серия не нравится   8.5.2008, 11:54
Aleksl   Тестю монстра уже 4 дня! Оч доволен работой. В...   8.5.2008, 12:28
JAGUAR-NERON   Люди помогите что делать, у мена след проблемы: ...   9.5.2008, 3:05
Kuutamo   когда я выхожу из Джимма, у меня остается включенн...   9.5.2008, 7:39
Родничок   АВТОР или, кто знает автора или название композици...   9.5.2008, 7:54
KILLER-UA   АВТОР или, кто знает автора или название композиц...   9.5.2008, 8:21
Aleksl   Всё СУПЕР!! только вот патч на жпрс сессию...   9.5.2008, 9:01
Zverrock   Всё СУПЕР!! только вот патч на жпрс сесси...   9.5.2008, 12:34
Aleksl   Zverrock, откати патч, и все норм будет ;) вот л...   9.5.2008, 19:49
Zverrock   Zverrock, откати патч, и все норм будет ;) вот ...   9.5.2008, 21:51
MARKyxa   Zverrock, патч откатить и все. если это из за нег...   9.5.2008, 14:42
Maloj   народ сейчас стоит 49r а как на 79r перелезть :sh...   10.5.2008, 11:33
PItBuLL   Maloj, сколько раз обсуждалось, если Е398 просто ш...   10.5.2008, 11:59
MucTuk   в инфо написано что его тел е398 => шей монстра...   10.5.2008, 15:21
Dima-Z3   Выложите плиз Jimm :shuffle:   11.5.2008, 4:47
MartinGore   Ребята, есть проблема, монстр вообщем понравился н...   11.5.2008, 16:07
Moto_E398_iZhenek   MartinGore, телефон е1 с орг бутом?   11.5.2008, 16:28
6 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 19.5.2024, 17:35
