21 страниц V « < 18 19 20 21 >
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w.
fill.sa
сообщение 14.3.2011, 18:06 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Решил и я так сказать похвастаться своими навыками в создании прошивок.
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Инструкция к применению
Мод прошивать только на бутлоадер с noRSA.
- NoRSA bootloader(A3.CC) для Z6: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=272047
- NoRSA bootloader для Z6w: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=210724 или тут http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=439101)
- NoRSA bootloader для V8: утлоадер A3.CF No RSA
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
Все, телефон готов к применению.
Собственно список изменений:
-V3 BETA (бета потому, что не доделал до конца пару функций)
-=Для Z6W:=-
-=Список изменений для Z6W:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе прошивки 2BR (как самой последней) и перекомпилированного ядра 2BR.
От прошивки для Z6 отличается отсутствием пунктов:
-фонарик(физически на Z6w невозможно)
-снятия видео с разрешениями 352х288
-Раздел /mnt теперь RO (read only) и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
Тел видит SDHC флэшки.
Также не проверял работу compcash.
-=Для Z6 и V8:=-
-=Список изменений для Z6 и V8:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе последней прошивки и перекомпилированного ядра.
-появился режим процессора TURBO 665Mhz и TURBO 740Mhz.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mkfs.cramfs ,mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip), комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
-Сделал более корректный порядок запуска системы.
-Добавлена программы:
PacmMan - менеджер пакетов, поддерживает установку из .pep и .mpkg пакетов, поэтому в стандартный набор не стал добавлять всякие taskman, textviewer и т.д.
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов (при даче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
фонарик
-Пропатчен usbd(при подключении к компу в роли флеш exec с флехи не сбрасывается)
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init сервисов.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца на auto 399Mhz. И добавлен скрипт для выбора частоты процессора (пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки.)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-изменены некоторые библиотеки(libezxappbase, libjpeg и т.д.)
-подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. Для простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
Кто не знает samba-client - чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном мэнеджере
-средства для разработчиков(симлинк arm-eabi в корне и утилита make)
-активирована HSA панель на рабочем столе (включается из меню)
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-Раздел /mnt теперь RO (read & only)и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
-По умолчанию фс разделов флэшек определяются автоматически и, если поддерживается такая фс, тогда монтируется.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване черех blooetoth лазить в инет, смотреть фильмы с компа, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-При старте console = /dev/console
-в видео камере увеличено возможное разрешение до 800х600 (хотя больше 352х288 вряд ли будет снимать), но всяко лучше чем родное 144х176
-увеличен битрейт в 2 раза при съемке видео.
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-удален операторский контент
-индикация загрузки приложений
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-убрано напоминание про расход денег в браузере
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
побочные эфекты:
-удалены программы flshclient, wvimps(Wirelless Village Instant Messenger) - смысла их в телефоне никакого.
-Из-за swap, пользовательская память уменьшилась на размер файла подкачки
-Подключение в режиме флэшка работает только при вставленной sim-карте - излечению не подлежит(по крайней мере, пока), стандартный баг.
-программы NewPhoneSetting и PakagesManedger предоставлены в качестве ознакомления (т.к плохо владею qt и c++, нету возможности их дописать, чтобы нормально работали).
-и как то раз заметил, что при включении тела, флэшка сама вошла в noexe (то бишь, нельзя запустить программы с нее).
P.S. часть наработок не моя, посему спасибо всем, чьи наработки участвовали в моде.
Стабильные версии можно скачать тут:
Промежуточные, пробные, а также последние версии ищите в сообщениях форума или спрашивайте в личке.
Z6: скачать
Z6W: скачать.
V8: скачать для 512 и для 2Gb.
если какие вопросы или предложения - пишите в личку или на почту Прикрепленное изображение
Забыл добавить, на старых версиях прошивки нужно положить по адресу /mmc/mmca1/.lib библиотеку ezxapp.so
она нужна для нормальной работы установщика программ и многих других программ.
Сообщение отредактировал fill.sa - 30.5.2022, 0:02
Прикрепленный файл SAeditionLIB.7z   ( 867.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2419
bo9h
сообщение 7.9.2016, 18:03
Пользователь №: 250 390
Модель телефона: E52
fill.sa, на z6 4fr после прошивки телефон перезагружается, но во время запуска входит в черный экран с ошибкой A5,70,24 с возможностью перепрошивки.
Как быть ?
Добавлено позже (7.9.2016, 21:04):
fill.sa, это я про SAedition
fill.sa
сообщение 7.9.2016, 18:28
Куратор темы
Из: Беларусь
bo9h,
Прошивался из первого поста? Norsa boot стоит?
До тебя вроди никто не жаловался.
bo9h
сообщение 7.9.2016, 18:42
Цитата(fill.sa @ 7.9.2016, 21:28) *
bo9h,
noRSA есть и из первого поста
ava297
сообщение 3.1.2017, 10:19
Пользователь №: 240 065
Модель телефона: Motorola Z6
fill.sa
Подтверждаю ошибку bo9h.
Прошивался с официальной прошивки 4ER.
Бутлоадер noRSA.
fill.sa
сообщение 6.1.2017, 9:42
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(ava297 @ 3.1.2017, 11:19) *
fill.sa
Бутлоадер noRSA.
Должно все работать.
с bo9h мы проблему решили, он просто не отписался почемуто.
Можно попробовать еще патченую cg31 прошить
Сообщение отредактировал fill.sa - 6.1.2017, 9:43
ava297
сообщение 6.1.2017, 9:47
fill.sa,
А в чем суть проблемы была и какое ее решение? Вернулся пока на официальную прошивку.
fill.sa
сообщение 6.1.2017, 17:13
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(ava297 @ 6.1.2017, 10:47) *
fill.sa,
Cуть проблемы проблемы была что файл на форуме повредился и ихнего не хотела правильно работать cg31.
Файл был исправлен и залит на форум. Поэтому сейчас должно поидее все работать.
Скажи точную ошибку какую пишет
ava297
сообщение 6.1.2017, 18:52
fill.sa,
Ну смотрите. Прошивался я модом позавчера (так понимаю, на этот момент файл на форуме был исправлен). Скачал прошивку. Скачал бутлоадер norsa. На телефоне motorola z6 стояла официальная прошивка 4er. Сбросил настройки телефона на заводские. Прошил бутлоадер norsa, перезагрузил телефон. Прошил вашу прошивку. Перезагрузил телефон. Результат - телефон в режиме прошивки (черный экран), на экране ошибки A5,70,24. Перезагрузил телефон несколько раз, не помогло. Перепрошился на заводскую прошивку. Я чесно думал, может сработала какая тайм-бомба в прошивке )
fill.sa
сообщение 6.1.2017, 21:10
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(ava297 @ 6.1.2017, 19:52) *
fill.sa,
Написал в личку, попробуем посмотреть в чем там дело.
ava297
сообщение 12.1.2017, 18:04
Цитата(ava297 @ 3.1.2017, 12:19) *
fill.sa
Бутлоадер noRSA.
С помощью fill.sa проблему поборол. Поверх прошивки прошил CG31, любезно предоставленную автором мода.
О самой прошивке могу сказать следующее. Прошивка работает нормально, проблем, зависаний не обнаружил. Язык интерфейса использую английский. Немного непривычно маленький размер шрифта по сравнению с оригинальными прошивками. Так и не понял как отключить мелодию при включению телефона. При переходе в меню или запуске приложений иногда появляеться прогресс-бар. В оригинальных прошивках этого не было. Сказывается приторможенный процессор, или скорость открытия не изменилась в сравнении с оригиналом? Сам телефон использую как домашний, так что до зарядки рукой подать, о времени работы на аккумуляторе сложно что-то сказать. Ну и всякими дополнительные возможностями вроде консоли, интернет-браузера, проводника , самбы и фтп не пользуюсь. Для этого сейчас есть куча андроид-телефонов и иже с ними. А вот качественных простых звонилок с механической клавиатурой и хорошим качеством связи и динамиками, как в этой мотороле почти не осталось.
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 18:31
