5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа
Яуген
сообщение 1.9.2007, 23:54 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 101 871
Опишу два способа редактирования ДРМ-графики:
1.С помощью программы ДРМпорт, которую можно скачать отсюда или отсюда
2.С помощью программы SHXCodec, которую можно скачать отсюда или отсюда
Итак, нам понадобится: компьютер само сабой, с установленной WinXP(если у вас другая операционная система либо другие версии Windows, то для вас только второй способ); одна из этих программ; сам редактируемый ДРМ пакет(кодовая группа (CG15)); иконки которые хотим заменить любого расширения(графического есстесно) и любого размера(если анимированные, то лучше такого же формата как и заменяемые и такого же размера, а то может получиться некрасиво потом); варящая голова, чтобы прочесть этот мануал; ну и трезвые руки чтобы попадать по кнопкам нужным smile.gif.
Теперь переходим к делу.
Вариант 1 - с помощью программы ДРМпорт.
0. Скачиваем саму прогу, распаковываем в свой каталог, удаляем обязательно файл внутри каталога с названием drmport.ini, запускаем exe-шник.
1. Вылазит маленькое окошко программы, кликаем на File(самую крайнюю сверху слева кнопочку), и там нажимаем на Open, выбираем свой ДРМ, нажимаем открыть.
2. После этого ничего не происходит, окно обновляется, закрываем его и ждем пока прога разберет сама ваш ДРМ пакет.
3. После завершения процесса выскочит окошко DRM decompiled, нажимаем ОК и запускаем еще раз прогу.
4. Теперь опять нажимаем на File, потом на Build, вылезет окно Build Setup, самое тяжелое сделали. В этом окне видим слева выделенную иконку и колонку иконок, это иконки из редактируемого ДРМ'а, они лежат в каталоге с прогой в папке binary1(на всякий случай, если кому интересноsmile.gif). Правее колонки иконок есть еще одна колонка пустая, в ней будут видны ваши иконки, для этого создаем отдельную папочку на жестком диске, туда кидаем свои иконки.
5. Нажимаем Select sourse folder, выскакивает окно, в нем выбираем ту папку, в которой ваши иконки и нажимаем ОК. После этого видим в проге также колонку ваших иконок и их изображение.
Далее, если иконка которую надо заменить отличается размером(не файл, а сама иконка всмыслеsmile.gif), то ставим галочку на Match Size, если галочку не поставить, то картинка будет перенесена такого размера как и есть.Работа функции зависит от того, когда ее выбрали. Если галка ставится/снимается на пункте, помеченном на замену, это будет касаться только этого пункта, иначе - всех пунктов списка. Теперь выбираем в левой колонке иконки которую хотим заменить и в превой на которую хотим заменить, нажимем стрелочку между колоками, вылезет восклицательный знак чуть выше стрелочки, это значит что иконка будет заменяться. Так делаем со всеми иконками, которые хотим заменить.
6. Потом нажимаем на ОК, вылезет окошко для подтверждения, жмем ОК, вылезет окно Transfer complite, ждем ОК.
7. Теперь нажимаем в главном окне программы File, Save As... сохраняем, всё!! smile.gif
Вариант 2 - с помощью проги SHXCodec.
1. Запускаем shxcodec.exe, галочку Separate убираем (если стоит).
2. Разбераем прошивку на кодовые группы: жмем кнопку Open and split, потом выбираем прошивку с расширением *.shx.
3. Далее мы можем видеть как программа разобрала прошивку на группы. Выбираем кодовую группу 15 (DRM Graphics).
4. Жмём Edit. Жмем Parse. Программа разберет файл на картинки, далее я думаю понятно как заменять картинки и вставлять их в DRM(если кому надо, тут какие иконки есть какие smile.gif).
5. Теперь мы можем видеть список картинок, окно предпросмотра и кнопочки внизу: Save Picture (сохраняет выбранную картинку в каталог с бином), Save All (сохраняет все картинки в каталог с бином), Replace (заменяет выбранную картинку), Save Changes (сохраняет бинарник) и Make *.SHX (делает shx-файл, для прошивания его в телефон).
6. Здесь все просто, находим нужную картинку, меняем ее. Закончив замену, жмем Save Changes, вводим имя нового файла, сохраняем. Затем жмем Make *. SHX. Имя пишем любое, если надо прошить этот DRM жмём Flash.
Внимание - размер ДРМ не должен превышать 5 мб для е398/е1/l7, и для с650/c380/v220/v180 и подобных 2000kb, иначе будете смотреть вместо своей работы на моргающий белый экран
Сообщение отредактировал Яуген - 4.10.2007, 17:08
MARKyxa
сообщение 15.3.2009, 3:51
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Скорее всего превышен размер дрм.
ilnr
сообщение 26.3.2009, 11:04
Из: Kazan
Пользователь №: 182 692
Прошивка: R452J_ G _08.22.07R
такая проблема: собрал дрм, всё хорошо, хоботает, но есть в дрме баг,...
отредактировал некоторые иконки, и у отридактированных иконок фон стал чёрным(когда открываешь в Paint)(редактировал в Paint.NET)
проявляеться это чернота фона когда нажимаешь на кнопки телефона,... просто изчезает и появляеться(как бы перезагружаеться), или появляеться чёрный фон.
Как это можно исправить?
qwertyh
сообщение 29.3.2009, 17:30
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
citroen
сообщение 29.3.2009, 19:39
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
qwertyh,
можно через drm port. откроешь через прогу. появится папка binary1 там будет папка icons/
Вообще читайте 1 пост. там все расписано !
sv1024
сообщение 27.8.2009, 6:47
Пользователь №: 181 997
Модель телефона: V635, L6, L7, V3re
Хотел поменять две анимашки приема и отправки СМС V3re.
Пробовал Dport400, из-за другого размера иконок собирает неправильно.
Галочка Match Size не помогает.
Попробовал SHXCoDec, тоже не может корректно собрать.
Помогите кто нибудь собрать правильно.
Мой DRM и иконки для замены:
Сообщение отредактировал sv1024 - 27.8.2009, 7:50
Fenja
сообщение 27.8.2009, 20:57
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А уменьшить размер иконок (качество) ни как? Тем же фотошопом.
sv1024
сообщение 28.8.2009, 4:16
Размер пикселов одинаковый, цветность одинаковая, размеры файлов разные.
Собирается DRM неправильно, прошить не удается.
Ну соберите правильно кто нибудь, помогите, ибо раньше не делал.
Сообщение отредактировал sv1024 - 28.8.2009, 5:23
citroen
сообщение 29.8.2009, 17:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
sv1024,
ставь галочку match size и все должно быть норм. (в drm порт)
Далее слей бэкап полный и замени в составе полного бэкапа свой cg15 и прошей.
sv1024
сообщение 31.8.2009, 4:16
Цитата(citroen @ 29.8.2009, 21:02) *
sv1024,
Галочку ставил.
Не ужели обязательно полный бэкап лить?
Если один cg15 заливать, этого мало? В чем отличие?
citroen
сообщение 1.9.2009, 17:12
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
sv1024,
когда ты заменяешь в составе полного бэкапа, то как бы проша сама пережимает дрм до нужного размера. уже б попробовал и не задавал вопросов.
Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.6.2024, 15:45
