13 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Defy] CyanogenMod 11, Android 4.4 (kitkat)
Igorek91
сообщение 10.11.2013, 10:39 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
| Темы для CyanogenMod10
Авторы: Quarx
| Обсуждение на XDA
Версия android: 4.4.4 KitKat
Важно!
00)В последних версиях НЕТ бут меню! только TWRP!
0)Ставь прошивки из рекавери! НЕ через OTA("по воздуху"), иначе большая вероятность получить "кирпич" (и снова начинать с sbf)
1)(для 29.12.2013)При повышенном расходе батарее необходимо прошить новую сборку ядра (и не забыть сделать вайп!)
2)При входящем звонке экран загорается с задержкой в ~5 секунд (на данный момент - лечения нет, внешние "звонилки" не помогут)
3)В прошивке от 08.09 (ядро 3 ) оказался битый recovery. Взял прошивку 02.09 - распаковал оттуда из /system/bootstrap/2nd-boot файлы, различающиеся по размеру, и положил их через root commander в /system/bootstrap/2nd-boot.
recovery стал грузиться. (gorch)
4)Все прошивки после 01.10.2014 не будут работать без увеличения раздела. Подробности тут. Инструкция по увеличению раздела
Список багов, обновляется (на английском)
| Текущая версия (ядро 2.6.32) CM11-20140908
| Текущая версия (ядро 3.0 ) CM11-20140908 - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ! только для тех, кто понимает зачем она нужна
Статус
| Список изменений в ядре "Aero Kernel"
22.02.14
-должны работать нормально все БT гарнитуры
14.02.14
-уменьшили жер батареи при включенном wi-fi
13.02.14
-поправили надпись "вибросигнал"
-уменьшили жор батареи
03.02.14
- Исправлено OTA-обновление
26.01.14
- Crystal Talk (активируется через настройки звонилки, опция Voice Quality)
- Радио теперь работает
24.01.14 пока чейнжлога нет
20.01.14 Залил новую сборку, случайных перезагрузкой теперь не должно быть, временно отключил возможность изменения напряжения/частоты для поиска Telephony Problem.
Добавил патч для звонилки, должно снизить задержку при поступлении звонка.
Для возвращение разгона, скопируйте /system/lib/modules/ovcerclock_defy.ko из прошлых билдов и выставите права 644.
17.01.14 CMUpdater (автоматическое OTA-обновление прошивки), кнопка Mute теперь работает, исправлено FM-радио, режим точки доступа с поддержкой шифрования, устранен чрезмерный расход заряда батареи, функция sweep2wake (включение экрана через свайп по экрану, для включения набираем в терминале команду "echo 1 > /sys/android_touch/sweep2wake"), более плавный и функциональный планировщик энергосбережения
29.12.13 точка доступа WiFi теперь работает (без шифрования), OTG, исправлена панорамная съемка, Android 4.4.2, фонарик в шторке, уровень заряда в процентах (по верх иконки батареи)
10.12.13 исправлена установка приложений на карту памяти, заряд батареи в процентах (вместо десятков), обновление до Android 4.4.1, шорткаты на экране блокировки
05.12.13 исправлено FM-радио
02.12.13 устранена проблема с подключением по USB, исправлен Bluetooth
01.12.13 чистка системы больше не требуется, исправлена цветопередача в камере и YouTube, появилась возможность настройки подсветки кнопок, Defy Parts, устранено постоянно горение светодиода
07.11.13 (не релиз): Фиксы камеры, видео-записи и воспроизведения, радиомодуля. Присутствуют небольшие проблемы Bt и Wi-Fi.
05.11.13 Первая альфа сборка! не пригодна для повседневного использования!
| Ещё не работает:
Spoiler
на ядре 2.6.32:
- среднее качество видеозаписи
- приложения не умеют включать режим полёта
Состояние разработки и правки багов на ядре 3.0:
WiFi/Thether/p2p - 100%
TouchScreen - 100%
Video Codec/hw 720p/ION stuff - 100%
Display/DSS - 100%
Phone/3G data - 100%
Sound/FM-Radio - 100%
F2FS support - 100%
Bluetooth - 95%
USB - 98%, otg bugged.
Sensors - 98%, Need test all sensors, looks like all sensors works
Camera - 85%, Preview/Photo(Red have random problem)/Panorama works for both lenses. Video rec not work yet.
Overclock CPU/GPU - 0%, not implemented.
Добавлено f2fsl
Для его включени:
1. To use f2fsl "/system/bin/mkfs.f2fs /dev/block/mmcblk1p25"
2. To restore ext4, in recovery unmount data, mount system, and do via adb shell /system/bin/make_ext4fs /dev/block/mmcblk1p25
3. If you have 0 bytes free bug, reformat data to f2fs or ext3/4.
4. If launcher very lag, disable KSM (Kernel samepage merging) in settings.
| Скриншоты
Spoiler
| Инструкция по установке
Spoiler
Как обновиться с CM 10.2:
1. Скачиваем update-recovery.zip, последнюю версию CM-11 и Gapps_Core, копируем все три архива на карту памяти.
2. Перезагружаемся в Recovery
3. Прошиваем update-recovery.zip
4. Вновь перезагружаемся в Recovery
5. Прошиваем CM11, Gapps(по желанию) и перезагружаемся
Важно! После установки отключите приложение cLock через настройки (Настройки -> Приложения -> Все -> cLock -> Отключить), иначе оно будет потреблять до 30% аккумулятора. В следующих версиях проблема будет исправлена.
Как обновиться с предыдущей сборки CM 11:
1. Перезагружаемся в Recovery
2. Прошиваем CM11, Gapps(по желанию) и перезагружаемся
Нужно ли делать полный вайп при обновлении с CM 10.2:
Вайп делать совсем не обязательно, но если после установки без вайпа у вас есть проблемы с загрузкой прошивки или неработоспособностью установленных ранее приложений, то он может помочь.
Что делать если после прошивки update-recovery.zip не работает Recovery
1. Разархивируем update-recovery.zip в текущий каталог.
2. adb shell mount -o remount,rw /system
3. adb push system/bootmenu/2nd-boot/ /system/bootmenu/2nd-boot/
Что делать если после перепрошивки загрузка дальше лого не идет, а TWRP недоступен
К сожалению придется возвращаться к стоковой прошивке через установку официального SBF и последующий рутинг, установку TWRP и CyanogenMod:
| Решения некоторых проблем
Spoiler
1. Проблема с Root!!!
Если он не работает, то входим "настройки"->"для разработчиков"->"Root доступ", далее выключаем его, а затем включаем обратно - рут заработает!
2. Не работает MX Player!!!
Решение: обновляем плеер до последней актуальной версии!
3. Что бы вернуть пункты меню Производительность и Для разработчиков, необходимо тапнуть(нажать) 7 раз по пункту "Номер сборки" в свойствах О телефоне[i]
4. Разгон GPU (для сборки за 17 сентября)
Открыть терминал, выполнить команду:
echo %freq% > /proc/gpu/max_rate
Вместо %freq% указать нужное значение:
266666666 = 266mhz
200000000 = 200mhz //частота по умолчанию
133333333 = 133 mhz
100000000 = 100 mhz
66666666 = 66mhz
33333333 = 33mhz
16666666 = 16mhz //частота по умолчанию в режиме сна
5. Не работает синхронизация календаря:
Лечится так:
прошиваем 12-16_AOSP_Calendar_Sync_4.4.2_signed.zip из рекавери
http://www.androidfilehost.com/?fid=23269279319196517
вайп кеш
UPDATE: если и после этого синхронизация не работает(или нет галочек в настройке аккаунта), то поможет такое: настройки - интерфейс - панель быстрых настроек - плитки и размещения и добавить "синхронизация",потом тянем верхнюю шторку, клацаем в иконку "синхронизация" и она начинает работать
6. Как выставить в будильнике режим "вибро":
необходимо переключиться на "ландшафтный" режим, тогда справа от галочки "Увеличение громкости" будет видно "Вибро". В портретном режиме она просто скрывается за пределы экрана
| Оптимизации
| Скачать
Spoiler
СM11 ядро 2.6.32 (новый сайт Кваркса)
СM11 ядро 3.0
зеркало на defy.svolkov.name
Aero Kernel Control (Google Market) полезное приложения для Defy (от одно из разрабов СМ - Blechdose) - установка частот/напряжения процессора, скорость GPU и т.п. Нужен рут!
Обновленное рекавери:
Скачать TWRP
Gapps:
Новые: 02/11 http://goo.im/devs/BaNkS/GApps/4.4.2
старые^
12-14_GApps_Core_4.4.2_signed.zip
дополнительные части Gapps:
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования, если не принципиальны некоторые баги!!!
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются за флуд и удаляются.
Автор прошивки и Администрация данного ресурса не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Сообщение отредактировал noph8 - 4.11.2014, 20:48
Прикрепленный файл update-recovery_1_.zip   ( 6.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 537
Прикрепленный файл 12-14_GApps_Core_4.4.2_signed.zip   ( 17.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1630
Igorek91
сообщение 10.11.2013, 14:28
MotoBoxer
Из: 13 района
Цитата(Octanium @ Сегодня, 17:15)
* опиши поподробней что ты делаешь?
1) прошил с нуля *.sbf
2) получил рут
3) установил бут меню и CWM
4) сейчас прошил CM10.1 с установленным TWRP рекавери
5) зашел в TWRP
6) вайпнул data/cach/dalvik
7) установил обновление для рекавери
8) тел ушел в перезагрузку
9) снова висит лого моторолы и всё
Сообщение отредактировал Igorek91 - 10.11.2013, 14:30
Octanium
сообщение 10.11.2013, 14:32
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
Igorek91,
я переходил с MokeeOS 43.1.
Может быть стоит сделать так:
1) Установить CyanogenMod 10.2 (Android 4.3.1) или MokeeOS 43.1
2) перезагрузится
3) зайти в Team Win Recovery Project (TWRP) обновить рекавери
4) перезагрузится
5) зайти в Team Win Recovery Project (TWRP) установить CyanogenMod 11 (Android 4.4)
как вариант...
Перед обновлением рекавери можно и не вайпить)
+ я заметил что после обновления рекавери, версия TWRP не меняется, может странно как-то, но КитКат ставит smile.gif
Сообщение отредактировал Octanium - 10.11.2013, 14:39
Igorek91
сообщение 10.11.2013, 18:16
MotoBoxer
Из: 13 района
поставил последнюю см10.2, затем проделал всё как должно быть и вуаля privet.gif
итак первые впечатления:
- работает шустренько
- не все еще переведено на русский язык, но пoфиг ))
- камера работает, НО вот так
Spoiler
но снимки в итоге получаются с нормальными цветами ))
- не меняйте пока что "dalvik" на "ART" - после перезагрузки получите многА ошибок от различных неотвечающих приложений
- понравился прозрачный статус-бар
- почему то горел зеленый светодиод просто так минут 10, как потух не заметил и что оно было, так и не понял ))
- скриншоты поднял в шапку темы
сообщение 11.11.2013, 5:30
что такое Арт http://habrahabr.ru/post/201346/ тут написано
кстати гаппсы http://d-h.st/users/tejus.k.v/?fld_id=22095#files тут вот лежат - может для другого циана пригодятся
ПО поводу прошивки: я полагаю что необходимо сначала рекавери через TWP обновить
http://defy.bytekiste.de/cm11-nightly-defy...te-recovery.zip
ребутнуть и через TWRP установить СМ11
Игорек, как со всем остальным? Ты получил ведро с нуля или часть настроек перетянулась с софтом? Говорят много софта не устанавливается, траблы с вайфаем итд
http://www.androidfilehost.com/?fid=23212708291674813 вот еще нашел гапсы для 4.4 но сам не тестил
Сообщение отредактировал AstaRoth - 11.11.2013, 5:40
сообщение 12.11.2013, 16:55
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2508185
только, насколько я понял, после них тел долго достаточно будет приложения оптимизировать
aaantin
сообщение 12.11.2013, 20:20
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
есть новая версия от 10 числа
сообщение 12.11.2013, 21:13
aaantin,
тестил?
aaantin
сообщение 12.11.2013, 21:52
Из: Станіслав
Прошивка: CM10
Цитата(AstaRoth @ 12.11.2013, 23:13) *
aaantin,
тестил?
с аоср вечная загрузка лого мото
ап
с обичной полет норм, шустрый, стабильный, вифи пашет, гуглплей от 4.3 вилет, новие гапс поставил и вечная загрузка, откотился на 4.3
Сообщение отредактировал aaantin - 13.11.2013, 21:27
aaantin
сообщение 19.11.2013, 21:27
Из: Станіслав
Прошивка: CM10
ап сборка за 17 число на ядре 3, не тестил
TouchScreen - 100%
Display - 90%, sometimes display can freeze
Sound - 90%, bt-headset not works, ad2p no tested
Phone/3G data - 80%, Bt-headset not implemented, voice volume not work(static value). Big thanks to @czechop for help with debugging netmux
Bluetooth - 50%, bt-headset can't be tested for now..
Camera - 0%, , not implemented.
Сообщение отредактировал aaantin - 19.11.2013, 21:31
Ant-ON
сообщение 21.11.2013, 3:19
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
aaantin,
имхо лучше пробовать билд от 20 числа, судя по коммитам в гите там пофиксили много интересного пофиксили.
[Defy] CyanogenMod 11, Android 4.4 (kitkat) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 9:20
