9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Itunes Для V360 И L7
Wonter
сообщение 12.4.2006, 13:06 Закрепленное сообщение!
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 675
Для установки нам потребуется iTunes для телефона например этот (он ещё и с противоугонной системой, там и мануал как сделать его таким) Разбираем Itunes По Кишкам! и программа для создания базы на телефоне, например mototunes Mototunes 0.8.1 Beta + Lite 0.2, пограмма motomidletsmanager Moto Midlets Manager V0.38 (от 15.03.2006) и любой сим-редактор
1. Назначаем в телефоне 5 меток. Делается это с помощью долгого удерживания кнопки меню, а проверяется в меню-инструменты-метки.
2. Заливаем приложенный сим 0002_0005. Не забывайте сделать бэкап своего на всякий случай, перезагружаем телефон.
3. Устанавливаем с помощью motomidletsmanager наш телефонный iTunes, после установки щёлкаем по пункту айтюнс два раза, появляется окно, там должна стоять галочка только напротив corelet, перезагружаем телефон.
4. в usb синхронизации ставим определение как карта памяти, запускаем mototunes. Программа показывает список песен в телефоне. Выбираем в проге пункт "телефон" затем обновить базу, внизу слева появится отображение процесса создания базы, потом появится сообщение, что телефон можно отключать, отключаем и перезагружаем.
5. Слушаем музыку через iTunes, правда запускать можно только комбинацией клавиш меню+5
Wils L7
сообщение 27.4.2008, 12:31
Пользователь №: 161 485
Модель телефона: SLVR L7
а как вывести i tunes в меню телефона !!????
GreH_Besa
сообщение 28.4.2008, 2:58
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Прогами MMA Advansed Editor или P2K Tools VS. Только перед этим нужно поставить патч на пункт меню тюнс.
Wils L7
сообщение 7.5.2008, 17:59
а подробной инструкции есть ???, если есть то где искать ??? просто через этот поиск фиг найдёш !!!
GreH_Besa
сообщение 8.5.2008, 2:38
Такая сойдет?
1. Идеш по этой ссылке - тЬlц и качаеш сборник патей для твоей прошивке
2. Ищешь в этом сборнике патч на добавление пункта тюнс
3. Применяеш его, прошиваеш тел и отдельно сохраняеш CG1 с этим патчем куда-нибудь.
4. Идешь сюда - тыц и качаеш прогу MMA AE
5. Открываеш ее, подключаеш тел(прога руганется, что будет использован профиль Default)
6. Сохдаешь новый профиль(сдесь и понадобится сохраненная CG1)
7. Далее загружаеш меню с телефона и издевашься над ним как хочеш...
witch doctor
сообщение 30.6.2008, 16:34
Пользователь №: 175 483
Модель телефона: l7
Прошивка: 567483394
Какие же все-таки метки надо делать?
motorola L9
сообщение 21.12.2008, 15:57
Пользователь №: 188 284
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
помогите пожалуйста мне немогу поставить itunes на L7 всё перепроюовал даже это;1. Запускаешь MotoMidMan, подключаешь тело к компу.
2. Переходишь во вкладку "Память телефона" (тут должен быть установлен твой iTunes).
3. Среди появившихся приложений выбираешь iTunes, нажимаешь на нём правой кнопкой.
4. Выбираешь Доступ >> Забрать права у выбраных приложений.
5. Ждёшь.
6. После того как загрузилось, выбираешь iTunes, и нажимаешь Удалить.
7. Потом снова нажимаешь Установить, выбираешь наш iTunes.jad,(он должн быть в тож же папке, что и iTunes.jar) и ждёшь конца установки.
8. После того как появились все приложения, снова выбираем иТюнс, нажимаем правой кнопкой, доступ >> Дать права быбраным приложениям
9. Перезагружаешь, и должно работать!
P.S. iTunes - это COROlet, и его и не должно быть видно в javе. Единственным способом которым можно запустить его на стандартной проше, так это нажатием клавиш "Меню"+"5".
P.P.S.У тебя появилась в меню меток под номером 5 надписть Itunes?
Meate
сообщение 21.12.2008, 16:11
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
motorola L9,
в МММ когда установишь itunes убери галочку Corelet, перегрузи тело и itunes появится в приложениях, потом ставишь на неё метку 5, потом снова подключаешь к компу открываешь МММ и itunes ставишь галочку corelet перегружаешь тело и нажимешь menu+5
mot003
сообщение 15.1.2009, 10:35
Пользователь №: 191 157
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_08
помогите пожалуйста, ставлю на L7 itunes с помощью MMM, в проге все нормально, в телефоне меню +5 нажимаю, пишет "фаил поврежден" и спрашивает удалить itunes. и глалочку убирал и ставил обратно, не пашет sad.gif
Сообщение отредактировал mot003 - 15.1.2009, 10:37
GreH_Besa
сообщение 15.1.2009, 13:09
1. См. версию бута:
-если 08.** - пропускаем п. 2
-если09.** читаем по порядку
2. Идем в раздел по L7/V360 и читаем как понизить бут.
3. Ищим в том же разделе как прошить телефон, а так же монстра на прошивках AER_RB или EOR_RB(другие лучше не пробовать) и прошиваешь его.
я описал самый простой путь. для установки любого корелета тебе нужно патчить телефон. как правило этот патч стоит на любом монстре для этих прошивок.
mot003
сообщение 16.1.2009, 13:59
короче, проще мобилу новую купить, чем itunes поставить ((((((((( пацаны, распишите по пунктам что надо делать, если не сложно.
Itunes Для V360 И L7 · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 19:11
