6 страниц V < 1 2 3 4 > »
FAQ "Модернизация корпуса и деталей телефона Е398/Е1", Чтобы не трещал при музыке!!!
Igorek91
сообщение 17.5.2010, 18:17 Закрепленное сообщение!
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Привет всем!!!
Итак, по многочисленным просьбам друзей, решил ка я написать небольшой мануальчик, связанный с проблемой "тресков" корпуса во время проигрывания музыки.
Ответственность за все манипуляции и издевательства над телефоном изложенные ниже, автор, то есть я - не несу!!!
Помните:
во-первых, ВАС никто не обязывает делать всё изложенное в этом мануале;
во-вторых, а если ВЫ всё же решили это сделать, то делаете всё на собственный страх и риск
Если ещё не пропало желание, тогда приступим))
Для всего этого нам понадобится:
-естественно сам телефон
-отвертка Т6 или другая подходящая(в зависимости какие шурупчики УЖЕ стоят в телефоне у владельца)
-немного ваты
-автомобильный герметик(в моём случае белый, привык с ним в последнее время работать)
-салфетки или другой впитывающий материал(ими придётся снимать лишний герметик, чтоб всё было аккуратно)
-трезвый ум и прямые руки : ) (данный пункт очень важный!!!)
Почти все эти элементы представлены на фото - Прикрепленное изображение
Поехали))
Итак, ни для кого не секрет, что в телефоне трещать может почти всё, что плохо закреплено или есть зазор между деталями.
Сперва разберём наш телефон. Я думаю это сможет каждый и в этом ничего сложного нет.Берём нашу заранее подготовленную отвертку и выкручиваем 6 шурупчиков(желательно после их положить в какую-нибудь ёмкость дабы не потерять).Если шурупчики хорошо зажаты в корпусе,а их шляпки оставляет желать лучшего, то чтоб легче их было вытягивать можно воспользоваться паяльником с тонким жалом: разогреваете шурупчик хорошенько, но без фанатизма, и выкручивайте его, поверьте выкручиваются гораздо легче.
Примерно так выглядит разобранный тел - Прикрепленное изображение
Едим далее, начнём нашу затею с платы телефона:
-аккуратно наносим герметик буквой "П" по периметру - Прикрепленное изображение
Можно ещё воспользоваться ватой) её положить "ТОНКИМ" слоем и чтоб она не выходила по сторонам - Прикрепленное изображение
Поскольку если положить её много, потом экран будет тяжело поставить на место(боковые усики не сожмём) и к тому же он будет сильно придавлен к защитному стёклышку передней панели.По-этому пытайтесь сделать её тонкой, но не сильно - ищите золотую середину!!!
Присоедините экран, уберите лишний герметик, если есть по краям.Далее сожмите два боковых усика экрана так, чтоб экран плотно и крепко прижался к плате, а усики, чтоб не обнимали полностью саму плату, то есть просто немножко их подогните - Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Теперь переходим ниже, плата клавиатуры! Её мы тоже не можем оставить без внимания.Изготавливаем из ваты формы защитных экранов, помним слой ваты должен быть тонким, но не сильно, чтобы плата клавы плотно села в своё гнездо - Прикрепленное изображение
На этом с платой телефона мы закончили.
Переходим к корпусу
Здесь мы остановимся более подробно.Я хочу обратить ваше внимание на то, что есть разные виды корпусов и все они отличаются.В моём случае у меня оригинальный белый корпус E1 - самый лучший вариант!!!С ним самое меньше надо возиться) Но такой корпус сейчас нигде не купишь, есть конечно качественные подделки, но это чуток не то, ИМХО.Чуток позже поймёте почему)
Рассмотрим все возможные манипуляции с разными видами корпусов:
1. В передней панельки по бокам идут две тонких проволочки(антенки), их другое побочное назначение - трещать от вибрации.Так вот, заливаем в канавку по всей длине немного(!) герметика и промазываем его по всей длине этих антенок, как вариант их можно для начала аккуратно вытащить, промазать и прикрепить обратно.Решайте сами, если сделаете всё правильно - результат не измениться.Если в нижней части корпуса есть пазы для их крепления - это хорошо, а если нет - тогда ВАМ придётся, что-то придумать, чтобы антенки были закреплены и углублены в пазах корпуса (Мой друг использовал для этого кусочки спичек(зубочисток из дерева), которые он вставил по обе стороны от антенок внизу корпуса)Весь лишний герметик сразу убирайте, особенно возле отверстий динамиков и мягкой подкладки экрана(на китайских корпусах она бывает отсутствует), помните, наша цель ещё сделать всё аккуратно!!! Прикрепленное изображение
2. Теперь рассмотрим кнопки по бокам этой панели.На оригинальных корпусах(стандартные белые от Е1 или прорезиненные от Е398) а так же на некоторых(!) китайских все они выполнены в стиле "резина+пластик", то есть резиновое крепление в корпусе, а сама нажимная часть платик. Это самый лучший вариант.Берём немного герметика и промазываем им по окантовке кнопок и вставляем обратно.Этим мы так же обеспечиваем защиту от проникновения различной влаги в наш телефон.Так же смазываем нашу качельку громкости и садим её на место. Если захотите обеспечить ещё более улучшенную защиту, можете так же по периметру клавиатуры так же обработать герметиком и вставить обратно. Всё лишнее как всегда убираем)) Прикрепленное изображение
С чисто пластиковыми кнопками, которыми комплектуются обычно китайские корпуса, дела обстоят чуток хуже.Они плохо нажимаются и прекрасно трещат.Но мы идём к своей цели и делаем всё тоже самое, что и с обычными, но тщательней!
3. Дальше рассмотрим заднюю часть корпуса и всё что к ней относиться:
- "станина", или как там она называется, вообщем кусок пластика, который располагается между передней и задней частями панельки телефона и обтекает периметр телефона. Данный пункт не относиться к оригинальным белым корпусам Е1, поскольку эта "станина" в них уже отлично закреплена с завода и не нуждается ни в каких либо нареканий и доработках.
Для владельцев иных корпусов с ней придётся немножко повозиться.А именно промазать герметиком всю её поверхность где она соприкасается с задней частью панельки, это всё следует делать тщательно, так как от этого в основном зависит конечный результат.Лишнее - убрать! Прикрепленное изображение
- следующим объектом нашей экзекуции будет внутренняя поверхность задней части корпуса где располагается аудио-бокс в собранном состоянии телефона.Значит берём уже наш любимый герметик и тонким(!) слоем промазываем всё это внутреннее пространство. Это делается для того, чтобы убрать возможные трески, а так же устранить так называемое "фонение"(от слова "фонить") корпуса на слишком сильных высоких и средних частотах при прослушивании музыки. Прикрепленное изображение
4. Можно так же небольшим слоем намазать герметик строго по периметру соприкосновения платы и корпуса, что бы исключить появление тресков между платой и самим корпусом.Делайте всё аккуратно, лишний герметик на плате в последствии не должен остаться. Прикрепленное изображение
В заключении всего этого просто собираем наш телефоН(в моём случае телефоНЫ) и проверяем результаты наших трудов!!!)
Важно!!!Хочу добавить, что после каждой операции с деталями и герметиком давайте последнему немного подсохнуть, не лепите и не собирайте все детали до кучи сразу!!!Если вы это сделали, то при последующем простом разборе корпуса ВЫ поймёте, что у ВАС слишком много лишнего склеил герметик =)) но это не смертельно)))
Небольшой ЧаВо:
В: Почему автор использует герметик, для склеивания деталей, а не, к примеру, клей???
О: Этому объяснению есть несколько причин, я б даже сказал приемуществ герметика, по сравнению с клеем: герметик после застывания остаётся "мягкой массой", все его лишнии потёки можно легко убрать, а если что-то не понравиться, его можно и вовсе полностью счистить, а детали можно спокойно рассоеденить
В:
Следующим объектом нашей экзекуции будет внутренняя поверхность задней части корпуса где располагается аудио-бокс в собранном состоянии.Значит берём уже наш любимый герметик и тонким(!) слоем промазываем всё это внутреннее пространство
Есть ли какие-либо негативные последствия после этого???как это влияет на звук???
О: На звук плохо это никак не влияет, он даже улучшается из-за устранения "фонения" и тресков. Единственный небольшой минус это то, что бывает попадает в корпус пыль и мелкий мусор, который немного прилипает к герметику(( Но это всё убирается.
Если у ВАС нет пылезащитных сеточек на щелях динамиков и на отверстиях корпуса - обзаведитесь ими!!!
В: Как всё это работает на практике???
О: Лично у меня тресков нет на полной громкости на двух своих телефонах.
Для справок: громкость мультимедиа в gain_table.bin стоит на 5(вполне достаточно и громко), пробовал так же на 6. На более высокой настройке не пробовал, дабы не вижу смысла так насиловать динамики, так как я люблю чистый и басистый звук без искажений. Как получиться у ВАС я не знаю, это всё зависит напрямую от качества ваших стараний.Полностью убрать все трески наверное нельзя, так как всё равно где-то останется что-то, но немного трещащее.Пробуйте, экспериментируйте, придумывайте что-то новое.Помните, всё в ВАШИХ руках и в ВАШЕЙ голове!!!)
Вот наверное и всё!!!
Всем удачи и спасибо за внимание!!!
p/s в результате данной работы ни один телефон не пострадал!!! : )
Сообщение отредактировал Igorek91 - 31.1.2012, 20:25
Алег
сообщение 21.5.2010, 11:48
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Идейка не плохая, но я решил треск в корпусе от динамиков совсем иным способом, короче говоря без всего этого гемороя. Вот что я сделал: разобрал тело, взял заднюю часть корпуса, на внутренней стороне этой части, а если точнее то чуть ниже того места куда заходит коробка динамиков или же точнее то туда на чем лежит батарея, только с той стороны где эта часть соприкасается с платой, а еще точнее то та часть задней половины корпуса над экраном точки ТЕСТ ПОИНТа, я наклеил на всю площадь наклейку с паралона и собрал тел обратно. Тресков как и не бывало. Общая громкость в прошивке дар2 тест 15 стоит на 5, с эфектом вибры. Слушаю на всю, тресков еще не слышал. Извините но скрины выложить не могу, вроде доступно описал что и как.. Спасибо за внимание.
Если че не понятно то обращайтесь в личку.
Igorek91
сообщение 21.5.2010, 21:07
MotoBoxer
Из: 13 района
Просто я когда-то раньше тоже пробовал подлаживать,что-то под корпус(в моём случае я брал вату) - то это заканчивалось раздутием корпуса (поскольку от маленького слоя толка не было вообще!!!) и у меня в телефоне что-то начинало коротить под защитными экранами от этого прижатия сверху и тел вечно перезагружался
Добавлено позже (22.5.2010, 0:10):
Эту идею можно немного усовершенствовать, надо только подумать что да как можно доделать)
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 21.5.2010, 22:02
VIP.RU
сообщение 21.5.2010, 21:39
Пользователь №: 96 097
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: DaR 2.x
я вот подумываю провернуть то что сказал Алег но только не клеить паралон, а все тем же силиконом... только вот надо за им еще в магаз будет зарулиться , а то на прошлый опыт все потратил...
Igorek91
сообщение 21.5.2010, 22:14
MotoBoxer
Из: 13 района
значит я его понял так
то есть доработать только эту часть корпуса - Прикрепленное изображение
Идейка конечно не плохая, но всё же только этой части будет не достаточно для устранения тресков и лишних фонов корпуса, ИМХО
p/s на днях попробую сделать подобное с телефоном у друга, позже расскажу что получилось)
VIP.RU
сообщение 22.5.2010, 8:14
Прошивка: DaR 2.x
я понял так же как и ты.
и попробую пролить силиконом как только куплю
Алег
сообщение 22.5.2010, 21:31
ничё тaк :)
-=underw@lk=-, да, именно эта часть корпуса что на картинке, именно она начинает стукать по защитным экранам на плате. И еще, паралон очень мягкий, и от него корпус не раздувается. У меня все куль :)
Алег
ничё тaк :)
xxxромычxxx
сообщение 6.6.2010, 9:06
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
-=underw@lk=-,сделал строго аккуратно по твоему мануалу (пол дня затратил) и результат меня очень даже порадовал! У меня наконец-то пропал лишний треск от вибрации! clapping.gif
да и звук как-то немнжко лучше стал, наверное от того что тел теперь как литой yesyes.gif
капа
сообщение 6.6.2010, 13:23
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
а где силикон можно купить???
и еще,сорри что не в тему,где можно купить фосфорную краску???может знает кто..
Maden
сообщение 11.6.2010, 9:29
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
ИМХО наносить герметик на плату и остальные части тела (кроме корпуса) тупо, потому как вдруг чего сломается придется паять, как его потом от платы без последствий отодрать? Так что думаю герметик на плате отлично можно заменить двух сторонним скотчем из полистирола(на него еще зеркала на мебели клеят) его хоть если что легче отодрать, а можно вовсе не приклеевать а просто подложить.
капа, за силиконом в любой магазин хоз/строй товаров, но лучше поищи такой толстый из полистирола двусторонний скотч.
FAQ "Модернизация корпуса и деталей телефона Е398/Е1", Чтобы не трещал при музыке!!! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.5.2024, 1:03
