6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Kernel_sumatra_ilove3d_kernel_v3_0006sdhc, новая версия чудо ядра
-=Strelok=-
сообщение 7.4.2009, 10:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 159 525
ilove3d_kernel_v3
Fix ядра SUMATRA_0004_0006 которое шло с supermars:
- исправлены некоторые баги;
- поддержка sdhc;
- мультинажатие клавиш;
- на нотку назначено ОК, длинное нажатие диспетчер;
Автор патча благодаря которому и появились ядра с поддержкой SDHC: Ilya Petrov
А также прилагается мануал по форматированию SDHC на 8gb
Сам не тестил..
сурс топик
Сообщение отредактировал noph8 - 5.4.2012, 19:31
Прикрепленный файл kernel_SUMATRA_ilove3d_kernel_v3_0006SDHC_SDfix.rar   ( 3.97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 221
Snowboy
сообщение 10.4.2009, 8:26
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
У меня ядро не прошито прошивка casseopeya файлы флэшка в фат32 копируются без каких либо проблем на флэшку через стандартный фм через mmc/mmca1 проверено не один раз всё работает.
Snowboy
сообщение 11.4.2009, 9:57
Скажите кто знает! Так чтобы работала флэшка на 8gb нужен 4 class обязательно? Может кто то переводил с источника насчёт класа флэшки? Пожайлуста напишите, просто хочу купить флэшку, и потом отпишусь о результатах.
kobr
сообщение 11.4.2009, 19:36
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
PItBuLL,
T3D, я уже понял, поставил FsMan все хорошо. Но есть одно но, фотки и видео на флешку не сохраняются с фат 32 (хоть и стоит сохранение на нее).
И не возможно что-то скопировать с телефона на флешку, фаилы становятся битыми, и телефон виснет.
А какой смысл форматировать флешку в фат 32,если потом на ней нельзя сохранить ничего?
Nsolares
сообщение 12.4.2009, 0:17
Пользователь №: 163 256
news!!!!!!!!!!!
IPB Image
if you want to know how to make work your SD and SDHC with FAT32 on E2 please go here, this is the guide :
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=463391
Сообщение отредактировал Nsolares - 12.4.2009, 0:23
Constant
сообщение 12.4.2009, 9:27
Пользователь №: 178 813
Модель телефона: E2
Прошивка: 1
такой что форматировать в фат16 что-то больше 2 гигов (а может 4х непомню :-) ) ..грозит потерями информации и вопще глючить может...
А точто несохраняет.. это может быть надо ее подмонтировывать в нужное место.. хотя я непробовал ..
Былобы интересно еслиб ктонибудь попробовал сдхц карту подключить без этого ядра ) мож оно и так работает? ))
kobr
сообщение 12.4.2009, 9:31
Из: Израиль
Кто-нить может спросить этого парня,как у них дело с сохранением на флешку обстоит?
Constant,
Так ведь писал кто-то,что работает и без ядра.И даже есть прирост производительности
Сообщение отредактировал kobr - 12.4.2009, 9:41
PItBuLL
сообщение 12.4.2009, 10:02
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
SDHC без этого ядра не работает вообще я проверял. Телефон ее никак не видит.
Добавлено позже (12.4.2009, 14:04):
SDHC без этого ядра не работает вообще, я проверял. Телефон ее никак не видит.
kobr, с компа то все нормально, а с телефона на флешку глюки какие-то (мне это не так важно).
kobr
сообщение 17.4.2009, 11:03
Из: Израиль
Вобщем так.У меня сейчас стоит прошивка CASSEOPEYA.Отформатированную в фат32 карту на 4 гига sd,она не видела никак.После того как я прошил ядро KERNEL_SUMATRA_ilove3d_kernel_v3_0006SDHC,карта определятся,с неё считывается информация,можно заходить через mmc,mmca1 и всё нормально работает вобщем-то.Сохранять на неё с телефона ещё не пробовал,но я так понял,это и не будет работать.
Сообщение отредактировал kobr - 17.4.2009, 11:03
Snowboy
сообщение 1.5.2009, 10:27
Всем привет. Купил флэшку 8gb microsdhc class 6 trancesend с прошитым ядром всё определилось и работает без багов. Даже не форматировал как купил так и вставил в тело через просмотр памяти в телефоне показывает 4gb а через system status 8 так что всё гуд. Флэшку юзать можно через стандартный фм mmc/mmca1 всё копируется и устанавливаются проги так что юзаем. smile.gif
Dissel
сообщение 1.5.2009, 12:40
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Snowboy, а на карту фотки и видео снятое телом сохраняются? Как ведёт себя ядро при разгоне, частота проца не слетает и что висит на нотке? Какая у тебя проша? Ядро то что выкладывал Nsolares?
Kernel_sumatra_ilove3d_kernel_v3_0006sdhc, новая версия чудо ядра · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 19:14
