Телефон можно подключить к компьютеру в 3-х режимах: Карта памяти, Модем, USB Net
(Меню - Настройки - Соединения - Настройка USB).
Теперь подробнее.
1. Карта памяти
2. Модем
3. USB Net
4. Прошивка
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
? Собрался прошивать, перевел в бут, подключил. Винда говорит "Неизвестное устройство".
= Переключить кабель на другой ЮСБ порт, на который до этого не был подключен телефон, переустановить драйвера из комплекта RSD Lite 3.0 (Выбрать Repair) и перезагрузить компьютер.
Многие проблемы решаются полным удалением установленных дарйверов на USB порты, и, установкой драйверов по новой или новых драйверов. Как это проделать описано ниже.
1) В консоли набрать команды:
set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
И запустить Диспетчер устройств, выбрать меню - Вид - Показать скрытые устройства!
2) Удалить "серые" устройства или явно (если хотите удалить текущие) относящиеся к Motorola ROKR E2.
-Motorola USB Device:
ВСЕ (P2K драйвера, уст-ся при прошивке)
-Дисковые устройства:
Motorola Phone USB Device (При подключении как карта памяти.)
-Модемы:
Motorola USB Modem (При подключении как GPRS модем)
-Сетевые платы:
Motorola USB LAN LINK / Motorola USBLAN / Motorola_NA USB LAN LINK (При подключении в режиме USB Net)
3) По идее все должно удалиться. На всякий случай проверим. Пуск - Выполнить - regedit.
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_. ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
4) Перезагрузить компьютер.
P.S. Старался . Драйвера полностью протестированы на Windows XP Professional с сентябрьскими обновлениями.
Драйвера под Windows7 берем https://motofan.ru/soft/?action=view&id...p;parent=13]ТУТ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 12:12
Теперь подробнее.
1. Карта памяти
Тут все понятно, если в телефоне флэшка, то он при подключении к компьютеру определяется как внешний накопитель. USB 2.0.
2. Модем
Подключение телефона в режиме GPRS модема.
Для Windows XP
При первом подключении нужно установить драйвера. В архиве с драйверами папка /Modem.
Для Linux
Для Windows XP
Для Linux
3. USB Net
Наш E2 основан на Linux, т.е. имеет полноценную операционную систему... в которой так же присутствует работа с сетью. Это позволяет подключить E2 по сети, как сетевой компьтер на скорости 8 мбит/с. И использовать такие сервисы как Telnet и Samba.
* В некоторых прошивках режим залочен. Нет пункта USB Net.
* Есть прошивки где сам пункт есть, но телнет и самба удалены. Можно запустить вручную...
* Для Windows XP драйвера архиве, /USB Net.
* При использовании Windows XP, изредка, намертво вешает систему.
* Для Linux поддержку USBNET надо влключить в ядре, заходим в раздел Device Drivers > USB support > USB Network Adapters и включаем CDC Ethernet support и Sharp Zaurus (stock ROMs) and compatible модулями
T e l n e t - в телефоне это сервер, к которому можно подключиться с помощью клиента, чтобы получить контроль над системой. Это чистый линукс, так что новичкам не рекомендую.
Для Windows XP
После установки драйверов в Сетевых Подключениях появится новое соединение. Для удобства, в его свойствах можно отметить пункт "При подключении вывести значок в области уведомлений". И выключить Брэндмауэр, не помешает.
Теперь в командной строке (Пуск - Выполнить - cmd) набираем ipconfig, команда покажет сетевые интерфейсы и IP адреса, присвоенные им. Среди них будет 192.168.16.1, это ваш компьютер. Телефону присовен адрес +1 к последней цифре, т.е. 192.168.16.2. Набираем в консоли без кавычек "telnet 192.168.16.2", последует приглашение и запрос пароля. Пароль "root".
В качестве клиента рекомендую использовать PuTTYtel
Для Linux
Должен быть установлен пакет iproute2, выполянем такие команды:
ip addr add 192.168.1.1/24 dev usb0 && ip link set dev usb0 up
ifconfig usb0 mtu 576
Затем телнетимся... например так
busybox telnet 192.168.1.2
S a m b a - это сервис для линукса, который позволяет расшаривать директории компьютерам, под управлением ОС Windows. Доступна почти вся файловая система телефона. Каталоги /ezx_user и /ezxlocal доступны на запись (выступают в роли внутренней памяти, хранят все пользовательские настройки), ну и /mmc/mmca1 (карта памяти). Остальные каталоги "read only".
Для Windows XP
В любом окне проводника набрать без кавычек "\\192.168.16.2\system".
* Русские имена не читаются, скорость заметно медленнее чем по карте памяти.
Для Linux
Установленная samba или smbfs
smbmount //192.168.1.2/system /mnt/smb -o guest
N F S - сетевая файловая система (в ядре E2 статично). позволяет просматривать файлы и папки удаленного компьютера. Грубо говоря можно просматривать свой жесткий диск в E2.
Для Linux
На компьютере должен быть установлен NFS сервер. Записываем в /etc/export следующее:
/ 192.168.1.2(rw)
Стартуем сервер, например в Gentoo даем команду:
eselect rc start nfs
Монтируем в телефоне корень (но сразу открываем другую, и убиваем в ней процесс, для того чтобы смонтировалось):
mount 192.168.1.1:/ /ezxlocal/download/mystuff/unKnown
kill -KILL `pidof rpciod`
...если пункт USBNET отсутствует можно перевести телефон в этот режим через HyperTerminal дав команду AT+MODE=13
...чтобы запустить telnet/samba вручную (при отсутствии их в прошивке) установите этот mpkg, устанавливать на карту памяти!
Папку sbin из архива скопировать на карту памяти, telnet.mpkg и samba.mpkg установить...
После запуска стартует телнет и самба. Минус в том что в памяти будет висеть до перезагрузки (В прошивке с smb, telnet сервисы запускаются при подключении и по отключению завершаются).
...если прошивка не понимает mpkg, распаковать уже установленные приложения на карту памяти (исчезнут все установленные ява приложения).
Для Windows XP
Для Linux
Для Windows XP
Для Linux
Для Linux
/ 192.168.1.2(rw)
Telnet_Samba.rar ( 483.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6484 |
Telnet_Samba_preload.rar ( 483.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 936 |
4. Прошивка
Можно еще рассмотреть варианты подключения телефона для перепрошивки.
Для Windows XP
Тот же RSD Lite. При переводе в бут и подключении по юсб находятся устройства, драйвера для которых ставятся из /P2K. RSD Lite при запуске инициализирует еще устройства (в общей сложности штук 15), драйвера там же.
Для Linux
http://moto4lin.sourceforge.net/wiki/FlashingEZX
Для Windows XP
Для Linux
-Модемы:
-Сетевые платы:
Motorola_ROKR_E2_WinXP_Drivers_1.2.rar ( 51.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2775 |
Motorola_ROKR_E2_WinXP_Drivers_1.2_All_in_OneFolder.rar ( 47.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1259 |
