С139,C140/С113-С119, Прошивка, разлочка и т.д.
OSA86
сообщение 17.1.2008, 13:59
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
Краткая инсрукция DMTool на примере С261, всё ложить в корень диска С::
COM-кабель
Порт: Выбираем куда подключён
Cкорость: Normal
Лоадер: E58S_MP
Включить: Проверка АКБ и Блоков
Последовательность в списке:
Прошивка: V0.1.66_Secure_MP_Key2.mot
Ленгпак: lang_pack_12.mot
флекс: FLEX_90_61_1203.mot
» Start
USB-кабель
Порт: USB-COM4
Cкорость: USB-Ultra
Лоадер: E58S_MP
» Start
Некоторые ваши сообщения были перемещены в тему С139/С113-С119, Прошивка, разлочка и т.д. !
Добавлено позже (17.1.2008, 17:52):
dvMax
С139 v1.0.03
Firmware: Скачать! (1.73мб)
Langpack: ENG, RU... (12) (156.78кб)
Flex: FFE_C139_28_10C (121.55кб)
Flasher: DMTool_V1.1.0.3 (269.27кб)
___________________________________________
stj2000online
Цитата(vetallink @ 20.9.2007, 15:54) *
Привет, можеш выложить прошиву к с139 версии 1.0.19 ? очень нужна....если не тяжело!пасибо!
У меня только китайская 1.0.19 и водафонская 1.0.20 -> http://rapidshare.com/files/57297215/C139_Firmware.rar.html sad.gif
vetallink
Спасибо! просто у меня прикол получаеться с этим телом (с139),разлочил, перешил, перепаял резюки, замкнул фильтры...и вот телефон работает только в диапазоне 900 мгц, а в 1800-просто не видит сети, хотя в менюшке стоит 900/1800....но разлачивал я его ДМтулом (просто перешил), а может инфинити бокс меняет еще часть кода еепром?что бы нормально работал выбор 900/1800....спасибо! кстате, трубка у меня C139 cingular..(вобщето их у меня две. и на обоих не пашет 1800 sad.gif(( )
Добавлено позже (21.9.2007, 21:30):
Вот фотка, с помощью которой я переделывал.
Igor 06
зачем фильтра сбрасывал?
с железом этих моделей я не очень знаком но думаю что перемычками ты принудительно замкнул дуплексор на один диапозон
vetallink
Фильтра снял,бо так было написано на форуме, и там люди отписывались что так работает все (тоесть 900/1800 мгц), вот ксате схема електричесская телефона , фильтра там F2 и F3
http://www.mob-aks.ho.com.ua/187_C139_Schematics.rar
Добавлено позже (22.9.2007, 15:50):
ВОТ!! я еще тут разобрался для чего нада было удалаять фильтры, они там стояли на 850 и на 1900 мгц соответсвенно, если присмотреться, то наименования фильтров F2 и F3 такие:
F2 FAR-F5EB-942M50-B2BC
F3 FAR-F6EB-1G8425-B2BC
т.е. цифры "942M50" -показывают на какую частоту фильтры, в даном случае ето 942мгц и 1842мгц, НО у меня мануал то для телефона стандарта 1800/900, а сама трубка у меня американская, т.е. и фильтра у меня стояли на 850/1900 мгц!!!
А вот тут http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=FAR-F5 можна увидеть что такие фильтра есть на разные частоты...тока пока мне непонятно, почему именно так замкнули их...
Добавлено позже (22.9.2007, 15:52):
вот фото с мануала (обратите внимание на то, что я выделил знаками "!!!")
Хорошо, значит что требуеться для переделки С139 с 850/1900мгц под 900/1800 мгц? Первое что нада-ето аккуратно раскрутить телефон, и аккуратно отковырять два металичесских екрана, первый-над блоком передатчика,второй-над процессорным блоком.Вот что увидим:
http://mob-aks.ho.com.ua/c139.JPG
Далее надо перепаять сопротивление R101 на место R218, для переключения процессора в диапазон 900/1800 мгц,вот фото,место куда смотреть обведено салатовым кружком,потом берете точечный паяльник, и отпаиваете R101, и припаиваете его на место R218:
http://mob-aks.ho.com.ua/c139_perep.JPG
Следующая часть-переделка передатчика, поскольку изначально в телефона стоят фильтра F2 и F3 на 850 и 1900 мгц соответственно, то их надо либо заменить фильтрами на 900/1800 мгц, либо замкнуть перемычкой (етим мы незначительно ухудшаем избирательность приемной части):
Вот фото, на нем же показано как замыкать фильтра:
http://mob-aks.ho.com.ua/c139_filtr.JPG
Третяя часть переделки-перепайка выводов приемно/передающего тракта,привожу часть схемы телефона:салатовым цветом показано как надо соединять,красным-что надо удалить,дорожки просто перерезать.
http://mob-aks.ho.com.ua/c139_shema.JPG
Вот как ето получилось у меня:
http://mob-aks.ho.com.ua/c139_Konec.JPG
Все готово,включаем телефон, радуемся, если он у вас еще и залочен, то вливаем такой комплект файлов:
C139_V1.0.03.E.m0
FFE_C139_28_10C.m0
LPE_C139_T12_10C.m0
Вливать надо DMtool ,вот архив с ДМтулом и файлами для прошивки, а также схемой кабеля для прошивки:
http://mob-aks.ho.com.ua/C139_V1.0.03.E.rar
Вот и все что вам надо для работы телефона в наших сетях, схема переделки проверена мною на 5 телефонах, они чуствуют себя хорошо и уверенно, даже в зонах неуверенного приема!!Есть вопросы?Пишите!
P.S.Модератору-лучше перевыложите мои файлы у вас на форуме, бо у меня может перестать работать хостинг.Если хотите, можете мой пост закинуть в фак smile.gif smile.gif Спасибо!!
выложил все проги и картинки , вот ->
Paff2
Здравствуйте!
Удалось перепрограммировать (русифицировать) телефон Motorola C139 и даже удалось перепаять на 900/1800, как вы написали. Все работает, спасибо!
Но со вторым телефоном (точно таким же) проблемы! Отличается он от первого только тем, что не был активирован там, где его покупали. Программа DMTool его не видит! Попробовал еще раз первый телефон DMTool-ом, все работает. Посоветуйте, как его "обнулить", чтобы он обнаруживался через кабель T191?
Цитата(Paff2 @ 28.9.2007, 7:08) *
Версия DM Tool 1.1.0.3.
Программа Unlocken_C121 не видит этот телефон.
Т.е. проблема такая, телефон С139, который привезли нераспечатанный в упаковке, не поддается перепрошивке, такое впечателние, что он не реагирует на команды с COM порта.
А другой телефон, который вскрыли, активировали там и звонили по нему, этот телефон удачно перепрошился и все работает.
Если чессно, это выглядит абсурдно....телефон не пишет в свой фулл ниче при нахождении сети...разберите и посмотрите разьем , куда втыкается кабель, может там микротрещинка или непропай, у меня такое было, и каким кабелем вы пользуетесь?пробывали ли с другим компом/кабелем?
vetallink
Paff2
К сожалению не абсурд, вот здесь это обсуждается, и похоже, решения пока нет:
http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?p=88911
vetallink
А...видимо у вас новая ревизия, надо проц откатывать, убирать шар,и накатывать обратно.На счет абсурда-я имел ввиду про активацию.
Добавлено позже (17.1.2008, 17:59):
Файлы к сообщениям!
Сообщение отредактировал OSA86 - 6.2.2008, 21:42
Прикрепленный файл C139_V1.0.03.E_picture.rar   ( 3.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1207
Прикрепленный файл C115_C116_C117_C118_C121_Code_Reader.rar   ( 81.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 897
DrLeVa
сообщение 29.11.2011, 6:50
Пользователь №: 113 001
Модель телефона: some MOTOROLA
Думаю напряжение не то!
Скорее всего у моторской 5 вольт должно быть а у нокиевской 3,7 или 4,2(а может и наоборот). Так при подключении мотора к нокиевской зарядке мотор писчит, зажигает подсветку, пытается зарядиться и в этот момент напряжение на нокиевской зарядке просаживается и мотор думает что его от зарядки отключили. Снова писчит, зажигает подсветку, а в этот момент контроллер заряда отключает подачу питания на батарею, после чего напряжение на нокиевском блоке выравнивается и всё повторяется.
OSA86   С139,C140/С113-С119   17.1.2008, 13:59
OSA86   Прошивки: C117- Скачать C118- Скачать C119- Скача...   17.1.2008, 21:48
OSA86   Цитата- "Кабель на ком. Сом1. Запускаешь батн...   25.1.2008, 11:15
The Lamer   Являюсь обладателем новенькой Моторки С123. Не уст...   14.2.2008, 6:02
Igor 06   да по принципу т191 звук поднять софтово не получи...   14.2.2008, 11:42
максимчик   Ребята, у нас на рынке я видел то-ли С113, то-ли С...   27.3.2008, 16:28
OSA86   Несколько интересных программ по данной теме. (Про...   29.1.2009, 20:03
Bakun   Несколько интересных программ по данной теме. (Пр...   26.4.2009, 19:34
ANDS   а можно ли UFS заставить работать с этими моторами...   8.9.2009, 4:50
BrainRX7   Перезалейте, пжлста:   15.11.2009, 22:21
bond95   Перезалейте, пжлста: ВСе файлы удалены Вот ко...   30.12.2010, 5:17
flomasters   OSA86:А откуда цитаты?   6.2.2011, 20:20
Ramiro   ребята есть проша нав с 113?   16.6.2011, 5:46
Pcholkin   Здраствуйте формумчане, прошу не кидать кирпичами ...   31.10.2011, 9:28
DrLeVa   Думаю напряжение не то! Скорее всего у моторск...   29.11.2011, 6:50
EXL   OSA86, Ещё раз спасибо за выложенные инструменты ...   3.9.2023, 11:15
Bs0Dd   был залочен на неизвестного немецкого оператора. К...   3.9.2023, 18:10
С139,C140/С113-С119, Прошивка, разлочка и т.д. · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 22:01
