SimplyALLIn MP by artyomm, Монстры на платформах 01.03r и 03.05r для V3i |
cure72 |
20.4.2009, 4:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 3.9.2008 Из: Питер Пользователь №: 180 455 Модель телефона: RAZR v3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04 Рейтинг: 1 |
artyomm |
20.4.2009, 7:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.3.2006 Из: Россия Пользователь №: 75 985 Модель телефона: V3i Прошивка: SimplyALLIn Рейтинг: 15 |
Плюс не забудь закинуть иконку под номером 456 в скины... Я её заметил после создания 1.1...
yomoyo |
20.4.2009, 8:15
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 28.9.2008 Из: Одесса Пользователь №: 182 416 Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm Прошивка: та всякие Рейтинг: 2.5 |
парни, a что в каждом скине свой дрм??
и как терь скины кидать?и какой главный скин, из которого добавляються картинки, которых не имеет определёный скин, и можно ли оставить один скин, залить другие новые, и постовить свой дрм? как это повлияет на оригинальный скин? |
Fenja |
20.4.2009, 8:45
Авторитет Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 |
Цитата(Cooller86 @ Сегодня, 5:48) после танцев с бубном встал драйвер только на усб модем, как флешка или телефон, v3i определяться ни как не хочет, и драйвер с этого сайта тоже не подходит. На предыдущем твоем монстре проблем никаких небыло. Я столько раз шил, у меня после прошивки виндас ни спрашивает дрова. Цитата(yomoyo @ Сегодня, 12:15) Нет. Иконки меняются эльфом. Цитата(yomoyo @ Сегодня, 12:15) Как обычно, + еще нужна папка drm в директории скина. Цитата(yomoyo @ Сегодня, 12:15) и какой главный скин, из которого добавляються картинки, которых не имеет определёный скин, и можно ли оставить один скин, залить другие новые, и постовить свой дрм? как это повлияет на оригинальный скин? Не понял что то... |
cure72 |
20.4.2009, 10:06
Блин я в шоке щас по очереди перешил MotoVista2.0,SimplyALLIn-MP-1.0-SE-by-artyomm--03.05R,NoName,SimplyALLIn_MP_1.1_by_artyomm__01.03R.
Подсветка не работает ,прошиваю BlacKOMB_304_compiled_by_GALL -все заработало. Вот уж неслезаемый так неслезаемый как залез на него осенью так и сижу Как будто он прямо в железо вшился где-то на низком уровне Сообщение отредактировал cure72 - 20.4.2009, 10:11 |
yomoyo |
20.4.2009, 10:12
Я столько раз шил, у меня после прошивки виндас ни спрашивает дрова. Нет. Иконки меняются эльфом. Как обычно, + еще нужна папка drm в директории скина. Не понял что то... ок, лан, ещё вопросик, вот позакачивал скины, а там нет папки дрм, как можно его извлечь из дрма? или самому дет искать? |
Fenja |
20.4.2009, 10:21
cure72 |
20.4.2009, 11:59
Хм, интересно, у такакого количества скачивших тока у тя такой косяк, причем на 2 телефонах. А на каких монстрах кроме BlacKOMB работает? На стандарной проше работает? Как уже писал перепробовал почти все монстры щас по вопросу о стандартной -залил R4441D_G_08.01. 03R_PDS003_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3i_03_00_ 17R_GSVSLQAET677UR02E_1FF.rar подсветка и диоды не работают че за хрень уже ума не приложу собирать рефлеш из BlacKOMB смысла не вижу т.к. пытаюсь с него соскочить из-за его прожорливости а без подсветки отстойно - перед сном почитать люблю Прошил флекс от BlacKOMB -работает подсветка. Вообще после BlacKOMB v.3.04 кто-нибудь шил SimplyALLIn или STABLE SIMPLICITY BY VECHNYi прошил i2K_Reloaded тоже работает а Let_MonsterPack_for_V3i_V2.1 не работает подсветка. Сообщение отредактировал cure72 - 20.4.2009, 16:09 |
artyomm |
20.4.2009, 16:52
К вопросу о подсветке клавы и светодиодов...
Если монстр загоняется без проблем при прошивке, значит всё, что загналось в память тела там и находится, а тем более если по адресу c/mobile/audio находится файл funlight.pat, - проблемы в железе, а не в ПО. А подсветка клавы вкл/выкл в основных настройках. У меня лично всё прекрасно работает. Стало быть и у остальных всё должно работать, т.к. мои монстры - это бэкапы ФС моего тела. Так что проблемы не в монстре. Более того, о такой проблеме слышу впервые. К вопросу о скинах и дрм... Написано ж в первом посте, что иконки дрм берутся из папки drm в каталоге скина. А папка drm имеется в каждом скине. Далее сказано, что присутствет эльф Drmchanger. Нетрудно догадаться, что в моём монстре дрм - это соответствующие иконки-аналоги (по нумерации) оригинальных иконок из цг15, которые заменяются указанным эльфом при его загрузке в память (автоматически при включении тела или вручную, если нет упоминания о нём в auto.run). Главного скина нет. Все скины полные, т.е. содержат полный набор иконок, а не как в оригинальных прошивках: полный скин Мото, а другие содержат лишь информацию о расположении различных элементов скина (строки, иконки, пункты, окна, текст и т.д.), а иконки берутся из скина Мото. Вот как раз в оригинальных прошивках скин Мото главный (да и вообще, если он есть), поскольку в случае кривизны др. скинов и при отсутствии иконок в др. скине, который применяется, загружается скин Мото. Как скопировать папку drm из папки BlackNeonAqua, например, в установленный скин ВасяПупкин, объяснять нет смысла - всё итак ясно. П.С. Цг15 в монстре стд, разогнанная. |
Venik |
23.4.2009, 11:28
Звезда По Имени Солнце Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 24.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 196 381 Модель телефона: Nokia N8 Рейтинг: 755 |
artyomm,
номера при входящем звонке отображаются просто как номер... хотя на симке номера все есть...как исправить? Сообщение отредактировал Eleon - 23.4.2009, 11:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:34 |
