96 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
def
сообщение 14.5.2005, 21:27
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
puper
Готов тестить на E398, прогу ИМХО лучше кидать в форум ибо больше народу сможет тестить.
А собственно насчёт SHXCoDec, как я уже писал выше в триплетах и в e398 область системной памяти похоже больше, как видно из хелпа к ramldr, может в этом дело?
puper
сообщение 14.5.2005, 22:28
MotoSHXCoder
Из: Брест
Не похоже что дело в этом. Я по возможности старался обходиться без всяких констант, т.е. адреса памяти и смещения прога берёт из самого SHX файла.
Есть вопрос на другую тему.
Кто знает? При прошивке начальная надпись и надпись "SW Upgrade in progress" - она откуда: из загрузчика? Или намертво в теле забита? А шрифт, которым она выводится (он ведь не из лэнгпака) - он что - аппратный (типа text mode в компе)??? какя часть телефона за это отвечает?
Random
сообщение 15.5.2005, 6:46
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Кажется да, поскольку если посмотреть файл загрузчика, то в нем можно найти эту строку
4inut
сообщение 15.5.2005, 6:57
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
hobbit19,
а флексы прога научиться разбирать??
флексы поледний p2ktools умеет декомпилить
hobbit19
сообщение 15.5.2005, 19:25
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
я знаю про p2ktools!!
просто было клево чтобы одна прога
могла делать все возможные фишки
с прошивкой!!
puper
КАК идет работа над сбором графики??
puper
сообщение 15.5.2005, 19:56
MotoSHXCoder
Из: Брест
puper
Сильно притормозил всё дело баг с разбором-сбором-разбором монстров.
Вроде как поправил, выслал хорошим людям на проверку. Когда от них будет положительный ответ, выложу прогу для успокоения совести, и уж потом с головой в графику.
Конкретно по графике - разбираю структуру этого бинрика. Там одни файлы идут с именами, другие без - доступ к ним видимо по номеру, подмену уже можно сделать, но их как-то надо систематизировать. Структуру показать. Как только получу что-то вразумительное, обязательно поделюсь :)
hobbit19
сообщение 15.5.2005, 20:04
квант истории
Из: Рязань
puper
спасибо!!
буду ждать
пока начну готовить иконки!!!
def
сообщение 15.5.2005, 22:31
"Хорошие люди" :) тем временем потестили прогу, дают положительный ответ и выражают большой респект отличному человеку за отличную прогу! с меня "+" drink_drunks;
Единственное, надо быть крайне осторожным с добовлением и удалением групп в монстрах, т.к. похоже что некоторые из них както связанны друг с другом например Flash и DSP - если заменить только одну из этих групп то получится "монстр убийца"(даже клава не моргает), правда тел легко поднимается родным монстром, что радует :)
Да, ещё былобы неплохо чтобы можно было работать с файлами флекса(*.hs), а то флексы можно только из монстров выдерать для дальнейшего использования при компановке.
Сообщение отредактировал def - 15.5.2005, 22:37
InDesign
сообщение 16.5.2005, 5:14
Пользователь №: 42 117
Модель телефона: V635, E398, V3 Black
Прошивка: many
Проверил последний исправленный SHXCoDec с R474. Вроде разбирает/собирает теперь правильно. Осталось проверить на телефоне :)
puper — you're simply the best! drink_drunks;
Vilko
сообщение 16.5.2005, 7:38
Мотокодер
Пользователь №: 71
all
надо быть внимательным при разборе прошивок - не стоит отделять код DSP от кода прошивки.
код DSP - это управляющая программа для контроллера, осуществляющего всю работу периферии, его настройки плотно связаны с настройками, прописанными в прошивке - так что "неродные" комбинации dsp и прошивки могут работать неправильно или вообще не работать.
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.6.2024, 3:15
