Мануал, по удобному пользованию форумом
Als
сообщение 7.7.2006, 18:31
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Привет, народ!!!
Вот решил я помочь новичкам, разобраться во всех фичах нашего форума. Форум у нас довольно таки нестандартный, такой я ещё ни где не встречал. И поэтому он содержит много интересных решений. Поэтому нам нашим форумом надо гордиться. А в частности, например, очень удобным цитированием сообщений. Вот с него и начну.
ЦИТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ
На нашем форуме очень удобно создавать цитаты, причём это не требует лишнего трафика, требует только ловкости рук. Делаем так:
  1. Ищем текст, который хотим процитировать
  2. Выделяем его мышкой
  3. Теперь внимание! Нажимаем на ник юзера, текст которого хотим процитировать. Не ошибитесь, а то ничего не выйдет
  4. Смотрим в поле "Быстрый ответ" (находиться внизу страницы) и видим там появившийся код, например такой
[quote=Osta,Пятница, 7 Июля 2006, 17:11]
рекомендую попробывать разные моды файлов ovfirmware
[right][snapback]486068[/snapback][/right]
[/quote]
ВСЁ!!! Цитата создана! clap;applo
_____________________________________________________________________________
Кстати, если просто нажмёте на ник, то он будет отправлен в поле "Быстрый ответ", таким образом можно сделать быстро и удобно свой пост обращением к нужному юзеру.
СОЗДАНИЕ ССЫЛОК
Создавать ссылки можно без использованияя тега [URL]!!! При этом ссылка преобразуется форумом в название топика или поста, на который вы даёте ссылку. Это распространяется, естественно, только для внутрифорумских ссылок. Делаем так:
  1. Просто копируем необходимую ссылку в буфер обмена
  2. А теперь тупо вставляем её в текст, не используя тег [URL]!
  3. Пишем какой-то свой текст
  4. Отправляем сообщение!!! И видим, что в сообщении появляется ссылка с название темы!
Вот так всё, просто и удобно!!! clap;applo
Чтобы применить такой приём для постов делаем так:
  1. В углу каждого поста есть ссылка, примерно такого содержания "Отправлено #77". Щёлкаем по этой ссылке
  2. Появляется окно с ссылкой для данного поста, копируем её в буфер обмена
  3. А теперь просто вставляем её, не применяя к ней тег [URL]!!!
  4. Отправляем сообщение!!! И видим, что в сообщении появляется ссылка с название темы и номером поста!!!
Вот как всё красиво, просто и удобно!!! clap;applo
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕГОВ К ТЕКСТУ
Чем больше я углубляюсь в форум :) , тем чаще замечаю неправильное применение тегов, обычно это выглядит как код начала или конца тега.
На самом деле всё просто, если только у вас современный браузер, например корректно работают с тегами нашего форума браузеры Opera (8,9 и далее), Internet Explorer (5,6,7 и далее), Mozilla Firefox (все?) ну и вообще все последние браузеры.
Делаем так:
  1. Всё просто. Пишем для начала текст, просто так
  2. Теперь проверяем текст на орфографические и, желательно, на грамматические ошибки (это я серьёзно, а то могут забанить)
  3. Теперь выделяем текст, который хотим сделать, например, жирным и нажимаем кнопку тега B
  4. Наш текст теперь будет жирным. К этому же тексту можно применить также цветовое оформление, таким же методом как и в пункте 3
  5. Существуют некоторые ограничения. Например, нельзя сделать текст большого размера вместе с цветовым оформлением, он просто не поменяет цвет. В теге все теги будут видны "как есть", тоесть все теги будут видны.
Примеры bb кода
[B]Ж И Р Н Ы Й[/B]
[i]К У Р С И В[/i]
[u]П О Д Ч Ё Р К Н У Т Ы Й[/u]
[b][i][u]В М Е С Т Е[/u][/i][/b]
[SIZE=7]Б О Л Ь Ш О Й[/SIZE]
[COLOR=blue]Ц В Е Т Н О Й[/COLOR]
Потробнее о ВСЕХ тегах смотрите ЗДЕСЬ
Вот так, пользуйтесь и радуйтесь!!! clap;applo
TRICK'И С КАРТИНКАМИ
С появлением сервиса ImageShack стало очень удобно вставлять картинки в форум. При этом вам не нужно использовать свой хостинг, вы просто закачиваете со своего компа картинку на сервер ImageShack, а тот даёт вам 5 видов ссылок. Это очень удобно, вам не придётся писать на форуме код для картинки, вы просто копируете готовый код из первого поля, вставляете его в своё сообщение и всё! Картинка размещена в вашем сообщении! Попробуйте - это очень удобно!!!
Вот пример Изображение
ВНИМАНИЕ!!! Чтобы всё работало корректно необходимо заходить на cервис ImageShack через эту ссылку img69.imageshack.us
Также если присоединенные обыкновенным способом картинки имеют рарешение меньше 128х128, то они будут отображаться не ввиде ссылок, а прямо на странице.
ПРОСМОТР ТЕМ ПОЛНОСТЬЮ (а не частями [страницами])
Чтобы не напрягать себя и форум, я советую ВСЕМ читать длинные темы полностью (ну или почти). Ну, конечно, если нужно их прочитать полностью :)
Итак, мы можешь применить несколько способов просмтора тем полностью. Один из них (3) это не просмотр полностью, однако более большими порциями чем обычно, что тоже бывает очень удобно
  1. Этот способ основан на прерывании загрузки страницы. Можно конечно дождаться её полной загрузки, но зачем тратить траффик? Значит так, начинаешь загружать топик и как только загрузиться первый пост даёшь отбой)) и видишь возле заголовка первого поста надпись "Версия для печати". Нажимаешь и наслаждаешься
  2. Можно сделать предыдущий метод по-другому. Запоминаешь где-нибудь (можно в голове) этот код
    http://motofan.ru/board/index.php?act=Print&client=printer&f=14&t=ХХХХХХ
    и вместо ХХХХХХ вставляешь id нужной темы. Например, id этой темы 65390. Надеюсь вы поймёте откуда я его взял. Если нет - пишите тут.
  3. А теперь тото самый третий способ, который выдаёт порции побольше чем обычно :) Дожидаемся загрузки нжной страницы и видем внизу вот такую надпись "Lo-Fi Версия". Нажимаем её и прыгаем от радости:)
    Можно и по-другому, запоминаем такой код
    http://motofan.ru/board/lofiversion/index.php/tХХХХХ.html
    и опять же вместо ХХХХХ вставляем id нужной темы, нажимаем Enter и снова радуемся drink_drunks;
ps я так думаю, что мануал ещё в процессе создания rolleyes.gif так что предлагайте, что ещё написать/объяснить, а то у меня мысли закончились :)
Сообщение отредактировал Als - 7.10.2006, 7:26
10 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
Яуген
сообщение 26.4.2007, 11:31
Из: Минск
Пользователь №: 101 871
Als, было бы не плохо еще добавить в мануал мануал по пользованию репутациейsmile.gif Заодно написать, как будет меняться в зависимости от кол-ва постов максимум баллов, на которые изменять ее можно другим юзерам
Als
сообщение 27.4.2007, 11:49
Из: White City
Яуген,
WEDE
сообщение 27.4.2007, 20:05
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
Модель телефона: .
Яуген,
Als,
Тут> Введена эксклюзивная система рейтинга, я думаю, все прекрасно описано smile.gif
Яуген
сообщение 28.4.2007, 10:04
Из: Минск
А я её пытался найти, но не заметил... Дык все равно неплохо было бы её сюда вписать
Als
сообщение 29.4.2007, 10:29
Из: White City
WEDE,
я знаю про эту тему, просто новичку будет удобнее и легче прочитать всё в одном месте, когда он там эту тему найдёт...
Яуген
сообщение 1.5.2007, 10:21
Из: Минск
Кстати, там не написано точно, как будет меняться в зависимости от кол-ва постов максимум баллов, на которые изменять ее можно другим юзерам(там написано тока 4. В зависимости от кол-ва сообщений у пользователя имеется определенное количество очков.
При 50 сообщениях - 0.5, при 100 - 1, при 200 - 1.5 и так далее, а дальше?? )
Koshelev
сообщение 12.5.2007, 9:22
Пользователь №: 65 647
Модель телефона: moto
Где находяться удаленые темы?
Als
сообщение 12.5.2007, 18:39
Из: White City
Koshelev,
в специальной ветке. но вам её никогда не увидеть smile.gif очищается она каждую неделю
DreamsCatcher
сообщение 21.6.2007, 0:27
Из: Гродно
Пользователь №: 102 130
У меня такой вопросик возник..а как сделать обычный вид форума? Где показываются сообщения всех пользователей. А то у меня они сокращены, и чтобы посмотреть, нужно на каждое нажимать.
Мануал, по удобному пользованию форумом · Обратная связь · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.5.2024, 7:10
