5 страниц V < 1 2 3 4 > »
QMpare, редактор лэнга для платформы EZX
Rocket
сообщение 29.12.2007, 8:51
Пользователь №: 78 664
Модель телефона: A1200e
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
Быстренькое обновление, не успел полностью обновить readme - Новый Год, суета...
Новое в QMpare 0.2.4 (2007-12-29):
  • теперь открываются *.qm'ы от Pixel Viewer'а из CG41/preloadapps/qtapps/ifv/ (эти файлы имеют ещё один вид "секций" с всегда пустой строкой, QMpare теперь их просто пропускает, и это работает для моего A1200e)
  • диалоги открытия и сохранения файлов теперь пытаются показать и правильные имена файлов (основываясь на путях, введённых в полях левее)
Rocket
сообщение 3.1.2008, 17:08
Выложил уже давно, форум не работал... Прикреплять смысла не вижу, ссылку на скачивание обновил. Вот, что нового в версии 0.2.4.1 от 2007-12-30:
-исправлено открытие *.qm'ов не от Pixel Viewer'а (ошибка появилась в 0.2.4)
-новогодний подарок - новый, пока экспериментальный, графический интерфейс (использует GRushControls)
-сообщения (ошибки, вопросы и т.п.) выдаются в более красивых окошках smile.gif
CatSoup
сообщение 6.1.2008, 18:20
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
рокет, а ты не хочешь фэйс сделать типо фотозадницы (теперь пишу так потому что в прошлый раз это посчиталось матом), чтоб в одном окошке сделать меню и тулзы и в нем уже открывать ищо формы с файлами? я правда не наю насколько легко это реализовать на делфи.
Rocket
сообщение 7.1.2008, 20:21
кошкосуп,
эвристический анализ вашего сообщения моим мозгом не дал вменяемых результатов, посему прошу пояснить подробнее следующие фрагменты:
"фэйс сделать типо фотозадницы";
"в одном окошке сделать меню и тулзы";
"формы с файлами".
Отдельно прошу, наконец, объяснить - чего это вы так привязались к тому, на чём написана программа, и почему это должно быть сложно в Delphi, и легко в других средах разработки?
Спасибо.
Maksimka!
сообщение 9.1.2008, 10:39
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
данной тулзой возможно перевести ленг из проги мскреен он имеет расширение .qm (менеджер звонков) ? сегодня вечером хочу сесть попробовать :) охото точно знать чтоб если что зря не биццо
Rocket
сообщение 10.1.2008, 5:01
К сожалению, не знаю - не пользовался этим ни разу.
Попробовать открыть файл - "биццо"?
Maksimka!
сообщение 10.1.2008, 7:21
Прошивка: 2.1
попробовал , файл открылся с двух сторон показало квадратики :( или так и есть или в левом столбце чето не то с кодировками , до этого ни разу не видел таких файлов но ожидал увидеть 2 столбца первый англиский второй аналог но на другом языке (будь то китайский русский или тот же англиский) вотъ
demonvex
сообщение 10.1.2008, 20:07
Пользователь №: 81 718
Rocket он имеет ввиду MDI интерефейс. Единое окно с меню, в нем открываются окна с ленгами.
Добавлено позже (11.1.2008, 5:18):
Maksimka! в qm есть только тот язык который там есть. Если ты открыл китайский QM и выбранный тобой шрифт не является Unicode ты видишь квадратики.
CatSoup
сообщение 11.1.2008, 9:04
Из: г. Омск
да прост еще не видел делфи приложений такого плана, да и делфи изучал на уровне "тыкни сюда чтобы открылась хрeновина в которой будеш строчить код", сам пишу на вб, прост подумал что с таким интерфейсом редактирование нескольких файлов сразу и поиск по ним будет интуитивнее.
Добавлено позже (11.1.2008, 15:09):
попробовал, файл открылся с двух сторон показало квадратики :( или так и есть или в левом столбце чето не то с кодировками, до этого ни разу не видел таких файлов но ожидал увидеть
Я пробовал уже, но в китайском не силен, надо английский .qm потому что методом научного тыка будет муторно.
Rocket
сообщение 11.1.2008, 17:20
MDIманы,
это возможно, но делать это только из-за поиска строки в нескольких файлах... не
Новое в QMpare 0.3:
  • добавлен поиск строки в папке с файлами *.qm (опционально рекурсивный)
  • добавлен экспорт в текстовый файл (вы можете изменять текст вне программы и импортировать обратно)
  • теперь возможно спрятать верхнюю панель - Ctrl+T - больше места для таблицы
  • новые горячие клавиши:
    • Ctrl+Alt+F - показать диалог поиска в папке ("Search in folder")
    • Ctrl+R - в диалоге поиска в папке ("Search in folder") - переключение рекурсивного режима
    • Ctrl+E - показать диалог экспорта в текстовый файл ("Export to text file")
    • Ctrl+I - в дилоге экспорта в текстовый файл ("Export to text file") - переключение предложения об импорте ("Offer to import back")
    • Ctrl+T - показать/спрятать верхнюю панель
  • экспериментальный графический интерфейс убран - меньше размер приложения, меньше болят глаза
  • конфигурационный ini-файл теперь хранится в Юникоде
  • переносы строк (которые я нашёл по крайней мере в QM'ах от Pixel Viewer'а) отображаются корректно при редактировании, чтобы ввести перенос - нажмите Ctrl+Enter
  • кнопка сохранения ("Save") теперь становится активной, если "Undo" или "Redo" нажаты после сохранения
  • причины системных ошибок при открытии файлов отображались некорректно
  • счётчик символов не обновлялся при "Undo"/"Redo"
  • кнопка 'Make "debug" QM' теперь не активна, когда не может быть использована
  • порядок кнопок "OK" и "Cancel" был обратным в диалоге "Debug file ID string"
  • переработанная система горячих клавиш (реагирует на WM_CHAR, когда это возможно)
  • звуковое оповещение, если строка не найдена или поиск начат сначала
QMpare, редактор лэнга для платформы EZX · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2024, 1:44
