10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Motorola RAZR2 V9x, R2633121ER, Прошивка, русификация, настройка
sinnerdimanich
сообщение 12.4.2024, 8:50
Пользователь №: 254 108
Модель телефона: RAZR V9
Прошивка: R2633121
Good
Цитата(EXL @ 11.4.2024, 22:15) *
По ссылке
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=086266239a8a950c602592bda41810e6&search_in=posts&result_type=posts&highlite=005B
Интересная инфа, особенно пост
Motorola RAZRІ V9
Fare gli screenshot direttamente dal cellulare, in modo che il tasto scelto abbia solo la funzione di screenshot:
Seem 005b_0001
Assegnare il valore FF a:
Offset: 1E (tasto videochiamata), valore originale: 41
Offset: 16 (tasto fotocamera), valore originale: 40
Offset: 10 (tasto browser), valore originale: 3E
Offset: 1F (tasto smart), valore originale: 15
Получается для того чтобы кнопку с браузером переназначить на Smart нужно по оффсету 0x10 поставить 0x15. Предыдущие значения от V3xx не совпадают. И вообще там куча интересных изменений SEEM описано, стоит тебе вооружиться переводчиком и почитать.
Здравствуйте!
Да я тут один косяк заметил. Как вчера заменил CG2 родной вернул, больше ничего не делал (Кроме гифки на внешний экран). Никаких удалений, никаких SEEMов. Но не могу зайти в настройки "Рабочего экрана" (в "Личных настройках". Что за фигня, не понимаю. Без этой настройки не смогу переназначить функции "вверх"/"вниз"/"влево"/"вправо", боковой левой кнопки и левой экранной. Говорит про какую-то загрузку домашней страницы и всё.
PUNK-398
сообщение 12.4.2024, 9:14
Пользователь №: 194 233
Цитата(sinnerdimanich @ 12.4.2024, 11:50) *
Но не могу зайти в настройки "Рабочего экрана" (в "Личных настройках". Говорит про какую-то загрузку домашней страницы и всё.
Косячный ленг пак наверное. Я такое уже видел где то... только там чувак на K3m воткнул ленг пак от другогой платформы, и у него висло так в некоторых пунктах меню.
Попробуй скинуть на английский и проверить работает ли. Если нет, вшить ленг от родной прошивки и проверить ещё раз.
sinnerdimanich
сообщение 12.4.2024, 10:12
Прошивка: R2633121
Good
С этим лэнгпаком до возврата непорченного CG2 я мог заходить в настройку рабочего экрана.
Пробовал сменить язык - проблема не решается.
sinnerdimanich
сообщение 12.4.2024, 10:14
Прошивка: R2633121
Good
Может не в CG2 проблема? Может другие вернуть?
сообщение 12.4.2024, 10:20
sinnerdimanich, а раньше после прошития ленга у вас же всё настраивалось, разве нет? Вижу что калькулятор вправо поставлен.
PUNK-398,
А для R2633121ER других ленгов похоже и нет, телефон никогда не был предназначен для рынков где хоть как-то использовался русский язык.
сообщение 12.4.2024, 10:24
sinnerdimanich,
CG4 и CG2 менялись.
Остальные лучше не трогать и не шить -- риск угробить телефон есть. Тем более у вас как-то криво F&B 3 снимает BackUp'ы.
sinnerdimanich
сообщение 12.4.2024, 10:25
Прошивка: R2633121
Good
PUNK-398,
С лэнгпаком всё работало. Сейчас чистый, "родной" CG2. Может CG1 гонит, его тоже вернуть? Или это уже геморройнее, чем пользовательские данные?
sinnerdimanich
сообщение 12.4.2024, 10:29
Прошивка: R2633121
Good
Попробую ещё раз CG2 вернуть, и на всякий случай CG4. Посмотрим, что получится
сообщение 12.4.2024, 10:32
sinnerdimanich,
Если бы CG1 "гнал", телефон бы не включался. Данные в CG1 неизменяемые.
sinnerdimanich
сообщение 12.4.2024, 10:39
Прошивка: R2633121
Good
И впорос, товарищи!!! Какая есть нормальная программа снятия на компьютер телефонной книги и заливки её обратно? Это если попробовать потом сброс до заводских установок.
Motorola RAZR2 V9x, R2633121ER, Прошивка, русификация, настройка · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2024, 19:41
