6 страниц V < 1 2 3 4 > »
EzX Lang Editor 0.8, бета версия
Stalker.mg
сообщение 12.9.2007, 9:50 Закрепленное сообщение!
Evil
Пользователь №: 57 954
EzX Lang Editor 0.8
EzX Lang Editor 0.7
QM Editor предназначен для редактирования файлов ленга, для изменения текста строки не требуется особых знаний, но если вы хотите добавить новую или отредактировать секцию/субсекцию то лучше посмотреть как это сделано в motosync_en-us.qm там присутствуют все возможные виды.
QM Editor 1.16
QM Editor 1.15
QM Editor 1.1
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2007, 18:48
Stalker.mg
сообщение 14.9.2007, 13:45
Evil
QM Editor 1.15
а для каких телефонов прога?
для всех EzX, по крайней мере последних
Небольшие файлы хорошо открывает, а вот например любимого монстразавра lib_en-gb.qm не хотит.
мдя... ошибку нашел и поправил, не думал я что в файле будет больше 250 строк smile.gif оказалось может быть около 1900 laugh.gif для открытия придется подождать около минуты, равно как и для сохранения ph34r.gif
hobbit19, посмотрим, надеюсь что получится
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 14.9.2007, 14:37
vanhieumai
сообщение 14.9.2007, 14:45
Пользователь №: 110 401
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: ROKR E2 - ONLY YOU
Stalker.mg
сообщение 14.9.2007, 17:52
Evil
QM Editor 1.16
небольшие косметические изменения
теперь F1-открыть файл F2-сохранить файл F3-сохранить как...
при нажатии на кнопку Enter, если курсор находится в поле ввода основной строки происходят действия аналогичные нажатию Replace (было уже в 1.15, забыл написать)
при нажатии на кнопку вверх, если курсор находится в поле ввода основной строки, выбирается строка стоящяя выше текущей
при нажатии на кнопку вниз, если курсор находится в поле ввода основной строки, выбирается строка стоящяя ниже текущей
я в шоке от своих способностей объяснять
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 14.9.2007, 17:54
vanhieumai
сообщение 14.9.2007, 19:21
hi
could you make it with unicode or multi font.
i can't see the text when i open Vietnamese or Chinese's qm files.
Сообщение отредактировал vanhieumai - 14.9.2007, 19:22
Semenigor
сообщение 16.9.2007, 6:46
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Stalker.mg,
Если можно, то еще бы сделать поиск фразы.
Все равно во время перевода будут какие-то ошибки, которые придется исправлять. Потому хорошо было бы чтобы был поиск.
А вообще еще раз спасибо за прогу и за продолжение работы над ней.
aTsEtOn
сообщение 17.9.2007, 18:48
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
RWolf
сообщение 23.9.2007, 18:46
Из: Казань
Пользователь №: 51 079
Модель телефона: E2
Прошивка: Kaleidoscope
Версия 1.16 выдает "File access denied" при попытке открыть любой QM из монстра Kaleidoscope, на других файлах не проверял.
Stalker.mg
сообщение 24.9.2007, 12:41
Evil
RWolf,
у меня открывает
Positive88
сообщение 25.9.2007, 8:14
Пользователь №: 144 459
Модель телефона: А1200
Прошивка: -
под Linux версии не будет?
Stalker.mg
сообщение 25.9.2007, 15:43
Evil
если я поставлю линукс, и Kylix, то может быть... но у меня катастрофически не хватает места на винте. некуда даже кнопикс воткнуть
EzX Lang Editor 0.8, бета версия · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2024, 8:36
