21 страниц V « < 17 18 19 20 21 >
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w.
fill.sa
сообщение 14.3.2011, 18:06 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Решил и я так сказать похвастаться своими навыками в создании прошивок.
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Инструкция к применению
Мод прошивать только на бутлоадер с noRSA.
- NoRSA bootloader(A3.CC) для Z6: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=272047
- NoRSA bootloader для Z6w: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=210724 или тут http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=439101)
- NoRSA bootloader для V8: утлоадер A3.CF No RSA
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
Все, телефон готов к применению.
Собственно список изменений:
-V3 BETA (бета потому, что не доделал до конца пару функций)
-=Для Z6W:=-
-=Список изменений для Z6W:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе прошивки 2BR (как самой последней) и перекомпилированного ядра 2BR.
От прошивки для Z6 отличается отсутствием пунктов:
-фонарик(физически на Z6w невозможно)
-снятия видео с разрешениями 352х288
-Раздел /mnt теперь RO (read only) и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
Тел видит SDHC флэшки.
Также не проверял работу compcash.
-=Для Z6 и V8:=-
-=Список изменений для Z6 и V8:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе последней прошивки и перекомпилированного ядра.
-появился режим процессора TURBO 665Mhz и TURBO 740Mhz.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mkfs.cramfs ,mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip), комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
-Сделал более корректный порядок запуска системы.
-Добавлена программы:
PacmMan - менеджер пакетов, поддерживает установку из .pep и .mpkg пакетов, поэтому в стандартный набор не стал добавлять всякие taskman, textviewer и т.д.
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов (при даче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
фонарик
-Пропатчен usbd(при подключении к компу в роли флеш exec с флехи не сбрасывается)
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init сервисов.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца на auto 399Mhz. И добавлен скрипт для выбора частоты процессора (пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки.)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-изменены некоторые библиотеки(libezxappbase, libjpeg и т.д.)
-подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. Для простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
Кто не знает samba-client - чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном мэнеджере
-средства для разработчиков(симлинк arm-eabi в корне и утилита make)
-активирована HSA панель на рабочем столе (включается из меню)
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-Раздел /mnt теперь RO (read & only)и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
-По умолчанию фс разделов флэшек определяются автоматически и, если поддерживается такая фс, тогда монтируется.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване черех blooetoth лазить в инет, смотреть фильмы с компа, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-При старте console = /dev/console
-в видео камере увеличено возможное разрешение до 800х600 (хотя больше 352х288 вряд ли будет снимать), но всяко лучше чем родное 144х176
-увеличен битрейт в 2 раза при съемке видео.
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-удален операторский контент
-индикация загрузки приложений
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-убрано напоминание про расход денег в браузере
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
побочные эфекты:
-удалены программы flshclient, wvimps(Wirelless Village Instant Messenger) - смысла их в телефоне никакого.
-Из-за swap, пользовательская память уменьшилась на размер файла подкачки
-Подключение в режиме флэшка работает только при вставленной sim-карте - излечению не подлежит(по крайней мере, пока), стандартный баг.
-программы NewPhoneSetting и PakagesManedger предоставлены в качестве ознакомления (т.к плохо владею qt и c++, нету возможности их дописать, чтобы нормально работали).
-и как то раз заметил, что при включении тела, флэшка сама вошла в noexe (то бишь, нельзя запустить программы с нее).
P.S. часть наработок не моя, посему спасибо всем, чьи наработки участвовали в моде.
Стабильные версии можно скачать тут:
Промежуточные, пробные, а также последние версии ищите в сообщениях форума или спрашивайте в личке.
Z6: скачать
Z6W: скачать.
V8: скачать для 512 и для 2Gb.
если какие вопросы или предложения - пишите в личку или на почту Прикрепленное изображение
Забыл добавить, на старых версиях прошивки нужно положить по адресу /mmc/mmca1/.lib библиотеку ezxapp.so
она нужна для нормальной работы установщика программ и многих других программ.
Сообщение отредактировал fill.sa - 30.5.2022, 0:02
Прикрепленный файл SAeditionLIB.7z   ( 867.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2437
сообщение 28.3.2015, 19:17
Пользователь №: 248 732
Модель телефона: v8
Цитата(-RPG- @ 28.3.2015, 15:04) *
4930257,
No RSA бут здесь в шапке Прошивки для RAZR2 V8
Инструкция не может устареть, это вам не это андроид
инструкция
1.Скачиваем РСД Lite.
2.Скачиваем драйвера
2.Выключаем телефон.
3.Зажимаем *+#+Кнопка включения.
4.Должна появиться надпись:
Bootloader
A3.CF
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
5. Запускаем программу и подключаем телефон к компу.
6.Нажимаем на ... и выбираем файл прошивки.
7.Нажимаем на Start и ждём окончания процесса.
Спасибо я читал ту тему, там ссылка на бутлоадер A3.CF не рабочая.
Я правильно понял, у меня сейчас бутлоадер А3.С9, мне нужно прошить бутлоадер A3.CF, а потом бутлоадер A3.CF No RSA и только потом сама прошивка, верно? Если так, то дацте ссылку рабочую на бутлоадер A3.CF
-RPG-
сообщение 29.3.2015, 8:16
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Цитата(4930257 @ Сегодня, 0:17)
* там ссылка на бутлоадер A3.CF не рабочая.
ты же просил норса, а на него ссылка работает
Цитата(4930257 @ Вчера, 17:54)
* Где взять для него бутлоадер но рса
в любом случае, вот оригинальный лоадер
Прикрепленный файл R601_G_80.56.15R_A3CF_bootloader.rar   ( 96.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1075
сообщение 29.3.2015, 12:25
Модель телефона: v8
Спасибо. Вы немного непоняли мой вопрос если у меня сейчас а3.с9. Мне нужно сначала прочится чистым бутлоадер A3.CF, апотом норса или можно сразу норса а потом прошивку?
-RPG-
сообщение 29.3.2015, 15:18
4930257,
версия патченного бутлоадера должна соответствовать установленному в телефоне, т.е верно, сначала шьете чистый а3.сf, а затем его же, noRSA. А затем соответственно прошивку.
сообщение 29.3.2015, 15:57
Модель телефона: v8
Цитата(-RPG- @ 29.3.2015, 17:18) *
4930257,
Все понял. Спасибо. Теперь другая проблема появилась, железная, была необходимость пару раз снять заднюю крышку, на которую установлен мультимедийный динамик, теперь он почему-то не работает.
Unreal_man
сообщение 27.9.2015, 5:27
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Прошил в общем SAedition mod. Есть вопросы: 1Написано, что там какая-то либа изначально не положена и ее надо самому положить по адресу /mmc/mmca1/.lib. Адрес /mmc/mmca1 есть, а вот папки /.lib там нет. Добавил папку с таким именем и не знаю теперь всё ли правильно. Как проверить всё ли работает? 2Возможно ли дать ява приложению полные права на всё? 3Когда яву сворачиваешь, как её потом развернуть? 4Как настроить интернет для МТС Россия?(3 и 4 пункты решил)
Ещё такой вопрос: скачал оперу мод и при первой установке грузится, один раз запрашивает доступ к сети вроде бы(может что-то другое просит, не суть), а затем выкидывает напрочь. И так постоянно. Приложение весит 800+Кб и Хипа тянет 1500Кб только на запуск приложения(а т.к. сразу лезет в сеть, то и того больше). Динамической памяти как я понял 4Мб. Тем не менее не пойму почему не грузится. Может от размера приложения всё зависит? Официальная опера 4.2 установилась и работает.(весит около 150Кб)
И ещё: диспетчер задач есть на эту трубку? И как скины установить? В папку skin кидать, которая в корне?
А, и ещё плеер по кнопке с ноткой не вызывается.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 27.9.2015, 14:33
fill.sa
сообщение 1.10.2015, 20:07
Куратор темы
Из: Беларусь
Unreal_man,
Да кстати про либу, часто спрашивают - так вот она вообщем-то нужна только для работы некоторых соторонних програм. Конкретно для самой прошивки она ненужна.
И вообще в папку /mmc/mmca1/.lib можно любые либы ложить, тел их будет подхватывать тогда сам. Но про это в описании мода указано.
Сообщение отредактировал fill.sa - 1.10.2015, 20:07
Nerich
сообщение 14.4.2016, 10:43
Пользователь №: 250 546
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Хорошее
День добрый. После перепрошивки перестал гаснуть внешний дисплей. Откат на прежнюю версию не помог.
Это у меня руки кривые или проблема аппаратная?
fill.sa
сообщение 25.4.2016, 20:37
Куратор темы
Из: Беларусь
Если прошивка оригиналом проблему не решит, значит проблема аппаратная у тебя.
И что значит перестал гаснуть? подвеска или сам экран? подсветка у V8 общая на два экрана
BeePlus
сообщение 25.4.2016, 22:04
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(Nerich @ 14.4.2016, 13:43)
* Это у меня руки кривые или проблема аппаратная?
если откатился на сток и не помогло, то аппаратная (шлейфа скорее всего)
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.6.2024, 13:52
