38 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11483
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32606
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
Rate93
сообщение 31.1.2005, 16:55
Из: Железногорск,Красноярский Край
Пользователь №: 36 170
Прошивка: R4513_MpxV360_ACR
Спасибо dj sky, всё заработало надо было перезагрузить тело!
Ну и дела 2 дня мучил тело и заработало, круто!
Всем спасибо!!! clap;applo
dj sky
сообщение 31.1.2005, 16:59
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Rate93, на здоровье ! drink_drunks;
biosM
сообщение 1.2.2005, 17:51
Пользователь №: 34 471
Модель телефона: Rover M1
люди подскажите как узнать под какой com маскируется мини usb в midWay&&&???
извените если этот вопрос уже поднимался
Legos
сообщение 1.2.2005, 18:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 14 473
Модель телефона: Moto MPx200 / C350L
Прошивка: SuperMoto2 / 82R
biosM,
Панель управления->Cистема->Оборудование->Диспетчер устройств->Свойства Motorola Usb Modem->См. вкладку Модем ;)
Orakul
сообщение 10.2.2005, 18:56
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Цитата(Хамздрила @ Пятница, 11 Февраля 2005, 2:50)
Вроде первый...я точно незнаю...но с350 пашет отлично
Как так точно не знаешь? Интересно :D
Ты дрова не пробывал сносить и заново ставить на V180 и ещё исли всеже стоит SP1 то по возможности скачай WindowsXP-KB822603-x86-RUS исправление SP2 на форуме гдето лежит <_<
Orakul
сообщение 10.2.2005, 20:29
Из: г.Братск
Цитата(Haos @ Пятница, 11 Февраля 2005, 4:23)
ак Motorolla USB Modem???? или так оно и должно быть???? ответьте кто нить, уже голова
В начале так и должно быть а потом запускаешь P2kman или P2ktools и винда должна попросить еще дрова устонавливаешь их из тойже папки <_<
Но
Motorolla USB
может хватить если используешь MPT B)
dagger7
сообщение 11.2.2005, 23:13
Из: Владимирская обл. г. Вязники
Пользователь №: 24 181
Модель телефона: C380 & MPx200
Прошивка: MPx200 - WM 5.0
bloodkiruxan В АТ-режиме надо указать номер СОМ-порта на котором висит тел, если у тебя он 1,2 или 3, то укажи его в настройках Р2КТооls. Если он выше, то надо отредактировать в файле p2ktools.ini строку Port=COM а цифра должна соответствовать номеру порта. Пример "Port=COM4"
P.S. Номер COM-порта можно узнать в Диспечере устройств
airscape
сообщение 12.2.2005, 21:27
Пользователь №: 36 870
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Ребят! Если у вас XP, то все дружно скачиваем и устанавливаем патч.
После него можно реестр не править. Мне с 380-м помогло, и товарисчу с 650-м. clap;applo
dvMax
сообщение 17.2.2005, 16:57
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Цитата(_Nop_ @ Четверг, 17 Февраля 2005, 8:34)
Мож кто знает.... Такая проблема: Что-то случилось и мидвей перестал видеть телефон. "Не могу открыть Порт". Главное телефон видится как модем, с МРТ тож проблем нет.... Не пойму ничего.... angry.gif
Наверное подключил к другому USB разъему и номер виртуального COM порта для "Motorola USB Modem..." изменился.
Посмотри: "Панель управления" -> "Телефон и модем" -> Закладка "Модемы" в списке найди "Motorola USB Modem ..." напротив которого указан номер виртуального COM порта, именно его выбери в "Midway".
P.S. Попробуй залить JAVA приложения через программу "P2KTools".
Haos
сообщение 18.2.2005, 20:01
Из: уууу далеко я живу =)
Пользователь №: 36 722
Модель телефона: Motorolla V180
блин, кароче, я когда нажимаю сетапник для установки дров под ХР, то мне ничего не устанавливается, а только пишет что типа, установите пакет обновления 1...... вопрос на засыпку, что такое пакет обновлений 1???, если можно то по популярнее.... заранее благодарен.
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 18:23
