mroller
Коннектор дисплея Е398
Как правильно подогнуть шлейф дисплея L7, Для его последующей установки в E398/e1 |
iNew |
19.1.2014, 14:49
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 243 787 Модель телефона: ... и Е398 Рейтинг: 79 |
mroller
Коннектор дисплея Е398 |
Horizon! |
24.1.2014, 11:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.11.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 221 098 Модель телефона: Много Прошивка: Своя Рейтинг: 2 |
Красным, я отметил элемент шлейфа который нужно приклеить на двухсторонний скотч как на фото.
Все изгибы шлейфа видно на фото, думаю разберетесь! |
iNew |
5.2.2014, 12:55
Купил пару новых оригинальных дисплеев для L7, буду ставить на E398. Вот фото рядом двух диплеев - Е398 справа. Видно, что матрица у L7 заметно темнее, а небольшой опыт подсказывает, что изображение на ней будет явно лучше.
Поставлю и скину фотки двух одинаковых 398 с разными включенными экранами. |
iNew |
5.2.2014, 17:09
Коллеги, подскажите как правильно вставлять разъём дисплея L7 в ответную часть на плате Е398, в смысле где обозначение ключа (замка)? Или лучше с какой стороны будет шлейф от разъёма, если смотреть на плату как на фото 1?
Если как на фото выше от Horizon! - то у него шлейф получается слева, а срез на торце корпуса (замок?) в сторону шлейфа слева, а у меня срез справа, напротив шлейфа... в общем я запутался. Подскажите! Сообщение отредактировал iNew - 5.2.2014, 17:36 |
mroller |
5.2.2014, 23:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.12.2011 Пользователь №: 231 262 Модель телефона: m75 Прошивка: 1 Рейтинг: 20 |
Коллеги, подскажите как правильно вставлять разъём дисплея L7 в ответную часть на плате Е398, в смысле где обозначение ключа (замка)? Или лучше с какой стороны будет шлейф от разъёма, если смотреть на плату как на фото 1? Если как на фото выше от Horizon! - то у него шлейф получается слева, а срез на торце корпуса (замок?) в сторону шлейфа слева, а у меня срез справа, напротив шлейфа... в общем я запутался. Подскажите! Для таких вопросов существуют сервис мануалы. Две каритнки, названия говорят сами за себя. На обоих разъем дисплея. Первый пин обозначен треугольником. Учитывая факт того что на 7 кабель перегибается сверху через МБ , то есть дисплей находжится с другой стороны разъема, паралельно ему, можно , даже не имея МБ от 7ки перегнуть таким образом кабель вручную и увидеть, где на разъеме кабеля находится первый пин. Далее смотрим где первый пин на МБ 398 и соответственно сориентировать и присоединить кабель корректно. (Кабель=ш..ф, слово которое я не использую ввиду категорического личного неприятия немецкого языка и слов из оного проиходящих) Добавлено позже (5.2.2014, 23:24): Также отмечу что пока еще есть в наличии НОВЫЕ оригинальные дисплеи на L7 и L6 а также некоторые запчасти (динамики например) на Е398 . |
iNew |
6.2.2014, 6:29
mroller
Спасибо за подробное объяснение. L7 в руках не держал и не разбирал, да и к профессиональному ремонту электроники отношения не имею. В далёком прошлом есть опыт работы монтажником печатных плат для аппаратуры дальней связи. Значит "ключ" (первый пин) обозначен треугольником, дальше надеюсь разберусь. |
mroller |
6.2.2014, 6:36
да ключ обозначен треугольником. важно понять именно то что дисплей на 7ке -с другой строны- от разъема, поэтому наверное для пущей визуализации надо распечатать картинку L7, поставить ее разъемом вверх=треугольник будет указывать на правую руку, затем -с обраной стороны!- приложить LCD, перегнуть кабель сверху через "плату" (картинку) и приложить коннектор кабеля к разъему J503. Таким образом станет очевидно, где на кабеле первый пин.
iNew |
7.2.2014, 9:24
Дисплей установил. Шлейф... пардон, кабель находится слева разъёма. Яркость изображения стала намного больше, контрастность и детализация тоже заметно лучше. На фото (сорри за качество) телефон с экраном L7 слева, яркость установлена на минимум, справа с родным экраном, яркость на максимум.
Но есть и минус - на заблокированном телефоне теперь почти не видно уровень сети и часы, подложка экрана с меньшим светоотражением. Если не принципиально - то однозначно рекомендую! |
mroller |
19.2.2014, 15:39
В "архивах" обнаружен ОДИН новый оригинальный дисплей на Е398 в пленках, полная сборка с рамкой. Если есть интерес к этой запчасти-пишите в ЛС.
MOROROSCHKA_SL. |
6.3.2014, 5:47
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 707 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 214 413 Модель телефона: Motorola Edge X30 Pro Прошивка: Android 13 Настроение: Motorola my Love Рейтинг: 605 |
вчера пересаживал экран от L7 на Е398... На нём пропала подсветка... В чём дело? Она то есть, то нет... Через раз загорается, шлейф со светодиодами менял, не помогло)
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 11:07 |
