Ещё не рекомендую спиртом чистить внешнюю сторону клавиатуры - начинает покрытие отслаиваться, с виду получается как будто грязная(
V3i - Меняем весь корпус или любую другую деталь, Лучшее, универсальное описание по разборке телефона (100 фоток!) |
muzenbaher |
26.7.2008, 11:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 147 349 Модель телефона: V3i Прошивка: R4441D_G_08.01.03R Рейтинг: 0 |
AlexSugar |
3.8.2008, 15:48
Moto DJ Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 299 Регистрация: 23.5.2007 Из: Germany Пользователь №: 135 889 Модель телефона: HTC Desire S Прошивка: Android 2.3 Рейтинг: 518 |
SARIK-WEB
Спешу ответить на твои вопросы: 1. Первая проблема да и ее причина довольно проста, если я правильно понял твое описание. Взгляни на фотографию (37) осевой конструкции. Там присутствует черная, пластиковая оболочка, которая при разборке может незаметно остаться к корпусе телефона (и кажется что это одно целое). Просто высунь ту пластиковую оболочку и вставь в новый корпус. Без винтика по большому счету можно обойтись, если конечно купить корпус, который будешь носить до старости. Однако учитывая не продуманную сборку, ясно что данный продукт быстро испортится внешне... Короче говоря будет достаточно приклеить боковую вставку супер клеем. Цитата еще одна проблема это то, что телефон перестал реагировать на открытие\закрытие флипа( Магнитик на месте, все проверял, все вроде нормально. Так нормально или не работает? Могу лишь посоветовать проверить датчик без корпуса и с любым другим магнитом |
Mc_Dd |
3.8.2008, 20:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.4.2008 Пользователь №: 169 953 Модель телефона: 3250 Рейтинг: 0 |
Ребята ситуация такая:
имеем: V3i - R47A_G_08.D9.3CR DRM_Supshow_v2_pumped Supshow's DuaPLAT flex v2.0 for V3i R479 & R47A но дело не в этом...не с того не сего кнопки перестали работать пробывал разбирать шлейфы все вроде стоят на месте, вытаскивал и втаскивал по новой продувая входы - не помогло прошивал - не помогло кто подскажет в чем лажа ? уж очень не хочется нести в ремонт так как у нас работают не очень честные люди |
Mr_Han |
6.8.2008, 7:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 19.10.2004 Из: г.Рыбинск Пользователь №: 17 311 Модель телефона: V3i(e) Прошивка: 08.03.03R Рейтинг: 0 |
Привет народ, подскажите, пожалуйста, на всех ли деталях и платах V3i должна присутствовать маркировочная надпись или какие либо другие опозноваетльные знаки. ситуация такая: плохо работал внутренний дисплей с самого начала глючил, отдали в ремонт ( сначала отказались от экспертизы) потом опять по той же причине отдали им же, в третий раз понесли эксперту, который в письменном заключении вывел, что проблемы в плате, к которой крепятся дисплеи, что она без МАРКИРОВКИ и на ней следы коррозии, хотя тел никогда, еще раз повторю никогда не подвергался какому либо воздействию жидкости любого типа.
Smoke8723 |
6.8.2008, 12:26
Ветеран Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 487 Регистрация: 12.5.2006 Из: г.Саранск Пользователь №: 82 792 Модель телефона: v3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04b Рейтинг: 490 |
Mr_Han,
На платах по госту должны быть маркировки, на деталях тоже но не на всех, на самых маленьких их просто не реально уместить. |
AlexSugar |
8.8.2008, 22:41
Mr_Han,
По крайней мере наклейки с серийными номерами - "Must Have" что касается других надписей, так они и на самых мельчайших деталях присутствуют... Правда там всего лишь цифры, не важные для экспертизы... |
Slavdos |
19.10.2008, 7:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 183 512 Модель телефона: Motorola razrV3i Прошивка: R479_G_08.B4.8DR Рейтинг: 0 |
Респект автору!!!
без этой инструкции я бы так и встрял на 23 шаге ,а может быть и сломал бы что нибудь. без проблем достал сис.плату. |
kudrman |
24.3.2009, 13:40
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 195 309 Модель телефона: Motorola V3i RAZR Прошивка: R479_G_08.B4.8DR Рейтинг: 0 |
Я конечно извиняюсь, но автор скажите пожалуйста когда разборка будет в pdf
citroen |
4.4.2009, 17:40
MotoAuto Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. Рейтинг: 1243 |
anaks |
18.6.2009, 12:35
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 14.10.2008 Пользователь №: 183 690 Модель телефона: v3r Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R Рейтинг: 2 |
33. Для начала нам нужно снять маленький диск со втулки этой системы.
Фото 38 разбирал v3, снял...оказалось что снимать не нужно было..разобрал... обратно хрен оденешь.. Fenja: Этот пост тут к чему? это критика Fenja: Как это ни странно, только у тя не получилось собрать... Сообщение отредактировал Fenja - 18.6.2009, 19:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:57 |
