9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений
TEQUILA
сообщение 4.12.2008, 13:24 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Думаю, пора уже создать данную тему.
Конфиги находятся по пути /ezxlocal/download/appwrite/setup/. Доступ через FTP ( ковыряем ZN5 )
Редактировать рекомендую Notepad++ (или любым другим с поддержкой переноса строки unix). Это ВАЖНО!
И еще просьба - приводить неизмененные куски конфига, а рекомендуемые цифры писать ниже или рядом после "//". Чтобы откатиться потом можно было, да и искать легче.
Громкость поднять можно zAudio - настраиваем звук под себя
Все известные изменения - под спойлером!
ezx_sms.cfg - настройки смс
[GROUP_MSGCTR_SMS]
MAX_SMS_VALUE = 4  //  макс кол-во страниц текста, прежде чем смс сообщение станет ммс
ezx_call.cfg - настройки вызовов
CODE
[RECENTCALL_SET]
maxAnsweredCall = 50 // число принятых вызовов
maxDialedCall = 50 // число исходящих вызовов
maxFrequentCall = 5 // число частых вызовов
maxMissedCall = 50 // число пропущенных вызовов
viewFromIdleSend = 4 // не знаю что это, на 05R = 0
[Setup]
ussd_message_alert_on_off = 1 // оповещение при приходе ussd сообщений (например проверка баланса) 1 - вкл, 0 - выкл
ezx_addressbook.cfg - настройки адресной книги
CODE
[ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
AddressFieldCount = 2 // сколько адресов можно записать на контакт
EmailFieldCount = 2 // сколько адресов e-mail можно записать на контакт
MAX_CATEGORY_COUNT = 10 // сколько категорий можно создать в адр. книге
MessageAlert = 1 // Сообщения для каждого абонента/группы
MaxMsgDistMember = 20 // скольким контактам можно адресовать смс одновременно
MaxSelectCount = 100 // сколько контактов можно выбрать (для удаления/копирования и т.д.)
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11 // проверка соответствия номера вызввающего и
NUMBER_MATCH_MINLEN = 8 // номера в книге, макс. и мин. символов
NameMandatory = 0
NumberFieldCount = 4 // сколько телефонных номеров можно записать на контакт
ezx_system.cfg - системные настройки
CODE
[SYS_JAVA]
Default_SMS_Number_Port =
Default_URL_Content_Download =
JSR135_Volume = 5
JavaHeapSize = 4 //Хип для джавы (1-3 - <2мб, 4 - 2мб, 5 - 4мб, 6 - безлимитный)
JavaOtaPostTimes = 20
JavaOtaTimeout = 5
ezx_telephony.cfg - настройки телефонной части
[TELEPHONY_CALLING_GROUP]
callEndNoticeDuration = 2  // время показа инфы о завершенном звонке в сек
callFailedNoticeString = 0
ezx_bluetooth.cfg - настройки bluetooth
[Bluetooth Setup]
AutoPowerOffTimeout = 5    //таймаут автоотключенния BT
BluetoothPower = 0   // состояние BT в данный момент (вкл/выкл)
DiscoverablePeriod = 3  // время обнаружения
DiscoveralbeSetting = 1  // доступен ли телефон
FunLightSetting = 1  // моргает ли светодиод BT
defaultLocalDevName = Motorola ZN5 // имя устройства по умолчанию
defaultStorageLocation = 0  // куда сохранять по умолчанию (0 - телефон)
ezx_idle.cfg - настройки раб. экрана в режиме ожидания
CODE
[Framework]
SC_AlarmClock = -1
SC_Bluetooth = 1
SC_Camera = -1
SC_CaptureVideo = 1
SC_CellVideo = -1
SC_ChgExtLockKey = -1
SC_ChgLockKey = -1
SC_ChgProfile = 0
SC_ChgTheme = -1 // как писал tmp_do,
SC_CreateContact = -1 // это пункты меню "Функции".
SC_CreateEvent = -1 // Параметры: -1 - пункт скрыт,
SC_CreateMsg = 1 // 0,1,2... - номера сверху вниз
SC_GalleryShare = 2
SC_IM = -1
SC_OpenURL = -1
SC_PlayMusic = -1
SC_QuickAlarm = 1
SC_ReadMsg = 1
SC_SearchBT = 1
SC_SetAlarm = 1
SC_SimpleShare = 1
SC_TakePicture = -1
SC_UseBT = -1
SC_ViewPicture = -1
SC_Wallpaper = 1
SC_WiFiQuickConnect = -1
ezx_mp.cfg - настройки медиаплеера
CODE
[MediaControlItem]
EqSettingBassBoost = 0
EqSettingClassical = 1
EqSettingCountry = 1 // профили эквалайзера, которые
EqSettingDance = 0 // выключены, вполне можно включить
EqSettingHipHop = 0 // smile.gif
EqSettingLatin = 1
EqSettingOldies = 0
EqSettingPop = 1
EqSettingRBSoul = 0
EqSettingReggae = 1
EqSettingRock = 1
EqSettingSmallSpeaker = 0
EqSettingSpokenWord = 0
EqSettingTechno = 1
EqSettingTrebleBoost = 1
EqSettingVocalBooster = 1
EqSettingVocalReducer = 0
[capability]
MaxAudKbps = 512 //Максимальная скорость аудио потока
MaxAudSampleRate = 48000 //Максимальная частота аудио
MaxRTSPKbps = 512 //макс битрейт для потока RTSP (к примеру m.youtube.com)
MaxVidFPS = 50 //Максимальное кол-во кадров
MaxVidFPSMp4 = 50 //Максимальное кол-во кадров для МП4
MaxVidHeight = 240 //Максимальное разрешение по высоте
MaxVidKbps = 1024 //Максимальная скорость видео потока
MaxVidWidth = 320 //Максимальное разрешение по ширине
ezx_fmradio.cfg - настройки радио
[FLEX]
BandLimitHigh = 108000  // макс. частота
BandLimitLow = 87500    // мин. частота
Deemphasis = 0   // не знаю что это
Softmute = 0   // плавное затухание звука при приглушении
TotalBand = 3  // число страниц памяти для радиостанций
lj_faultline.cfg - настройка главного меню (необходимо замаунтить mount -o bind /ezxlocal/download/appwrite/setup/lj_faultline.cfg /usr/setup/lj_faultline.cfg )
[LJ-Mainmenu]
DefaultMenuFocus = 4 // от 0 до 8 (0-верхний левый элемент, 4 - центральный, 8 -нижний правый)
MMDefaultView = 0 // видимо настройка вида по умолчанию(сетка, список, спиннер)
/usr/securesetup/mmins_telephony.cfg - настройка отображения значка активной линии, необходим маунт файла
DUAL_LINE_PHONE_AVAILABLE = 01 - есть, 00 - нету
ezx_system.cfg - меняем время проигрывания сигнала будильника и время для "Дремать" по умолчанию
[ALARMCLOCK]
AlertTime = 1  //длительность проигрывания мелодии будильника в минутах
SnoozeTime = 5 //время для "Дремать" по умолчанию
lDeNl
сообщение 2.7.2010, 9:13
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Zorge.R,
Есть небольшой косяк. Если открыть музотеку твоим способом и нажать сразу после открытия назад (закрыть типа) то она сворачивается и висит в процессах, второй раз уже не открывается пока ее не убьешь таскманом.
Побороть это как то можно?
Zorge.R
сообщение 2.7.2010, 9:59
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
нажимай красную кнопку.
Julio_MotoMod
сообщение 2.7.2010, 18:11
Пользователь №: 208 884
Модель телефона: E398-E2-ZN5
Прошивка: ZN5 Revolution Mod
friend that file I have that edit for add more options in this area?
IPB Image
Zorge.R
сообщение 2.7.2010, 18:19
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
ezx_idle.cfg
more info about ezx_idle.cfg.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.7.2010, 18:21
T3D
сообщение 23.7.2010, 18:13
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
А кто подскажет, есть в конфигах время подсветки в яве?
насколько мне известно - нет.
Сообщение отредактировал Neomoto - 23.7.2010, 19:59
Cable Guy
сообщение 27.7.2010, 20:48
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Прошивка: Сырая, очень)
А количество последних мелодий в плеере?
AnLe
сообщение 28.7.2010, 3:58
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
А какой конфиг и что в нём надо ковырять чтобы на zn5 сделать активным ActiveSync (дада, я знаю про SyncML, но мну это неустраивает) для синхронизации с exchange сервером?
Zorge.R
сообщение 28.7.2010, 6:44
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
не помню где, что то вроде "last playing=20" есть.
Добавлено позже (28.7.2010, 10:44):
AnLe, видимо так же как на Е8.
AnLe
сообщение 28.7.2010, 9:09
так в том то и прикол что для е8 только инфа и нагуглилась о том что это возможно.
Самих действий нема:
How to enable Exchange ActiveSync
Zorge.R
сообщение 28.7.2010, 9:28
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
у меня где то в хистори сохранено, что там надо делать для активации. (редачим 1 конфиг в ~appwrite/setup/ ) вечером поищу.
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 12:30
