А можно этого товарища убедить еще раз перепрошить телефон? дабы "поймать" seem, в котором нстройка вида часов лежит?
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN |
Vilko |
20.3.2004, 10:01
Мотокодер Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 |
SP777 |
20.3.2004, 11:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.3.2004 Пользователь №: 1 977 Рейтинг: 0 |
Цитата А можно этого товарища убедить еще раз перепрошить телефон? дабы "поймать" seem, в котором нстройка вида часов лежит? Я работаю в этом направлении... 2 Vilko Кстати, этот товарищ просит функцию групповой заливки сиимов в телефон, чтобы в случае чего восстанавливать конфигурацию. Думаю, это не очень сложно организовать? |
Vilko |
20.3.2004, 15:23
Групповой... тогда надо сделать опознавание ячейки сим по имени файла, наверно... но в целом это не сложно.
SP777 |
20.3.2004, 18:25
В общем, если будет возможность, было бы неплохо и это реализовать. Наверняка многим при операциях с симами такая функция не помешает :)
Ectar |
9.4.2004, 11:51
Мотоманьяк Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 532 Регистрация: 23.3.2004 Из: Canada Пользователь №: 2 465 Модель телефона: Motorola V551, E1000 Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1) Рейтинг: 139 |
Народ, а возможно ли в симах существование переменной задающей степень компресии в Джипеге, которым крутятся картинки снятые камерой ? А то, зараза, топчет она фотки немилосердно :(
~WOLF~ |
10.4.2004, 19:17
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 9.3.2004 Пользователь №: 1 944 Модель телефона: E398 Прошивка: DaRII [44r] Mod Рейтинг: 15 |
Цитата(Vilko @ 11.03.2004 - 09:34) если кто-нибудь сталкивался с тем, что с разными флексами внешний вид надписей меняется - сообщайте... В общем у тебя на сайте прошивка 74 и с ней два FLEXa : 1) SE6219AXXU1098.hs 2) SE6284AXXU1098.hs В первом: BEE LINE Во втором: Bee Line Второй по моему для L-ки, у меня просто C350 (Оба FLEXa рабочие) |
Ectar |
12.4.2004, 21:52
Надыбал у себя в Вешке файл SWDL.config.
В нутрях вот что: mode 0 name _SU_INFO_ time_stamp seem 38 sw_ver seem 4 seem 383 seem 279 seem 369 hw_unique_id hw_revision flash_header cg0_header mode_end mode 1 name _PARAMETER_ time_stamp seem 38 sw_ver param 0 mode_end mode 2 name _DATA_SETTINGS_ time_stamp seem 38 sw_ver seem 63 seem 67 seem 68 seem 66 seem 62 seem 64 seem 65 seem 70 seem 69 seem 425 seem 387 seem 562 seem 563 seem 564 seem 565 seem 601 seem 566 seem 421 seem 422 seem 56 seem 57 seem 128 seem 127 seem 554 mode_end есть идеи что это такое? |
blato |
20.4.2004, 15:12
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.2.2004 Из: Москва Пользователь №: 974 Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1 Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08 Рейтинг: 19.5 |
ИМХО SEEMы проще писать через Opcode
OP*f1*f2*f3*f4[*dt] OP- операция : 32 - чтение 47 - запись 10 - установить ??? 18 - выполнить ??? f1- адрес (номер SEEM для 32/47 ???) 4 - IMEI 116 - User code 118 - Security 279 - Model 383 - Flex f2- ??? (1 для 32/47)(запись в SEEM) f3- ??? (0 для 32/47) f4- длинна (для 32/47, 0-всё) dt- данные (для f1 = 32/47) |
Vilko |
21.4.2004, 7:04
Интересно, какая связь между seem ячейками и опкодами тест-команд?
Prusa |
21.4.2004, 7:52
Опытный Группа: Разработчики Сообщений: 136 Регистрация: 17.8.2003 Из: Москва Пользователь №: 453 Модель телефона: ROKR E2 Рейтинг: 80.5 |
связь в том что с помощью команд тоже можно менять содержимое seem ячеек и (ИМХО) не только
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:42 |
