Помогите оживить e680i
lioric2000
сообщение 10.6.2008, 19:18
Пользователь №: 174 578
Модель телефона: e680g, a1200e
Помогите оживить e680i.
во время прошивки повис комп, телефон не включается.
читал про тестпоинты.Если есть у кого инфа как это сделать погите!
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
ihet
сообщение 11.6.2008, 13:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Модель телефона: м3688е680,Foton 4G,RazrHD
попробуй загнать в бут:
нажми клавиши-фото,радио,громкость минус(слева внизу)+кнопка вкл.появиться синий экран,подключай и шей:)
lioric2000
сообщение 13.6.2008, 6:14
Thanks,
Please close the topic
PUNK-398
сообщение 26.2.2009, 13:28
Пользователь №: 194 233
Создать новый топик нимогу, поэтому пишу сдесь.
Насколько совместимы CG35 от разных прошивок E680I ? Ну всмысле смогули я прошить моденую CG35 от прошивки AER на прошивку A4P ?
И какие нужны кодовые группы для подмены, чтобы прошить на обычный E680 прошивку от E680i(платформы E680G, E680I) ?
А, и ещё что нужно что бы прошить только одну CG , не прошивая всю прошивку ?
ihet
сообщение 26.2.2009, 17:51
Из: Ростов-на-Дону
35 группа или tffsa прошивается отдельно через команду в консоли,теоритически должна подходить для любых прошивок.Во всяком случае я пробовал от АВР на АЕР-работает.
Для прошивки е680 прошивкой от ай требуются спец.пакеты.не то не включится.
Отдельно пакеты(кроме35) не прошить.
PUNK-398
сообщение 26.2.2009, 18:21
А через MultiFlashFlexTool можно шить с подменой CG35, CG33 и если память не изменяет CG36 ?
А какие именно пакеты ? Я както шил прошиву от E680i , но дальше заставки тел не ушёл..
Я сам сижу на A4P , она вроде имеет все функции от E680i..
ihet
сообщение 27.2.2009, 5:34
Из: Ростов-на-Дону
35 пакет при прошивке подменить нельзя.его заливают позже,через консоль.
для 680 подменяются 32,33,36,37 пакеты.от прошивки с "ай" отличается только 33 пакет.
А4Р-первая,не модифицированная прошивка для "ай".последняя АЕР,в принципе она такая же как АВР.
PUNK-398
сообщение 27.2.2009, 15:43
Консоль, это я так понимаю Qonsole.jar ? Я вот всё искал эту штуку, но ненашёл.. Откопал где-то Qonsole.mpkg , но это как я понял не то..
Добавлено позже (27.2.2009, 20:34):
Кстати говоря, с помощью Rocket EZXcodec сменил шрифт в CG33 своей прошивки и перепрошил с подменой этой самой CG33, и всё работает smile.gif Это уже прогресс shades.gif
ihet
сообщение 27.2.2009, 17:42
Из: Ростов-на-Дону
Программку выложи плиз,с помощью которой правил 33 пакет. A Qonsole это как раз то)
PUNK-398
сообщение 27.2.2009, 18:02
Програмку можно скачать тут: EZXCodec в сообщении Leolixa smile.gif
Мм.. А как же тогда быть ? blink.gif Если его в jar переименовать, то тел меня посылает на йух, типа пакет повреждён или что то в этом роде ph34r.gif А MPKG просто так не устонавить , для этого ещё инсталлер какой то нужен.
Помогите оживить e680i · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 6:41
