ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования
tim apple
сообщение 22.4.2009, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Из анонса:
Было решено отказаться от ADS в пользу GCC - а конкретно devkitARM. Процесс сборки эльфа дополнился новым этапом - постлинк-обработкой.
  • *.c -> [GCC] -> *.o
  • *.o -> [AR] -> *.a (необязательно - но удобно хранить прекомпилированные библиотеки вроде libc.o в одном файле)
  • *.o + *.a -> [LD] -> *.so -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.so (это и есть динамическая библиотека)
  • *.o + *.a + *.so -> [LD] -> *.elf -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.elf (готовый к выполнению на телефоне эльф)
Постлинкер оптимизирует эльф, а также делает его меньше путем вырезания всякого шлака.
Использование GCC позволило перейти на открытую архитектуру, и в частности, добавить поддержку общих динамических библиотек (*.so).
Что уже сделано:
  • Работоспособная сборка для L7e.0A, L9.05, E1.79
  • Полная поддержка 2х типов динамических библиотек
  • Несколько эльфов - HelloWorld, DRMChanger, MotoCMD2, ProcessManager, Matrix (работа с ATI), ScrShot (аналог Screener-a), LibTest, несколько инет-эльфов.
Делается:
  • Открытое бетта-тестирование (поиск и фикс багов)
  • Изменение кода, преимущественно для красоты и удобства
Что еще предстоит сделать:
  • Исправить обнаруженные баги
  • Описать новый API и портирование с ЕР1
  • Зарелизить
Примечания:
  • ЕР2 не заменяет ЕР1 - они спокойно работают совместно shades.gif (ЕР2 даже запускает эльфы от ЕР1, если последний установлен)
Whats new since EP1:
  • Наконец-то появился контроль запускаемых эльфов на наличие всех необходимых для их работы функций. Если для эльфа чего-то нехватает, он просто не запустится.
  • Библиотеки функций теперь не зависят от патча эльфпака. Тоесть, можно ими теперь меняться без проблем в пределах прошивки.
  • В заголовке библиотек функций теперь указывается целевая прошивка и версия библиотеки.
  • "Динамические" константы - в либе можно хранить объекты размером 4 байта и получать их по уникальным ID (2 байта).
    Примеры использования: прошивко-зависимые ивенты, адреса, константы и пр.
  • Добавился конфигурационный файл.
  • Графическая консоль - что-то вроде игровой консоли по ~, служит для вывода текстовой информации прямо на экран (необходим дисплей ATI). Эльфы имеют доступ к этой консоли.
  • Список загруженных в память эльфов - теперь можно отследить повторную загрузку эльфа и не только.
  • Динамические библиотеки с load- и run-time линковкой. Даешь плагины!
  • Параметры в функцию Register(теперь _start) передаются в Unicode.
  • Сделан API для установки коллбеков на обновление дисплея (полезно для вывода графики через драйвер прямо поверх системной)
12.08.2009 Начало тестирования.
Начинаем выкладывать тестовые сборки ЕР2 под несколько прошивок. Целью не ставится портировать под все, а лишь на достаточное количество для проведения тестирования.
Тестирование закончено, всем спасибо. Имеем то, что имеем.
Как этим пользоваться:
  1. Делаем как написано в readme_for_*.txt - получаем ЕР2 в своем телефоне.
  2. По нажатию "быстрой" кнопки запускается MotoCMD2 - через него можно запускать другие эльфы (в том числе от ЕР1)
  3. Сообщаем сюда обо всех проблемах и задаем вопросы.
Примечание. "Быстрая" кнопка мульти-функциональная - действие зависит от длительности нажатия:
  1. ивент (см. FastRunEvent в elfpack.cfg)
  2. эльф (см. FastRunElf в elfpack.cfg)
  3. консоль
  4. перегрузка либы и конфига
Пояснение к конфигу:
EnableConsole = 0/1 - выкл/вкл поддержку консоли.
AutoShowConsole = 0/1 - автоматически показывать консоль при выводе в нее.
DebugMode = 0/1 - режим отладки, ЕР2 выводит системные сообщения.
ShowLogo = 0/1 - показ лого при запуске.
SkipAutorun = 0 пропустить обработку авторана (1-да,0-нет)
DefLibraryPath = file://b/Elf2/library.bin путь к либе
AutorunPath = file://b/Elf2/auto.run путь к авторану
FastRunElf = file://b/Elf2/MotoCMD2.elf пусть к эльфу, запускаемому по "быстрой" кнопке
FastRunEvent = 0x02dc посылать ивент по "быстрой" кнопке
Пути поиска общих либ
LibsPath1 = file://b/Elf2
LibsPath2 = file://c/libs
LibsPath3 = "file://a/shared libs"
А знаете ли вы, что:
  • Консоль можно прокручивать качелькой громкости
  • Строки в auto.run можно комментировать с помощью знака ;
  • Название прошивки должно быть заводским, иначе либа не загрузится!
С уважением, tim apple.
ВАЖНО! Вышла новая версия DevkitARM v.27, но она не совместипа с ЕР2. Используйте v.26
Прикрепленный файл devkitARM_r26_win32.rar   ( 10.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5408
/* Самые свежие версии вы всегда можете скачать с SVN и собрать сами.
Более подробно смотрите в Wiki */
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.8.2011, 7:30
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.49R_21.01.2010.zip   ( 163.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1015
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.79R_21.01.2010.zip   ( 163.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 809
Прикрепленный файл EP2_R452D_G_08.01.0AR_21.01.2010.zip   ( 165.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 844
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_21.01.2010.zip   ( 164.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 882
Прикрепленный файл EP2_R4513_G_08.B7.ACR_21.01.2010.zip   ( 163.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 964
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_R52.zip   ( 13.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
46 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
tim apple
сообщение 22.4.2009, 7:31
в ЕР2 будет возможность отключить загрузку эльфов для предотвращения вечных ребутов изза кривой либы или эльфа в авторуне.
(Пока только для телефонов с three-pole клавиатурой - е398 и пр. На L7e/L9 и др. с two-pole клавиатурой - не реализовано)
ЕП2 умеет "говорить" о проблемах загрузки и пр. (Через консоль)
Сообщение отредактировал tim apple - 26.5.2009, 3:00
Alesha_Pl
сообщение 22.4.2009, 8:41
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Т.е. нам не надо будет сносить первый эльфпак перед установкой второго? И те эльфы, которые уже есть под первый эльфпак не обязательно будет переделывать, они будут продолжать нормально работать?
[ tim apple ] :
сносить ЕР1 не нужно. и есстественно все эльфы под ЕР1 будут и дальше нормально работать под ним.
но эльфы не совместимы между разными ЕР - требуется портация. в простейшем случае - это изменение имен ф-ций лоадера (Ldr* -> ldr*) и необходимые коррективы в параметрах.
авторан, либа и конфиг по умолчанию будут лежать в /b/Elf2.
я думаю ввести некое подобие обратной совместимости - при попытке запустить эльф от ЕР1 он передастся в ЕР1. (Сделано)
Сообщение отредактировал tim apple - 26.5.2009, 2:40
Alesha_Pl
сообщение 22.4.2009, 9:08
tim apple, т.е. все же чтобы воспользоваться теми эльфами которые есть сейчас, надо будет либо перекомпилировать их (а процесс пока в моем представлении несколько более сложный бедет, хотя может просто кажется так), либо как-то передавать управление первому эльфпаку (что тоже я себе слабо представляю). Или оба эльaпака будут работать одновременно, один со своими эльфами, а другой со своими?
[ tim apple ] :
- компиляция не сложнее - всё прекрасно автоматизируется например батником.
- одновременно, каждый со своими.
tim apple, это порадовало особенно. Значит мы не останемся без нужных эльфов smile.gif
Сообщение отредактировал tim apple - 26.5.2009, 3:04
.:DMX:.
сообщение 22.4.2009, 14:25
Пользователь №: 137 314
Прошивка: ДаР 2 тест
а можете сказать для каких прошивок на Е398 будет выпущен ЕР2 и каков примерно прогресс в процентах готовности ЕР2?
[ tim apple ] :
там где ЕР1 смогли портировать - ЕР2 тоже пойдет (возможно не в полном функционале).
Сообщение отредактировал tim apple - 16.8.2009, 10:38
fkcoder
сообщение 22.4.2009, 14:46
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
.:DMX:., EP2 будет выпущен не только для прошивок E398, уже есть работоспособные версии для L9 и L7e. К тому же будут доступны исходники, с ними можно хоть куда портировать
DDA-E398
сообщение 22.4.2009, 14:49
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Если, как написано в первом посте, эльфы станут легче, значит и памяти им нужно будет меньше. Я правильно думаю?
[ tim apple ] :
верно. только учтите что уменьшение идет в основном за счет удаления ненужной информации, оставляемой линкером. таких монстров как тюнс это уменьшит незначительно.
Сообщение отредактировал tim apple - 22.4.2009, 15:03
Andy51
сообщение 22.4.2009, 15:30
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Нет, идея постлинкера заключается совсем не в том, чтобы удалять мусор. Это он делает просто "заодно". Основная задача postlink - привести эльф к такому виду, чтобы загрузчик уже на телефоне мог с ним быстро и эффективно работать.
[ tim apple ] :
В закрепленке так и сказано - оптимизирует - просто я не стал объяснять подробнее.
А вопрос был лишь о размере эльфа. Но спасибо за развернутое объяснение =)
Сообщение отредактировал tim apple - 22.4.2009, 15:43
Andy51
сообщение 22.4.2009, 16:38
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Цитата(CrayZor @ Сегодня, 19:34)
юзер сам следит что именно запускает.
Проще говоря, в EP1 и EP2 используются различные функции для загрузки эльфов. Вот и всё.
[ tim apple ] :
Обновлено. ЕР2 перенаправляет запуск эльфов от ЕР1 в загрузчик последнего (спасибо, что сделал там через ивент)
Сообщение отредактировал tim apple - 16.8.2009, 10:31
CrayZor
сообщение 22.4.2009, 17:26
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
Ясно, спасибо за пояснение. Меня интересует такой вопрос, возможна ли на ЕР2 работа с драйвером дисплея напрямую, возможно ли будет подключать отдельные кодеки, и возможно ли будет написать таскменеджер?
Добавлено позже (22.4.2009, 17:28):
т.к. либа загружается лишь один раз, а использоваться может несколькими эльфами, то получаем экономию по памяти.
либу можно обновлять независимо от эльфов
увеличивается переносимость эльфов - на каждой платформе/проше либа содержит правильный код. а эльфы одни и теже
А разве на ЕР1 не так?
[ tim apple ] :
- работать с драйвером дисплея напрямую можно и без ЕР2.
- таскменеджер (список запущенных эльфов) уже разрабатывается готов.
- я имел ввиду *.so-либы пользователей. библиотека ф-ций в ЕР2 является so. в ЕР1 фактически аналог.
Сообщение отредактировал tim apple - 16.8.2009, 10:32
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:16
