FsMan E2 1.3b основан на vFM by rusiki спасибо ему за выложенные исходники.
Возможности:
- просмотр всей файловой системы включая симлинки и скрытые файлы(папки);
- стабильная и быстрая навигация в отличие от стандартного диспетчера файлов;
- 2 панели навигации;
- основные файловые возможности: удаление, копирование, перемещение, переименовывание, просмотр свойств файла(папки);
- возможность запуска файла через плагин, а также запуск скриптов и поддерживаемых исполнительных бинарных файлов;
- привязка плагинов к файлам по mime-типу (указываем в mime_types.cfg id плагина для каждого типа);
- плагином также можно прописать любой файл и задать в папке ../fm/plugins/full_path/ ему имя(в desktop.ini) и иконку (icon.png 24x24). В fm_plugins.cfg не забываем задать первая цифра - id (желательно начинать с 50, чтобы небыло накладки с основными плагинами), вторая цифра - 1/3 (1-видим в openwith, 3 нет) далее указываем путь к исполняемому файлу и дополнительные параметры, если надо (как правило для openwith приложений нужен параметр -d);
- включение/отключение доп. информации и превью картинок при навигации;
- функция fullscreen для увеличения обзора;
- закладки для упрощения навигации (пока правим вручную файл bookmark.cfg в папке ../fm/)
Исправлено:
- больше нет проблем с именами на русском и с пробелами;
- при файловых операциях курсор больше не скачит на начальную позицию;
Горячие клавиши:
* - вкл/выкл fullscreen;
# - вкл/выкл дополнительной информации о файлах (в том числе и превью у картинок);
с - назад на папку;
клавиши громкости - быстрая навигация по фс;
кнопка вызова+цифра - окткрытие файла через соответствующий плагин в openwith menu;
0 - выбрать несколько (пока реализовано только визуально);
Плагины:
SVKPlayer (v0.4b) [id:10] - музыкальный проигрыватель. Может проигрывать отдельные треки и плейлисты, например *.m3u (можно запускать плейлисты zxmms), есть поддержка скинов. Добавлен конфиг, где необходимо указать путь к mplayer, скин дополнен отображением громкости, фиксдебаг
SVKPlayer.zip ( 51.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 593 |
TReader (v3.0.1) [id:11] - просмотрщик текста. Добавлен поворот на 90 градусов на 9 (навигация при повороте несколько медленее).
TReader.zip ( 22.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 614 |
PicView (v1.0.3) [id:12] - просмотрщик картинок
Изменения:
- профиксен подгон под экран;
- добавлен переход на следующее изображение;
- добавлено вращение на 90 градусов;
- добавлен вывод краткой информации;
- джой верх/вниз/вправо/влево - навигация просмотра;
- 2/8/4/6 - навигация просмотра(быстрее, +кнопка вызова - ещё быстрее) ;
- Soft-клавиши - поворот на 90 градусов;
- Громкость +/- - изменение масштаба на 10% от текущего(при изменение лучше зажимать до необходимого результата, после подождите 2-5 секунды - произойдёт пересчет пикселей);
- 0 - оригинальный размер (масштаб 1:1);
- # - подгоняет под экран;
- след. трек - следующее изображение;
- 1 - просмотр краткой информации;
- кнопка отбоя - выход;
ZMPlayer (v1.0.0) [id:13] - работает если у Вас в прошивку встроен mplayer, прекрасно открывает видео файлы.
ZMPlayer.zip ( 40.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 709 |
TextEditorX (v0.5b) [id:14] - Расширенный текстовый редактор by NestorM. Есть базовые функции: выделить, копировать, вставить, инструменты навигации, а также смена кодировки и отправка по смс.
TextEditorX.zip ( 68.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626 |
Установка плагинов:
Качаем архив с плагином с сайта и расспаковываем его. Запускаем ins-пакет из стандартного фм, затем если это первый устанавливаемый плагин копируем из архива файл fm_plugins.cfg и по умолчанию(путь к fm_plugins.cfg можно изменить в fm.cfg из папки FsMan'a) кидаем в корень флешки, если же нет то копируем его содержимое и вставляем в имеющийся. Порядок плагинов в меню соответствует их порядку в fm_plugins.cfg.
Для обновления версии плагина просто запускаем .ins пакет
Если вы поставили приложение в память телефона, то после установки ins пакетов вручную переносим папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fm/ в /ezxlocal/.system/QTDownLoad/fm/plugins/
оф.сайт: http://e2.at.ua
PS: не забываем про плюсы, а то обижусь )))
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 21.7.2009, 19:06
