38 страниц V « < 34 35 36 37 38 >
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11483
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32606
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
Vorobei
сообщение 12.6.2008, 15:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 139 416
Модель телефона: C390<=>mpx 200
Прошивка: WM Se7en_MPx200
Цитата(Osta @ 12.6.2008, 18:06) *
проверь на другом компьютере или смотри в usb-разьём телефона
an_dr
сообщение 20.8.2008, 8:15
Пользователь №: 60 757
Модель телефона: c 650
А какие драйвера по висту ?
Не качает ничего от сюда выложите плиз на обменник
Сообщение отредактировал an_dr - 20.8.2008, 11:47
mOpOzZz
сообщение 13.10.2008, 10:21
Пользователь №: 116 355
Модель телефона: Nokia N-70ME
как и чем прошить W180 помогите пожалуйста.
____________________________
+Osta
вопрос не в тему ! вам сюда [ w180 ] Работа с этим телефоном
Adunkt
сообщение 27.11.2008, 23:21
Пользователь №: 184 459
Модель телефона: Motorola v3
Людiны, подскажите пожалуста, как сделать или как скачать наиболее простую надёжную Драйвер-программу Motorola Phone Tools , без возможности загрузки игрушек (Ненавижу-меня затряхивает!)
Вопрос возникает ещё и потому, что при Старшем обновлении (на заставке вместо брюнеток, появляется блондинка) учащаются сбои подключения к интернету-знак тупик на телефоне. Может быть есть версия Драйвера для Тамогочи C650 или V3? Чтобы не грузить Ком путер всеми версиями Моторола ... Не отпишите ли Konunkt@bk.ru, спасибА !
soverin
сообщение 29.11.2008, 18:28
Пользователь №: 187 267
Модель телефона: motorola v 220
clap.gif народ очень нужна инструкция по motorola v 188
Andrei449
сообщение 28.1.2009, 16:34
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
всё норм работает на с380, прошил тел и некоторые проги не видят телефон, НИЧЕГО НЕ ПОЙМУ
seminad
сообщение 14.3.2009, 12:57
Пользователь №: 195 630
Модель телефона: Motorola z6m
У меня SP3. сломала весь мозг, Phone tools телефон видит, все остальные проги пишут отключено, что делать? sad.gif
Fidanco
сообщение 2.4.2009, 15:49
Пользователь №: 175 851
Телефон с650 с мотороллами не первый год подключал к компу не один десяток раз так вот этот подключаю к кабелю комп молчит вообще ни каких движений кабель точно рабочий рядом Л9 лежит в интернет хожу разъем на 650 скорее всего целый Вопрос такой Может ли изза проблем в прошивке не конектится тело думаю прошить
Какие есть способы проверить вообще соединение компа с телом
Сообщение отредактировал Fidanco - 2.4.2009, 15:52
FIZ
сообщение 10.4.2009, 16:10
Пользователь №: 197 502
Прошивка: Monster by Bent
Помогите. У меня винда хп сп3. Подключаю телефон к компу - обнаруживает модем. Поставил драва на модем. При заходе во флеш режим тож обнаружило новое устройство, поставил драва.. При запуске п2к тулс новые устройства не обнаруживаются. С реестром всё ок. При опросе модема говорит, что модем не отвечает. Телефон видится только во флеш-режиме флеш-бэкапом. Им же прошивался.
Перепаивал его на зарядку от ЮСБ, может проблемма в этом?
kate2254
сообщение 19.4.2009, 12:00
Пользователь №: 198 045
Модель телефона: motorola c390
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!!! ДРОВА СТАВЛЮ ВСЁ ОК ПОЯВЛЯЕТСЯ ВЕТВЬ МОДЕМА ТОЛЬКО В ДИСПЕЧЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПИШУТ 380 А НЕ 390 КАК У МЕНЯ НУ ЭТО ЛАДНО А ВОТ НА ЗАГРУЗКУ P2K РЕАКЦИИ НИКАКОЙ В СМЫСЛЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ, ЗАГРУЖАЕТСЯ НО ПРИ ПОПЫТКЕ ОТКРЫТЬ ВИНДА ВЫВОДИТ ОШИБКУ ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО? excl.gif
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 17:16
