ro.media.enc.hprof.vid.fps=25 (to 30 fps)
ro.media.enc.hprof.vid.bps=3500000 (to 6000000)
ro.media.enc.hprof.aud.bps=96000 (to 192000)
ro.media.enc.hprof.aud.hz=16000 (to 44100)
вот люди так меняют
Увеличение качества съемки видеокамеры, Мануал |
Osta |
17.12.2010, 14:50
Freestyler Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 10 329 Регистрация: 20.7.2004 Пользователь №: 8 235 Модель телефона: Moto Прошивка: *#9999# Настроение: Все невыспавшиеся в следующей жизни будут котами Рейтинг: 4362 |
ro.media.enc.hprof.vid.fps=25 (to 30 fps) ro.media.enc.hprof.vid.bps=3500000 (to 6000000) ro.media.enc.hprof.aud.bps=96000 (to 192000) ro.media.enc.hprof.aud.hz=16000 (to 44100) вот люди так меняют |
mr.Ozio |
17.12.2010, 15:05
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 444 Регистрация: 23.9.2006 Из: Київ Пользователь №: 100 323 Модель телефона: E2,Atrix Прошивка: Android 2.3.7 Рейтинг: 652 |
Жаль на Backflip этот мануал не работает. Правка build . prop ничего не дает.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 17.12.2010, 15:13 |
Илья Дорошенко |
17.12.2010, 15:32
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 9.10.2007 Из: под славным Тольятти Пользователь №: 149 988 Модель телефона: a1200, e2, Веха (!) Прошивка: Самопал Настроение: Fgfnbz Рейтинг: 85.5 |
В циане так не сменить(((
Ratmagor |
17.12.2010, 15:44
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 474 Регистрация: 22.11.2005 Из: Мск Пользователь №: 59 289 Модель телефона: Motorola Moto Maxx Прошивка: KitKat Рейтинг: 194.5 |
PenX |
17.12.2010, 16:48
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 4.11.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 221 106 Модель телефона: Motorola Milstone Прошивка: 2.1-update1 Рейтинг: 0 |
ro.media.enc.hprof.vid.fps=25 (to 30 fps) ro.media.enc.hprof.vid.bps=3500000 (to 6000000) ro.media.enc.hprof.aud.bps=96000 (to 192000) ro.media.enc.hprof.aud.hz=16000 (to 44100) вот люди так меняют А 720p? И ещё вопрос,все эти изменения применятся только для стандартной камеры? Сообщение отредактировал PenX - 17.12.2010, 16:58 |
Osta |
17.12.2010, 22:08
Цитата(PenX @ Вчера, 19:43) ну наверное это ro.media.enc.hprof.vid.width=1280 ro.media.enc.hprof.vid.height=720 нечто дроидное # begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh ro.build.id=VZW ro.build.display.id=VZW ro.build.version.incremental=1.13.604 ro.build.version.sdk=7 ro.build.version.codename=REL ro.build.version.release=2.1-update1 ro.build.date=Thu Jul 1 18:30:48 CDT 2010 ro.build.date.utc=1278027048 ro.build.type=user ro.build.user=w30471 ro.build.host=il93lnxdroid08 ro.build.tags=test-keys ro.product.model=DROIDX ro.product.model.internal=MB810 ro.product.brand=verizon ro.product.name=shadow_vzw ro.product.device=cdma_shadow ro.product.board=shadow ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a ro.product.cpu.abi2=armeabi ro.product.manufacturer=motorola ro.product.locale.language=en ro.product.locale.region=US ro.wifi.channels= ro.board.platform=omap3 # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device ro.build.product=shadow_vzw # Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint ro.build.description=cdma_shadow-user 2.1-update1 VZW 1.13.604 ota-rel-keys,release-keys ro.build.fingerprint=verizon/shadow_vzw/cdma_shadow/shadow:2.1-update1/VZW/13604:user/ota-rel-keys,release-keys # end build properties # # system.prop for CDMA Shadow # # rild.libpath=/system/lib/libril-moto-umts-1.so rild.libpath=/system/lib/libmoto_ril.so rild.libargs=-d /dev/ttyS0 ro.sf.lcd_density=240 ro.default_usb_mode=0 # BEGIN Motorola, a18772, 05/19/2010, IKSHADOW-5584 # Add 411 to DAN List for VZW. ro.mot.ril.danlist=611,*611,#611,411 # END IKSHADOW-5584 persist.ril.ecclist=911,*911,#911 persist.ril.modem.mode =1 # This defines the max event window manager can # handle in 1 s. We may adjust this # for performance # reason later windowsmgr.max_events_per_sec=55 # This defines the min duration between two pointer event ro.min_pointer_dur=10 # USB modes allowed for UI and switching ro.ngp_available=1 ro.modem_available=0 # Default network type. # 4 => CDMA / EVDO. ro.telephony.default_network=4 ro.com.google.clientid=android-motorola ro.url.legal=xxx ro.url.legal.android_privacy=xxx ro.cdma.home.operator.numeric=310004 ro.cdma.home.operator.alpha=Verizon ro.config.vc_call_vol_steps=7 # wlan interface wifi.interface = tiwlan0 # Time between scans in seconds. Keep it high to minimize battery drain. # This only affects the case in which there are remembered access points, # but none are in range. wifi.supplicant_scan_interval = 45 # Indicate carrier OTA SP number schema # refer to frameworks/base/telephony/java/com/android/ # internal/telephony/cdma/CDMAPhone.java for the schema: ro.cdma.otaspnumschema=SELC,1,80,99 # The OpenGL ES API level that is natively supported by this device. # This is a 16.16 fixed point number ro.opengles.version = 131072 # This is a high density device with more memory, so larger vm heaps for it. dalvik.vm.heapsize=30m # The URL for safety information ro.url.safetylegal=xxx # our HTML browser (not WAP browser ) does not need to specify UAProf URL ro.mot.hw.uaprof= # Enable HAC to also display Call Setting Menu Option. ro.mot.hw.HAC=1 # Motorola, a19622, 12/28/2009, IKSHADOW-204 / Location Settings for android # Property to set enabling state of the location privacy setting feature. # Motorola, a19622, 03/16/2010, IKSHADOW-2141 / Disable feature 33067 #ro.mot.settings.locprivacy=1 # ERI feature # 0 OFF # 1 ON ro.mot.eri=1 # Motorola, a22976, 13/5/2010, IKSHADOW-5203 # Delay for Loss Of Service alert ro.mot.eri.losalert.delay=2000 # If time from last RoamInd change to SID change less than below, not play alert ro.mot.eri.sidalert.delay=1000 # END IKSHADOW-5203 # Motorol,a6889c,02/Feb/2010,IKSHADOW-619 # Proximity Sensor feature # 0 disable # 1 enable persist.mot.proximity.touch=1 # End IKSHADOW-619 # BEGIN Motorola, a22976, 25-Feb-2010, IKSHADOW-702, FID 31841 # VZW Requirement Specifications: NETWORK BASED PLUS CODE DIALING # 0 disable # 1 enable ro.cdma.nbpcd=1 # END IKSHADOW-702 # BEGIN Motorola, a22976, 12-Mar-2010, IKSHADOW-1784, Power Up Tone # Motorola, a22976, 12-Apr-2010, IKSHADOW-3298, Remove temporary power up tone # BEGIN Motorola, wbdq68, 21-May-2010, IKSHADOW-3372, Turn ON Power Up Tone # Motorola, a22976, 26-May-2010, IKSHADOW-6164, Remove power up tone to keep the same as Droid #persist.mot.powerup.tone=/system/media/bootup.ogg # END IKSHADOW-3372 # END IKSHADOW-1784 # BEGIN Motorola, a22417, 22-Mar-2010, IKSHADOW-2345,default data roaming is on ro.com.android.dataroaming=true # END Motorola, a22417, 22-Mar-2010, IKSHADOW-2345,default data roaming is on persist.mot.a2dp.direct = 0 # System property for SMC ro.service.start.smc=1 # BEGIN Motorola, a21951, 17-Apr-2010, IKSHADOW-3602 # 0 disable # 1 enable persist.mot.usb.mediasync = 1 # END Motorola, a21951, 17-Apr-2010, IKSHADOW-3602 # BEGIN Motorola, pkd348, 26-Apr-2010, ISHADOW-4035 # true Horizontal BUA is preloaded, not allow to install standalone version of BuA from Android Market # false Horizontal BUA is not preloaded ro.HorizontalBUA=true #Proximity sensor debounce time mot.proximity.delay=450 mot.proximity.distance=60 # BEGIN Motorola, pkd348, 26-Apr-2010, ISHADOW-4035 # true Horizontal VVM is preloaded, not allow to install standalone version of VVM from Android Market # false Horizontal VVM is not preloaded ro.HorizontalVVM=true # BEGIN Motorola, a22976, 21-May-2010, IKSHADOW-5385 # For Shadow only, NOT applied to Droid2 as requirement different ro.mot.buttonlight.timeout=1 # END Motorola IKSHADOW-5385 ro.mot.master_clear.shredsd=false # # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES # ro.kernel.android.ril=yes persist.ril.mux.noofchannels=7 persist.ril.mux.ttydevice=/dev/ttyS0 persist.ril.modem.ttydevice=/dev/ttyUSB0 persist.ril.features=0x07 persist.ril.mux.retries=500 persist.ril.mux.sleep=2 ro.config.notification_sound=Droid.ogg ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg ro.default_usb_mode=0 ro.product.multi_touch_enabled=true ro.product.max_num_touch=2 ro.setupwizard.mode=OPTIONAL ro.com.google.gmsversion=2.1_r7 ro.telephony.call_ring.multiple=false ro.telephony.call_ring.delay=3000 ro.url.safetylegal=xxx ro.setupwizard.enable_bypass=1 ro.com.google.clientid=android-motorola ro.com.google.clientidbase=android-verizon ro.com.google.clientidbase.am=android-verizon ro.url.legal=xxx ro.url.legal.android_privacy=xxx ro.cdma.home.operator.numeric=310004 ro.cdma.home.operator.alpha=Verizon ro.config.vc_call_vol_steps=7 ro.cdma.homesystem=64,65,76,77,78,79,80,81,82,83 ro.cdma.data_retry_config=default_randomization=2000,0,0,120000,180000,540000,960000 ro.com.motorola.smartsensor=true ro.media.enc.hprof.file.format=mp4 ro.media.enc.hprof.codec.vid=m4v ro.media.enc.hprof.codec.aud=aac ro.media.enc.hprof.vid.width=1280 ro.media.enc.hprof.vid.height=720 ro.media.enc.hprof.vid.fps=30 ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000 ro.media.enc.hprof.aud.bps=96000 ro.media.enc.hprof.aud.hz=16000 ro.media.enc.hprof.aud.ch=1 ro.media.enc.hprof.duration=60 ro.media.enc.lprof.file.format=mp4 ro.media.enc.lprof.codec.vid=m4v ro.media.enc.lprof.codec.aud=amrnb ro.media.enc.lprof.vid.width=320 ro.media.enc.lprof.vid.height=240 ro.media.enc.lprof.vid.fps=15 ro.media.enc.lprof.vid.bps=225000 ro.media.enc.lprof.aud.bps=12200 ro.media.enc.lprof.aud.hz=8000 ro.media.enc.lprof.aud.ch=1 ro.media.enc.lprof.duration=30 ro.media.enc.dprof.file.format=mp4 ro.media.enc.dprof.codec.vid=h264 ro.media.enc.dprof.codec.aud=aac ro.media.enc.dprof.vid.width=720 ro.media.enc.dprof.vid.height=480 ro.media.enc.dprof.vid.fps=30 ro.media.enc.dprof.vid.bps=4000000 ro.media.enc.dprof.aud.bps=96000 ro.media.enc.dprof.aud.hz=16000 ro.media.enc.dprof.aud.ch=1 ro.media.enc.dprof.duration=60 ro.media.enc.file.format=3gp,mp4 ro.media.enc.vid.codec=h264,m4v,h263 ro.media.enc.aud.codec=aac,amrwb,amrnb ro.media.enc.vid.h264.width=176,720 ro.media.enc.vid.h264.height=144,480 ro.media.enc.vid.h264.bps=64000,8000000 ro.media.enc.vid.h264.fps=1,30 ro.media.enc.vid.h263.width=176,320 ro.media.enc.vid.h263.height=144,240 ro.media.enc.vid.h263.bps=64000,8000000 ro.media.enc.vid.h263.fps=1,30 ro.media.enc.vid.m4v.width=176,1280 ro.media.enc.vid.m4v.height=144,720 ro.media.enc.vid.m4v.bps=64000,8000000 ro.media.enc.vid.m4v.fps=1,30 ro.media.enc.aud.amrnb.bps=4750,12200 ro.media.enc.aud.amrnb.hz=8000,8000 ro.media.enc.aud.amrnb.ch=1,1 ro.media.enc.aud.amrwb.bps=6600,23850 ro.media.enc.aud.amrwb.hz=16000,16000 ro.media.enc.aud.amrwb.ch=1,1 ro.media.enc.aud.aac.bps=8192,131072 ro.media.enc.aud.aac.hz=16000,16000 ro.media.enc.aud.aac.ch=1,1 ro.media.dec.aud.wma.enabled=1 ro.media.dec.vid.wmv.enabled=1 ro.media.capture.maxres=8m ro.media.capture.fast.fps=4 ro.media.capture.slow.fps=60 ro.media.capture.flash=led ro.media.capture.classification=classD ro.media.capture.useDFR=1 dalvik.vm.dexopt-flags=m=y net.bt.name=Android ro.config.sync=yes dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt ro.com.google.clientid=android-motorola ro.url.legal=xxx ro.url.legal.android_privacy=xxx ro.mot.hw.uaprof=xxx ro.build.version.full=Blur_Version.1.13.604.MB810.Verizon.en.US ro.config.ringtone=DroidRollin.ogg [close] |
Илья Дорошенко |
17.12.2010, 22:40
PenX |
18.12.2010, 0:11
Я всё поменял,build.prop заменил,зашёл,там все изменения применились. Снял видео,перекинул на комп,нажал свойства,всё осталось так же как и в стандарте ro.media.enc.hprof.vid.fps=25 ro.media.enc.hprof.vid.bps=3500000 ro.media.enc.hprof.aud.bps=96000 ro.media.enc.hprof.aud.hz=16000 ro.media.enc.hprof.vid.width=720 ro.media.enc.hprof.vid.height=480 /\ || Я про это. Хотя в буилд проп показывает. || \/ ro.media.enc.hprof.vid.fps=35 ro.media.enc.hprof.vid.bps=6000000 ro.media.enc.hprof.aud.bps=192000 ro.media.enc.hprof.aud.hz=144100 ro.media.enc.hprof.vid.width=1280 ro.media.enc.hprof.vid.height=720 |
Corsaircheg |
18.12.2010, 8:02
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 222 020 Модель телефона: Samsung Galaxy S II Прошивка: 2.3.3 Рейтинг: 13.5 |
У меня теперь видео при попытке записи даже в SD качестве безнадежно виснет и не снимает, тоже и с HD. Вернул стандартные значения build prop - таже хрень. что делать, прошивать и терять все данные с телефона не хочется.
ost.75 |
18.12.2010, 8:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.11.2010 Пользователь №: 221 194 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.27 Рейтинг: 0 |
Можно этот файл отредактировать и без компа программой рут эксплорер. я себе так делал и помоему даже без перезагрузки.размер видео возрастает в разы.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:47 |
