49 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
ovfirmware.bin ломаем по-взрослому, просьба не офтопить !
Random
сообщение 4.6.2005, 14:48
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
MicroM,
сюдя по результатам моих небольших наблюдений,
1 - Авто
2 - Ночная съемка (!)
3 и далее - еще не проверял
А тормозит она, поскольку более длительное время собирает данные на сенсорах.
Random
сообщение 4.6.2005, 15:59
Музыкант
Еще один ovfirmware.bin - все стандартно, но изображение во всех режимах гладкое, что дает ему более натуральный вид.
сообщение 4.6.2005, 17:00
Может опредилимся , что важно ? Ну гладко-то , гладко , а дальше....
Randomx, [OFF]ты мой самый читаемый мотофанец после Максима.[/OFF]
Random
сообщение 4.6.2005, 17:20
Музыкант
Randomx, ты мой самый читаемый мотофанец после Максима.
1) Ну это уж я просто выложил для тех, кто не сможет разобраться с программой и datasheet'ом. В раннее выложенных там было убрано изменение яркости джойстиком. А теперь все нормально.
Конечно, на мой взгляд важно найти степень сжатия jpeg, хотя есть вероятность, что она не файле прописана, а дается проошивкой, так как где-то проскакивала информация, что чем меньше свободного места, тем меньше файлы
2) Спасибо! А самый читаемый это как? :)
сообщение 4.6.2005, 18:36
Жмёшь на юзера - найти все сообщения - и читаешь....
MicroM
сообщение 4.6.2005, 18:37
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
1 - Авто
3 - люминесцентная
4 - лампы  накаливания
5 - солнечно
6 - облачно
Проверил включением тест полос в каждом режиме поочереди.
Предыдущее свое сообщение про таблицу поправил.
Это понятно, но для этого по идее-то надо экспозицию увеличить, регистр 10.
На вэб камере для этого параметр экспозиция регулируется.
Random
сообщение 4.6.2005, 18:59
Музыкант
Необязательно именно экспозиция.
Напоимер, есть 11-й регистр, который только у ночной сьемки равен 01.
Судя по описанию - Internal Clock Pre-Scalar.
Не проверял, может и не в нем все дело. Отличаются также и EF (у всех F0) и др.
p.s. У меня после FB у ночной сьемки стоит 04 а не 00
MicroM
сообщение 7.6.2005, 10:21
!!! Нашлись настройки стиля картинки !!!
Выбор осуществляется процедурой по адресу 0658.
Похоже сдесь уже программируется не камера, а сам контроллер камеры.
Параметра два,
баланс синий(ffh)-зелёный(00h)
баланс красный(ffh)-зелёный(00h)
зеленый уровень фиксирован 80h
Есть еще один параметр, программирует режим контроллера, это 13
Похоже регистр битовый, здесь включается установление баланса цветов или
включается чернобелый режим. В цветном режиме камеры туда записывается 0.
Им можно поиграться, получаются забавные эффекты. Если туда записать 4
будет что-то вроде эффекта соляризация, как в фотошопе.
Похоже что для эффектов включается чернобелый режим и задается баланс цветов.
Привожу значения параметров.
Первое значение параметр контроллера
второе баланс сине-зеленого
третье баланс красно-зеленого
Чернобелая
0668: 13
066B: 80
066E: 80
Синеватая
0675: 13
0678: E0
067B: 86
Старинная
0682: 13
0685: 40
0688: A0
Красноватая
068F: 13
0692: 60
0695: E0
Зеленоватая
06A8: 13
06AB: 53
06AE: 4E
Пробуем экспериментируем, делимся впечатлениями :)
MicroM
сообщение 7.6.2005, 20:21
Экспозиция, ыть её.
Данные для неё содержатся в таблицах
-2 1B55 4С 3С 80
-1 1B58 60 50 С0
0 1B5B 80 78 00
+1 1B5E 94 84 40
+2 1B61 A8 98 7F
Интерес представляют первые два числа в колонке,
это данные для регистров камеры 24 и 25 соответственно.
24 AEW 10 RW AGC/AEC - Stable Operating Region - Upper Limit
25 AEB 8A RW AGC/AEC - Stable Operating Region - Lower Limit
Так что это ненастоящая экспозиция (Exposure регистр 10), а параметры для
автоматического контроля чувствительности и автоматической экспозиции.
Самое смешное что эти-же регистры будут переписаны при регулировании яркости.
Так что в этом телефоне экспозиция ниначто невлияет.
Чтобы пользовать параметр экспозиция, надо таблицы яркости переделывать.
небольшое з.ы.
последний столбик чисел читается если только в процедуре запуска
камеры изменить определенные константы.
Создается впечатление что файл заточен под два типа камер,
или под два режима управления этой камерой.
Random
сообщение 8.6.2005, 5:49
Музыкант
MicroM, молодец!
По поводу экспозиции.
Если вручную прописать в 10 регистр любое значение, то оно фактически никак не повлияет на работу камеры - поскольку AEC (автоэкспозиция) все равно настроит ее как она сама решит.
Поэтому и регулируется не сам параметр экспозиции, а настройки для автомата.
ovfirmware.bin ломаем по-взрослому, просьба не офтопить ! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:52
