14 страниц V < 1 2 3 4 > »
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx
marcolnx
сообщение 12.3.2010, 12:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 201 733
Версия от 8.05.10 - полностью исправлен и руссифицирован фоксаларм
Данная прошивка это смесь 12R 13R и Амин's Extreme Elite.
Прошивка содержит:
- Радио работает без гарнитуры
- Foxalarm
- Fingerpad
- Штрих-код ридер (QR)
- Picseledit (я удалил стандартный потому что для BusinessCardReader необходимо 3,5 Мб для Template.dat)
- Патченный mpkg, учтановка pkg через Assistant (также добавил 7zDec и скрипт)
- Sysinfo, help, ekonsole, установщик скинов, контроль частоты процессора, backuprestorenow
- Голосовой набор английский, русский
- Английская клавиатура с флагом, русская клавиатура (также добавил греческий)
Стоковые скины черный и белый.
- Плеер с эквалайзером
- Блокнот заменен на расширенный редактор
т.д.
Я тестировал MCleaner, pictureflow3.2, FBReader, SongID A1600 (Java) все работает.
Так как это jffs2 если что-то не нравится можно изменить.
Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 login: account@itrashmail.com password: 1234567890
2) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
JFFS2 12R (Mix R541_G_11.52.12R )
Main features:
- Three skin: original black - white and GnomeBluecurve
- Silent option for the camera
- Record video in three resolutions: S ( 176x144 ) M ( 320x240 ) L ( 352x288 )
- 5 usb modes: Modem, Mass Storage, USB Net, Media Sync and Web Camera
- 2 java applications: Platinum Sudoku - ICQ Jimm
- Radio works without headset
- Realplayer with equalizer
- Camera Photo Autosave
- Run multiple apps
- Language: Full native support English - Russian - Greek
- English keyboard with flag
- VR: English - Russian
- No sound when the phone start
- Fingerpad Russian
- Screen3
- ext2 ext3 support with modules.dep
- bash3 busybox strace ldd etc.
- Telnet (completion commands-path and history) Samba Ftp
- native mpkg support
- foxalarm (you can also restore standard alarm)
- Advanced Editor (replace standard editor - notepad)
- Preinstalled applications:
- Assistant (installer pkg, swap manager, screenshot, reboot, hide folder, java hacker, mystuff, uncompress most of archives tar - gz - zip - rar -7z, backup, etc.)
- eKonsole with history and completion path commands
- ZEditor
- PicselEdit
- Processor (underclock and overclock at 520)
- Skin Installer 2.4
- SysInfo
- Backup Restore Now
- BarcodeReader (QR code)
- Support autorun.txt startup.txt and startup1.txt -> SD (/mmc/mmca1/)
- Support startup2.txt -> Phone (/ezxlocal/download/mystuff/)
Preload folder it's My_FAVOR (you have to create -> Phone /ezxlocal/download/mystuff/ ).
Options (ezx_boot.cfg):
Start.wav (sound power)
myfont.ttf (for font)
command.spa and commandlist (voice)
Stop.wav (sound of the key "end" when it holds tight to turn off)
TouchT.wav (sound of the touch screen option in "Tone" )
TouchC.wav (sound of the touch screen option in "Click" )
Conect.wav (sound when loading / USB)
Alert.wav (sound low battery / missed call)
Key.wav (sound of the keys except those listed above)
Send.wav (sound of the green button )
End.wav (sound of the red button )
ezx_volumetable.cfg
Generally if something does not like (you can write in the whole) you can edit yourself.
To change modes ro - rw in the console execute:
rw (enter)
ro (enter)
SDHC support:
You must flash jffs2_kernel_sdhc.sbf
Format SDHC 1st partition Fat32 (use GParted for this and or for resize for swap partition)
When you will insert your SDHC with ekonsole or telnet session:
fdisk /dev/mmca (enter)
p (enter)
t (enter) and select first partition
6 (enter)
w (enter)
reboot
I removed BCR -> Template.dat If you need BCR download and extract bcr.zip (place bcr folder in the root SD)
Link:
Версия от 8.05.10
Сообщение отредактировал SergGG - 11.5.2010, 6:29
marcolnx
сообщение 17.3.2010, 11:04
I solved problem about Screen3.
Now I can activate and deactivate.
You need only replace libezxam.so.1.0.0 (this one also make you install directly mpkg).
Give also root:root permission.
I attach a folder with inside new lib (also ...backup it's the one that come inside the firmware).
So replace, after this with ekonsole (there is history inside) copy (/ezx_user/download/appwrite/setup/) ezx_screen3.cfg_backup ezx_screen3.cfg
I hope can be useful for other firmware.
Прикрепленный файл hacked_mpkg_libs.zip   ( 189.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
kalgri
сообщение 17.3.2010, 21:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
Для какого телефона проша?
dvrts
сообщение 18.3.2010, 0:52
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
For Ming a1200
OFN
сообщение 18.3.2010, 10:17
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Цитата(dvrts @ 18.3.2010, 2:52) *
For Ming a1200
именно для "а1200", которые и сейчас еще можно заказать из Китая?
( в смысле - не "а1200е" , не "а1200i и не "а1200r")Я правильно понял?
Очень хорошее дело, ИМХО
marcolnx
сообщение 18.3.2010, 13:32
Hi,
for all a1200 model.
I tested in a1200e and a1200i (C2 tracks).
diodoman
сообщение 19.3.2010, 17:56
Пользователь №: 211 991
Модель телефона: ming A1200E
I have a problem, i dont have spanish keyboard working, when i tap in symbol key eussian layout is shown, how can i have full spanish keyboard MarcoLnx.
Thanks.
bnn17
сообщение 19.3.2010, 19:12
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
У меня А1200е.
Прошивка встала нормально.
Глюки с аккумулятором прошли, видео и камера снимает-сохраняет, базу контактов загрузил с помощью "софт ассистент". При постоянном-частом использовании телефона по его назначению глюков не было. Кино и музыку не пробовал. Радио работает. С уважением, пользователь.
сообщение 19.3.2010, 20:26
Модель телефона: 90-60-90
Цитата(bnn17 @ 19.3.2010, 22:12) *
У меня А1200е.
хм странно с чего это wink.gif может из-за того что в прошивке присутствуют все кодовые группы crazy.gif
в принципе я наверно останусь на этой прошивке
Сообщение отредактировал BALU - 19.3.2010, 20:27
marcolnx
сообщение 19.3.2010, 20:29
Hi diodoman,
here I'm posting for russian (after this I remove all and edit for my language).
I attach a folder (you need replace, and rw command before).
Also fpad for your language.
Also for VR you need edit...
If you wish also VR let me know.
By
diodoman
сообщение 19.3.2010, 22:06
Thank you Marco, now mi phone is full latin, and i have free internet with telcel mexico, and i dont need vui thanks again Marco.
Armando Molina.
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 7:25
