не включяетса моб Motorola T722i толко блымает екранчек при нажатии красной кнопки что делать?
Motorola T720, T720i, T722i, Раскладушки Motorola T-серии |
Smailik:) |
15.12.2007, 23:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.6.2007 Пользователь №: 137 955 Модель телефона: PHILIPS 960 Прошивка: ??? Рейтинг: 0 |
Igor 06 |
19.12.2007, 9:23
Хирург-железячник Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 |
первым делом проверить заряд акб и контакты акб
Smailik:) |
4.1.2008, 17:56
заряд в нормк аккум заряжал на похожем тел и на отдельной подзорядке для аккумов
есть еще гипотезы? |
Lex_Rocker |
25.2.2008, 20:06
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.4.2007 Из: Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 132 420 Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720 Прошивка: Imperfecto+MIUI Настроение: Болен апдейтоманией... Рейтинг: 9.5 |
Хай всем! Принесли мотор T721 с диагнозом "No network"... Пытал клиента, оказалось что тел разлоченный из США, друг привёз и подарил, + к тому ещё и подсветка отсутствует на дисплее! Подозреваю что туды залили от T720 прошивку или флекс (чё то не сообразил по версии посмотреть), оттого и глюки с подсветкой! Говорит сначала сеть видел, даже звонил (значит тел ломанный под 900/1800), но потом отдал на ремонт какому то "левому" мастеру и тот похоже сделал резет настроек (хард резет короче), и как результат теперь - отсутствие сети! Видать режим 900/1800 был включён через коды, поэтому и сбросился при резете! Я хочу прошить его сразу под 900/1800 и желательно с русским ленгом, но вот ни монстра, ни отдельно флекса никак нарыть не смог (мож плохо искал)!
Помогите в общем с поиском монстра или флекса под него (как известно подойдут от T720i, T722)... буду очень благодарен! |
Negat1ve |
2.6.2009, 16:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.7.2005 Пользователь №: 45 718 Модель телефона: E398 Рейтинг: 2 |
Друзья! В распоряжении имеется половинка T720i (та, на которой кнопочки) и аккамулятор от моторолы е398. Сам е398 уже не в состоянии заряжать батарею. T720 был разбит на две части, в следствии броска об стену. Половинка с кнопочками подаёт признаки жизни - клавиши горят, но я не пойму заряжает она батарею или нет. Прошу прояснить несколько вопросов:
- Заряжает ли T720 батарею в выключенном состоянии. - Почему при зарядке, если я вынимаю аккамулятор, клавиши продолжают гореть. - Помогите, T720 подаёт признаки жизни, но я не пойму его! Спасибо! |
EXL |
11.6.2009, 12:56
Rock The Microphone Группа: Администраторы Сообщений: 2 979 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4609 |
Думаю заряжает. Можно проверить тестером
Mishuk |
13.2.2010, 12:23
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 21.2.2009 Из: РФ Пользователь №: 194 047 Модель телефона: E398, SE K630i, V3i Прошивка: R373.G.0E.30.49R Рейтинг: 0 |
Народ, где взять прошивку на Т720i, и чем его шить? Подскажите?
mardariy |
13.2.2010, 17:15
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 865 Регистрация: 21.11.2004 Пользователь №: 22 440 Модель телефона: v600,a835,e680 Рейтинг: 134.5 |
нужна именно 720i или 722i? посредством некоторых манипуляция 720 превращактся в 22... есть прошивки в shx шьются таже как и др rsdlite например,если кабель юсб,если нет,то pst или radiocomm
Добавлено позже (13.2.2010, 20:29): https://motofan.ru/firmware/?phone=22 ну а далее,по запросу t720_g_05 гугл!) Сообщение отредактировал mardariy - 13.2.2010, 17:30 |
Mishuk |
15.2.2010, 0:13
mardriy, мне сам факт прошить. Кабель юсб, rsd lite можно шить? Его так же как Мотор Е398 прошивать?
mardariy |
15.2.2010, 11:24
да,с юсб кабелем он определяется,как motorola usb modem и шьется, как и все остальное,стандартно, просто рсд лайт "не понимает" сом портов .кроме некоторых моделей с вкл опред,опций,поэтому есди кабель старый ком,то шить надо pst или radiocomm,где можно выбрать соотв опцию,а прошивки уж сами ищите,их полно.
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 3:04 |
