34 страниц V « < 30 31 32 33 34 >
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola
Ant-ON
сообщение 17.12.2008, 15:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
JAM EE версия 1.3
Исправлено много багов предыдущей версии.
Добавлена возможность пакетной адаптации приложений.
Так же появилась возможность создавать профили расположения кнопок на экране (для Canvas'ов TouchScreen) - по просьбам трудящихся.
Скачать тут
Прикрепленный файл JAM_EE_1_3_by_Ant-ON.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99
Ant-ON
сообщение 2.5.2010, 14:40
Цитата(maxbaks @ 29.4.2010, 11:51) *
Нашел...Почистил...Хоть бы хны! Походу не подходит программа под вин7 стартер? Жалко,очень нужна...
Добавлено позже (29.4.2010, 12:02):
Когда в программе выбераешь открыть, она открывает и в вкладке адаптировать изображения все картинки со старых игр которые я адаптировал. Они по ходу должны браться из темп? А может она еще куда нить их кинуть?
В последней версии адаптера ( вродебы как раз JAM EE 1.3 ) было сделано так (насколько я помню):
1) Получается системный путь до папки temp ( возможно c:\windows\temp или C:\Documents and Settings\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Local Settings\Temp )
2) В ней создается временная папка по определенной маске (не помню точно её, но думаю символы JAM я туда запихал ) с элементом случайной части (несколько числа случайно сгенерированных символов)
Все это было сделано, чтобы уменьшить вероятность возникновения глюка с неочисткой... Но видимо не сильно удачно...
maxbaks
сообщение 2.5.2010, 17:57
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 193 920
Модель телефона: Е8+Е398+Веха
Прошивка: 2.2 арабская+рут
Есть возможность исправить?
Добавлено позже (2.5.2010, 23:58):
Программа вообще на ура
Garm
сообщение 3.5.2010, 13:23
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Ant-ON @ Вчера, 18:40)
JAM EE 1.3
Помнится в ней я как раз чистил папку TEMP в папке с программой...
Ant-ON
сообщение 4.5.2010, 11:34
Возможно версии с этой наработкой так и не вышло( Я уже и не помню... Может как-нибудь соберусь и прогу доофрмлю тогда... Но не думаю, что это скоро будет.
maxbaks
сообщение 14.5.2010, 13:25
Из: Магнитогорск
Всем большое спасибо,я сам нашел где чистить на семерке. И так C:\пользователи\имя пользователя\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\JAM_EE\temp . Начиная с AppData папки скрыты поэтому в левом верхнем углу нажимаем кнопку упорядочить и выбераем параметры папок и поиска и в вкладке вид ищим Показывать скрытые файлы, папки и диски.ВСЕ!!! Во как оно все просто оказывается! Зря блин месяц нервы свои тратил... Еще раз спасибо Ant-ONу за хорошую программу.
Illya09
сообщение 28.5.2010, 15:14
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
скачал самую последнюю версию адаптера, задал в ней свои параметры для VE66 и сохранил профиль с названием модели, убрал отметки возле "создать резервный файл" и "создать jad файл", портировало кажись игру, но в меню не работает левый софтки, что делать?! cry.gif
а игруху очень хочу поиграть: Tekken с возможностью по блютусу гамать! dribble.gif
ZORAN666
сообщение 28.5.2010, 18:13
Пользователь №: 181 920
Модель телефона: Acer beTouch E101
Прошивка: WM 6.5
З.Ы: Возможность по блютусу гамать на моторолах работать НЕ БУДЕТ, можешь не адаптировать стороннюю версию...
Сообщение отредактировал ZORAN666 - 28.5.2010, 18:14
Illya09
сообщение 29.5.2010, 6:17
ZORAN666
сообщение 29.5.2010, 7:17
Прошивка: WM 6.5
Цитата(Illya09 @ 29.5.2010, 8:17) *
Линк
maxbaks
сообщение 29.5.2010, 11:17
Из: Магнитогорск
Не знаю как VE66 на E8 по блютуз играть можно
Java Adapter For Motorola, OFF-лаин адаптер игр для Motorola · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2024, 8:30
