Цитата(Gariy @ Среда, 6 Апреля 2005, 21:06)
Простите, допустил пару ошибок в файлах, и сам потом мучался.
Я убрал наружный дисплей при зарядке, очень мешал.
Сделал прикольную индикацию при зарядке и при включении.
А вот в режиме "фиолетовый" все никак не могу добиться, чтобы клавиши и экран моргали в противофазе.
Но все равно прикольно и необычно.
Может кто знает, как включить в В600 индикатор на постоянную работу, подскажите.
Если включить любой элемент, и больше не выключать его, и ввобще не ставить для кадров после этого - то он будет постоянно гореть (пока работает подсветка)
