4 страниц V < 1 2 3 4 >
GUI PortKit для ElfPack v1.0, Портируем ELFPack 1.0 - легко и просто!
kadukmm
сообщение 22.12.2007, 16:24 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
GUI PortKit for ElfPack v1.0
+ теперь и английская версия smile.gif (перевел Zolookas, случайно нашел на форуме www.modmymoto.com)
+ немножко изменен интерфейс
+ теперь путь к ADS можно изменить (при запуску если он не верен показываеться окошкоwink.gif, по
умолчанию C:\ADS\)
+ патч Register.fpa теперь создаеться рабочий (спасибо GreH_Besa, Re@ctor, Andy51)
+ убрана защита от дурака (теперь прога не виснет при любой ошибкеwink.gif)
+ добавлена возможность вручную указывать адрес патча (идея WhiteHotIce)
+ лог работы теперь сохраняеться автоматически (GUIPortKit.log)
+ мелкие исправления в коде...
Мануал по работе:
1. Качаем ADS и распаковываем в каталог на жестом диске (желательно с короткими именами smile.gif)
2. Копируем папку arm из папки з ADS в корень диска С:
3. Качаем GUI PortKit for ELFPack 1.0
4. Выбираем при первом запуске каталог с ADS
В данной программе использованна утилитка от Andy51 RAMTrans.exe.
Благодарности:
2. Всем кто чем то мне когда-то помагал.
4. Компании Motorola (не было б ее, мы б тут с вами не сидели smile.gif)
Скачать GUI PortKit (Русская версия)
Скачать GUI PortKit (Английская версия)
Сообщение отредактировал kadukmm - 12.5.2008, 8:51
kadukmm
сообщение 12.1.2008, 17:40
Ну и немного глюкоB: при смене платформы не меняется марка телефона и другие строчки. Тоесть так и остается Е398 и т.п.
Nicron, я ж не буду вбивать в прогу все модели телефонов и к каким платформам она соответствуют... Эт я так для примера сделал что модеть быть а данные вообще нада самому ручками вбивать smile.gif
Э... немного не понял - как изменить путь к ads?
хм, а тут фишка, дело в том что, при первом запуске проверяеться наличие ADS по пути C:\ADS, если найдено то прога заупскаеться, если нет, то выдаеться запрос на выбор папки к ADS. Потом если вдруг, по каким-то неизвестным причинам ADS по введенному раньше пути не станет при запуску опять будет запрос на выбор! Вот так!
Есть еще одна мелоч - не находит 2 патерны (сменил pat-файлы - нашел)
А об этом по-подробнее? Каких 2 паттерны? Если DL_AudSetVolumeSetting то эт может быть там паттерна вроде не правильная. А вторая какая?
GreH_Besa
сообщение 12.1.2008, 21:18
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
С патернами разобрался. Какие он не мог найти я ща не вспомню... завтра скажу(а может я платформу сменил и из-за этого не находил...)
DUNKАN
сообщение 15.1.2008, 14:09
Пользователь №: 151 962
Модель телефона: ROKR E1 (07.DO)
Прошивка: R373
сделал всё как надо, закинул elfloader.lib, а телефон (гад) намертво виснет unsure.gif unsure.gif unsure.gif
kadukmm
сообщение 15.1.2008, 19:02
Значит не все как надо smile.gif Если все как надо - то все работает!!!
Если компиляция прошла успешно, значит по любому должно работать!
А ты патчи то применил или только либу закинул smile.gif ??
С начала нада закинуть elfloader.lib в b/Elf/elfloader.lib, а потом вырубаеш телефон и прошиваеш патчи ElfPack.fpa и Register.fpa.
И вообще опиши по подробнее что да как... Что именно делал?
GALL
сообщение 16.1.2008, 5:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
kadukmm, Вот лог работы:
Платформа: V3i; Базовое смещение: 0х100A0000
Обьем файла: 13627408 (0x00CFF010)
Смещение в патче (относительно CG1): 0x00CFF020
Смещение в телефоне: 0x10D9F020
Поиск фунцкий по паттернам из function.pat ...
Поиск адреса области _region_table из найденых фунций..
_region_table = 0x100A6960
Транслирование адресов некоторых кешированых функций...
Транслирование адресов завершено успешно.
Поиск адреса фунции APP_SyncML_MainRegister ...
Ошибка! Адрес APP_SyncML_MainRegister не найден!
Портирование прервано!
Вопрос: Почему Адрес APP_SyncML_MainRegister не найден, если паттерна по нему четко находится?
kadukmm
сообщение 18.1.2008, 11:30
GALL, вот это как раз, сам немогу понять... Думал косяк с работой c RAMTrans, проверил, вроде все ок... Еще и трабл у меня, случайно накрыл часть файлов сорцов sad.gif
Вообщем буду розбераться... а сейчас делаю новую версию, полностью с нуля... со своим RAMTrans'ом и более быстрым алгоритм портирования...
goods
сообщение 23.1.2008, 20:51
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Брал рефлеш от мпхДеЛюкс, в насторйках ничего не менял (платформа ЛТЕ,модель 398,платформа 373, версия 49). лог прикрепляю.
Платформа: LTE; Базовое смещение: 0х10080000
Обьем файла: 13053600 (0x00C72EA0)
Смещение в патче (относительно CG1): 0x00C72EB0
Смещение в телефоне: 0x10CF2EB0
Некоторые функции не были найдены!
_region_table = 0x10097A74
Поиск функций из файла LTE.pat
Поиск завершен. Найденые функции добавлены.
APP_SyncML_MainRegister = 0x104E8AC2
Cоздание паттерны для поиска адреса вызова функции APP_SyncML_MainRegister
Адрес вызова функции найден: 0025A430
Компилирование патча ElfPack.fpa ...
Ошибка компилирования.
kadukmm
сообщение 23.1.2008, 21:02
ответ только один: что-то с адс. ты папку arm закинул на диск с: ? у меня толъко так такое происходило...
mr.Voland
сообщение 23.1.2008, 21:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
kadukmm, а ты не мог-бы выложить свой либген, последний, т.к меня терзают смутные сомнения, что из темы om2804 либген, либо с ошибкой, либо функции добавлены не все, компилил, как твоей прогой, так и PortKit'ом, конечно такого, как у
goods, я миновал, но нормальной работы так и не добился.
kadukmm Сегодня, 0:02 ответ только один: что-то с адс. ты папку arm закинул на диск с: ? у меня толъко так такое происходило...
Я лично сделал, всё, как положенно.
Вот выкладываю, посмотри сам, что это. Cейчас, только скомпилил.
Сообщение отредактировал mr.Voland - 23.1.2008, 21:26
kadukmm
сообщение 24.1.2008, 10:10
Что ты имееш введу?? Функции вроде есть все! должно работать! может это сама либа не правильная?? Сейчас немогу протестить так сейчас в другом городе! Завтра приеду домой протестю.
GUI PortKit для ElfPack v1.0, Портируем ELFPack 1.0 - легко и просто! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 8:28
