6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
Восстановление С350(не L), Без ТП и NT!
Moto_Modder
сообщение 8.5.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 70 051
Включаем в режиме зарядки. Качаем victorgsm( самый старый, занимает где-то дискету), льём этот флекс:
Прикрепленный файл C350_Manufacturing_generic_Flex_Model___quad_band_GM6L0AB0A7.rar   ( 201.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1569
можно и без зарядки, перевести во флеш в ручную... Виктор качаем тут->Victor Gsm 3.58
Update:
флекс качаем тут, все благодарности Alpha
Сообщение отредактировал Serji - 23.2.2007, 11:05
Alpha
сообщение 7.2.2007, 6:40
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Цитата(KitSover @ Вторник, 6 Февраля 2007, 0:11)
Проблема. Типовая. С350 не L. Вечный ребут. При подключённом заряднике идёт зарядка. При попытке профлексить великим флексом _______________.rar да и вообще любым викторовским, Виктор пишет Error initializing TCI, что мной было переведено как Ошибка инициализации Test Command Interface. Т.е. это с дровами проблема? И ещё не могу поставить .NET framework, следовательно не могу поставить RadioComm. Как быть?
Для С350 (не эльки) помогает, если тел физически живой, только ТП.
KitSover
сообщение 8.2.2007, 5:57
Из: Поволжье
Пользователь №: 67 649
Модель телефона: C650(Dead) -> C350
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Проблему решил. Зашил Мануфактури флекс. Где-то здесь есть на форуме.
Alpha
сообщение 8.2.2007, 6:35
Из: Samara
Пользователь №: 970
А как шил, через ТП или обошелся без него?
Waslav
сообщение 22.2.2007, 19:31
Пользователь №: 122 025
Модель телефона: V635, C350
Цитата(rap168 @ Суббота, 10 Июня 2006, 14:02)
Я прошил с350 82-ой прошивой когда включаеш появляется белый перевёрнутый экран.Кто знает подскажите пожалуйста что делать sad.gif
Так это если не ошибаюсь для 350L- прошивка.(для 350 и для 350L разные же). Смотри здесь, только без "L".
KitSover
сообщение 23.2.2007, 23:20
Из: Поволжье
to Alpha Без ТП.
гык003242
сообщение 14.3.2007, 10:14
Пользователь №: 101 757
Модель телефона: c350l, e398
Прошивка: R312ULSHA_G_09.10.29
Если сразу же вырубается то 4 раза снять и поставить батарею, шить имидж прошивку и т д а может быть можно сразу с мануфактуры начать. у меня самого 350л
Andy76
сообщение 12.4.2007, 7:35
Пользователь №: 130 750
Модель телефона: Motorola c350
Прошивка: TA02_G_06.04.1FR
Где скачать GM6L0AB0A7, тут битая ссылка, в другом (http://www.gsmmaster.ru/download/motorola.htm) требует регитрацию (а как зарегится - непонятно)
NEMO
сообщение 20.4.2007, 8:44
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
при попытке скачать флекс выдаёт ошибку "Обнаружена ошибка" файла нет наверное удалён.
С 350 при включении вырубается. Victor GSM не видит тело только MFFT и то при побытке пршить выдаёт ошибку The phone can not be suspended! FLASH abortet the phone is not properly connected/activated!
Alpha
сообщение 20.4.2007, 10:32
Из: Samara
Пользователь №: 970
Я только сегодня в соседней теме выложил этот флекс (спасибо DvMax)
Качайте тут
er67
сообщение 15.10.2007, 17:25
Пользователь №: 148 632
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R_B
Как востоновить загрусчика в С350
Восстановление С350(не L), Без ТП и NT! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 19:23
