Криво припаян и как следствие не работало ухо.
Пара вопросов, А780 и Е680 GPS и не только... |
vshvets |
11.1.2008, 10:26
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.6.2006 Из: Украина г.Хмельницкий Пользователь №: 88 189 Модель телефона: A780 Рейтинг: 3 |
ihet |
11.1.2008, 11:59
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 22.12.2004 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 29 009 Модель телефона: м3688е680,Foton 4G,RazrHD Рейтинг: 103 |
понятно.осталось дело за малым.....
Trianon |
14.1.2008, 6:06
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 17.9.2007 Пользователь №: 148 103 Модель телефона: A780 + E1000 Прошивка: 74 -> 76 Рейтинг: 0 |
Попытка вскрытия тела и осмотра шлейфа закончилась неудачно...
Подготовился я основательно, даже купил набор подходящих звездочек, и решил на выходных добраться-таки до ГПС, шлейфа и всего остального. С корпусом проблем не возникло, а вот крышка поставила меня в тупик. после откручивания двух винтов она не подавала никаких признаков готовности разобраться. даже прикладывание небольших усилий в разных местах не помогли, а отверткой коварять как-то жалко стало. Подскажите, пожалуйста, с какой стороны всё-таки разбирается крышка у 780-го и что от чего отделяться дожно? Сообщение отредактировал Trianon - 14.1.2008, 6:09 |
ihet |
14.1.2008, 9:22
Да нормально открывается.там пластиковые выступы.я отвёрткой потихоньку по кругу открыл.смелее.
Trianon |
14.1.2008, 10:25
Ага, я вот так отверткой пульт ДУ как-то вскрывал. Так теперь он по линии вскрытия на вид и на ощупь как напильник. Одно радует - работает.
К телефону хочется более щадящие технологии применить... |
vshvets |
15.1.2008, 14:38
Проблема с GPS не у одних нас.
http://a780.mforos.com/891951/6205428-repa...ntena-gps-a780/ |
Trianon |
15.1.2008, 14:59
Если бы я не забросил испанский после двух семестров, я бы может быть что-нибудь и понял бы. Да и фотки крупно они только своим членам показывают
Trianon |
20.11.2008, 12:14
Привет. С годом новым всех. По теме... В трее светится (не зачёркнута) сат антенка. Если нет то нужно её активировать. Запускаем прогу trekbuddy-a780 (на открытом пространстве). Жмём старт (слышим пик) и через некоторое время опять пик. Видим точку местоположения на карте. Если гуд- то для использования своих карт нужно дать доступ к ФС. Заменить permfile.txt. Уважаемый, можно немного поподробнее про два последних пункта: - как в А780 дается ЯВА-приложениям доступ к ФС? - зачем и на что менять файл permfile.txt и где его искать? |
vshvets |
21.11.2008, 5:24
Now connect the cellphone again and copy the file permfile.txt to the directory<br />.system/java/DownloadApps/MIDletXXXXX/ of the cellphone.<br />
Сообщение отредактировал vshvets - 21.11.2008, 5:27
Trianon |
21.11.2008, 8:14
Это типа замена этого файлика и дает достеп приложению к ФС? И еще вопросик: этот файлик для всех ЯВА-приложений одинаковый? Т.е. можно ли его другим приложениям подсовывать? | |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 2:16 |
