3 страниц V < 1 2 3 >
Как отключить 1800 диапазон?!, Как отключить 1800 диапазон?!!!
Bollex
сообщение 18.1.2008, 8:52
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
Уважаемый Osta, про включение/выключение данных симов, естественно что samodelkin не первооткрыватель! Я лишь говорил об информации касаемо работы GPRS при комбинировании данных режимов!
Если данный факт подтвердится, то можно думать про патч, чтобы в меню телефона была возможность вкл/выкл конкретных диапазонов, а ни как сейчас (лично у меня): Автоматически, 1900 МГц, 900/1800 МГц. Сделать разделение на 850, 900, 1800, 1900, Автомат.
Может я и не прав.
Dark Beat
сообщение 19.1.2008, 12:33
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Bollex, кое-что нарыл:
Частоты GSM900 - передачи MS и приема BTS, МГц - 890 - 915;
приема MS и передачи BTS, МГц - 935 - 960.
Частоты 1800 - передачи MS и приема BTS, МГц - 1710 - 1785;
приема MS и передачи BTS, МГц - 1805 - 1880.
Переход на 1800 происходит потому что
У GSM1800 высокая ёмкость сети, что важно для крупных городов; Возможность использования телефонных аппаратов, работающих в стандартах GSM-900 и GSM-1800 одновременно. Такой аппарат функционирует в сети GSM-900, но, попадая в зону GSM-1800, переключается — вручную или автоматически. Это позволяет оператору рациональнее использовать частотный ресурс, а клиентам — экономить деньги за счёт низких тарифов. В обеих сетях абонент пользуется одним номером. Но использование аппарата в двух сетях возможно только в тех случаях, когда эти сети принадлежат одной компании, или между компаниями, работающими в разных диапазонах, заключено соглашение о роуминге.
BTS- базовая станция. MS- мобтелефон.
Следовательно, если в его городе действительно идёт переход на 1800й диапазон, то 900й диапазон будет более свободным. Не знаю, поможет ли тебе эта информация, но что есть то есть. smile.gif
Сообщение отредактировал KrameR - 19.1.2008, 12:34
Bollex
сообщение 19.1.2008, 13:38
KrameR, спасибо+! Мне становится все интересней!
samodelkin, так как ты автор темы, может быть есть смысл поменять ее название, так как на свой вопрос ты уже ответил, а темка развивается? Что скажешь, стоит подумать!
Tigrangh
сообщение 28.1.2008, 13:22
Из: Армения
Пользователь №: 136 519
Модель телефона: E51 :D
Прошивка: 200.34.36
samodelkin,
Инженерное меню , Phone Capabilities , Ms op mode ставишь C gsm если те нужен просто телефон без жпрса C gprs если тока жпрс b и то и другое,Кстати в этом меню много чего интересного есть: Gp autoattach если тело включить то сразу соединяется с серваком жпрс))) И не разрывает соединение.
Dark Beat
сообщение 28.1.2008, 14:37
moto>inside
Модель телефона: .
Tigrangh, увеличение скорости это не понесет, канал и так используется на полную. Если auto attach будет включен, то и это не увеличит стабильность канала- при перегрузке сети, он будет таким же нестабильным. smile.gif
samodelkin
сообщение 29.1.2008, 14:04
Пользователь №: 160 359
Модель телефона: L2
Прошивка: Kit
Для запроснго канала шаринга помогло просто нет слов.
GrAl
сообщение 25.2.2008, 22:25
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Итак, уяснили:
Цитата(Blaze @ 30.6.2005, 0:03) *
Seem 0025_0001 - настройки частоты в диапазоне
Offset 00 Bit 0, Bit 1, Bit 3
Параметры > Другие настройки > Сеть Оператора > Настройка сети > Диапазон:Автоматический,850/1900,Европа/Азия
Offset 00 Bit 0, Bit 3
Параметры > Другие настройки > Сеть Оператора > Настройка сети > Диапазон:Автоматический,Америка,Европа/Азия
Offset 00 Bit 0, Bit 2, Bit 3
Параметры > Другие настройки > Сеть Оператора > Настройка сети > Диапазон:Автоматический,900,850/1900
Offset 00 Bit 2, Bit 3
Параметры > Другие настройки > Сеть Оператора > Настройка сети > Диапазон:Автоматический,850/1900,1800
Но темка интерессная, хотя и исчерпала свое название. И становится интересно следующее:
ВОЗМОЖНО ли ЭТО???
Dark Beat
сообщение 26.2.2008, 10:02
moto>inside
Модель телефона: .
GrAl,
РАссказываю:
0025_0001.seem оставляем биты 0,2,3 и в 32 seem убераем галочки с 1800 и 1900 диапазона и трибенд.
Перегружаемся и получаем только 900 и 850/1900.
посмотри выше.
ВОЗМОЖНО ли ЭТО???
Да, но много работы.
flashrid3r
сообщение 18.11.2009, 17:52
Пользователь №: 183 534
Модель телефона: 398
Прошивка: 49
(лучше буду здесь оффтопить, зачем новую тему создавать)
Как бы мне на E398 такое сделать?
В 900 диапазоне gprs намного лучше работает, многократно проверено при помощи Cell Sticker. У меня дома, например, телефон постоянно пытается присоединиться к 1800 ячейке, уровень сигнала с которой всего +4dB от допустимого минимума. Хотя рядом есть несколько сот с отличным сигналом.
Я пробовал все значения сима 0025_001 от 0 до F, вот результаты:
(hex)2, 4, 8, 9, B, F - телефон включается и по-прежнему находит соты как 900 так и 1800 диапазона.
Все остальные значения - при включении моргает белым экраном и перезагружается..
Вот что AlexKooper говорил про причины такого безобразия.
Цитата(AlexKooper @ 10.10.2007, 10:30) *
Связано это с тем, что Е398, прошитый под Е1, программно или железно не хочет работать с 850Мгц. Когда мобильник не помнит выбранную сеть - то он при включении перебирает последовательно частоты в поисках сигнала. Начиная с нижней (850-900-1800-1900) И если отключить ему питание, то при последующем включении получим тело, с мигающем белым экраном, потому что по каким-то причинам, он не хочет запускаться с установкой на 850Мгц. По-видимому, телефон сохраняет в памяти последнюю используемую частоту.
Как-то надо сделать, чтобы только в 900 диапазоне искал.
upd:Всем спасибо, проблема с E398 решена.
сейчас у меня в симе 0025_0001 стоит значение 0d, телефон отлично работает в сети GSM900, ячейки 1800 диапазона в нетмониторе не видит и не пытается подключиться к ним.
теперь расскажу, как я этого добился.
меня заинтересовали названия следующих симов:
"002D","SEEM_LAST_BAND_SELECTED"
"0078","SEEM_DFLT_LAST_BAND_SELECTED"
в симе 2d у меня было значение 2 при работе в GSM900, в симе 78 было значение 3.
я поставил 1 в симы 2d и 78; и 0d в симе 25, и всё заработало.
насколько я понимаю, телефон пытался взять третье значение из списка в котором 2 элемента.. ну или как-то так. Delphi в таких случаях говорит "List index out of box :("
Сообщение отредактировал flashrid3r - 21.11.2009, 22:53
flashrid3r
сообщение 10.2.2010, 14:36
Прошивка: 49
По просьбе AlexKooper рассказываю подробнее про мои исследования нетмонитора.
Cell sticker - это пункт меню Технология => Cell Management => Сell Sticker => Target ARFCN
Ввести номер канала или выкл.
Этот пункт меню запрещает телефону автоматический выбор канала, вместо этого телефон будет работать только на указанном канале. Если не найдет, конечно он какой-нибудь другой выберет, например при если исходящий вызов сделать.
Нетмонитор, он же FTS, Field Test Status - на форуме достаточно информации, как его включать (а главное как потом выключить :)), как пользоваться, и что это всё означает.
Поэтому я только вкратце напомню, и поделюсь своими более смелыми предположениями.
Экран Serving idle (в peжимe oжидaния)
BC ARCFN s* BCC RxL B
BC ARCFN GS CellID
h06p31 C1 C2 MRxL
t00r00a**t41t***
a1mcc MCC mnc MNC I
lac LAC rac*****
ARCFN - номер канала.
1 ≤ ARCFN ≤ 124 это каналы GSM900
512 ≤ ARCFN ≤ 885 это каналы GSM1800
C1, C2 - относительные уровни сигнала. Не уверен, что в децибелах, но все так говорят.
В 900 диапазоне C1 всегда равно C2.
В 1800 С2 обычно намного больше чем C1.
RxL может изменяться.
MRxL бывает разный на разных каналах, но для одного канала всегда одинаковый.
В любом диапазоне всегда C1 = MRxL - RxL
Я так полагаю, С1 это уровень сигнала от телефона к БС,
С2 - наоборот, уровень сигнала от БС принимаемый на телефоне.
MRxL это минимальный уровень сигнала при котором БС "соглашается" работать с телефоном.
Так что, проблема обычно не в том, что "телефон не ловит", а в том что вышка не может поймать слабый сигнал телефона. При разговоре, когда голос с помехами, а то и вовсе пропадает, слабый сигнал у того кто говорит, а не у того кто не слышит!
Сравнивать уровни сигнала разных БС удобно на экране Reselection.
Он состоит из 7 строк вида:
ARFCN1 C1***pc*C2
Первая строка - тот канал на котором телефон работает в настоящий момент, остальные 6 (может быть меньше) - другие которые ловит.
Внимание, здесь ошибка во всех описаниях нетмонитора которые я видел. На экране Reselection показываются именно параметры С1 и С2 а не какие-то R1xL1***pc*R21xL1 !
На этом экране, С1 для ячеек 1800 диапазона иногда может быть даже отрицательный, хотя С2 около +50. Наверное, это тоже подтверждает мою теорию насчёт С1 и С2.
Да, ёще одно. Уровень сети, который телефон показывает в левом верхнем углу, это скорее С1 чем С2.
Ну и про результаты. Почти 3 месяца телефон так работает, без 1800 диапазона. Оператор у меня жёлто-полосатый, ловит везде нормально, GPRS намного стабильнее работает. Пинг до сервера полсекунды в среднем, раньше было секунду-полторы. Я не уверен, но батарейку вроде меньше кушает, во всяком случае раньше я строго каждую ночь заряжал, теперь не всегда. Ещё была как-то необходимость вставлял сим-карту бело-зелёной расцветки, тоже всё нормально заработало.
Почему в 1800 диапазоне хуже работало, это уж я не знаю. То ли у оператора MRxL завышенный установлен, то ли вообще безусловный приоритет 1800 над 900, то ли это мудрая моторола не способна по-нормальному выбрать. Мне проще отключить полностью это безобразие))
Как отключить 1800 диапазон?!, Как отключить 1800 диапазон?!!! · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 7:51
