11 страниц V « < 9 10 11
FAQ - Е815, прошиваем, включаем Java, Перепрошивка и замена Brew на Java
А нужна ли Java?
А нужна ли Java?
Да [ 52 ] ** [77.61%]
Нет [ 2 ] ** [2.99%]
Все равно [ 3 ] ** [4.48%]
Не использую [ 3 ] ** [4.48%]
А что это такое? [ 1 ] ** [1.49%]
Нужна, только как залить? [ 6 ] ** [8.96%]
Всего голосов: 67
Targitai
сообщение 1.7.2011, 19:41
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
Проблема, опять же, может крыться в Спринтовской прошиве. Там может быть другой SPC код. Но вобще-то на E815 и V3m я его вычитывал через UniCDMA.
Пока у меня нет кабеля (отдал попользоваться). Когда отдадут, попробую и так и эдак его вычитать.
yura-1976
сообщение 1.7.2011, 20:52
Пользователь №: 227 832
Модель телефона: k1m
Прошивка: dst00.26fp
OK
Давайте по-порядку. Я поставил спринт прошивку. Слазил с неё так: веризон - DST - бэлл (финал)
родился вариант проблемы. опять же возможное следствие спринтовской прошивки.
как Вы упоминали загрузчик - бут - спринтовской прошивки (а возможно и веризон) отличается. А как я понимаю SPC привязывается к BOOT. Возможно ли что BOOT спринтовской прошивки как-то сохранился и возможно ли просто обновить BOOT
Targitai
сообщение 2.7.2011, 9:10
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Вобще-то, конечно, должен был стать 000000. Ладно, вобщем, не надо ничего больше шить. SPC код можно прекрасно вычитать из seem'ов таким вот способом: http://www.mobile-files.com/ Инфа на английском, но по картинкам понять можно.
yura-1976
сообщение 2.7.2011, 10:12
OK
сделал все в точности, проставил нули. при попытке войти #073887* после ввода 000000 пишет "Security code incorrect. Try again"
Targitai
сообщение 2.7.2011, 10:17
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Может не записался Seem? Попробуйте симы не менять. Вычитайте SPC код и попробуйте его ввести. Если прокатит, то поменяйте его с помощью CDMA Workshop
yura-1976
сообщение 2.7.2011, 10:53
OK
с воркшопом долго мучался, но результат тот же.
юнисдма вроде проще и он читает все кажется.
нажимаю send spc и вылазят нули в отдельном окне и на мониторе читаю: Sent correct SPC, SP is unlocked. и в окне locks - sec.code: 000000.
жму write spc и на мониторе : 13:47:50 : Writing security code ...
13:47:57 : SPC write OK! т.е. опять все хорошо
т.е. нули прописаны.
но что еще менять мозг уже отказывается понимать. может вход в инж. меню я неправильно делаю?
Targitai
сообщение 2.7.2011, 11:17
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Я точно не помню как на K1m, у меня на А840 вход в меню - [Menu]073887*
Попробуйте так, чем черт не шутит. У меня уже тоже мысли закончились
yura-1976
сообщение 2.7.2011, 17:32
OK
В общем итог таков: код остался неизвестен, но дилер включил номер. Как оказалось а-кей не слетел. Заглянул в ИДК в надежде включить евдо, но им оказался нужным вход в инженерное меню. Оператор выдвинул мысль, что если перепрошить, то SPC встанет на место. Думаю больше к этой теме не подходить, так как телефон звонит, WAP работает - оттуда и качну ребенку игры. Всё устал...
Targitai
сообщение 2.7.2011, 20:35
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Всё устал...
Кстати у меня не хотел почему-то через WAP качать игры мой Е815. Да и дороговато.
yura-1976
сообщение 4.7.2011, 17:08
OK
В любом случае большое спасибо за помощь, поддержку и понимание!!!
FAQ - Е815, прошиваем, включаем Java, Перепрошивка и замена Brew на Java · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 14:55
