Если сброс настроек в рекавери ничего не дает, то флеш память. тут ил плату менять либо флеш память и прошивать.
Motorola Z2 play, Обсуждение Motorola Z2 Play |
Claus398 |
18.8.2021, 12:30
Авторитет Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 |
Andrey88 |
18.8.2021, 12:38
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 5.8.2008 Пользователь №: 178 549 Модель телефона: Motorola Рейтинг: 5 |
Понял почему ошибка при обновлении прошивки. У меня 9 андройд не официальный. Помню год назад файл сбрасывал на флешку и обновлял.
В службе обновления прошивки установил разрешение на загрузку обновлений из внутренней памяти. Затем поместил файл прошивки во внутреннюю память. Проверил обновление системы и включил wi-fi. Программа леново восстанавливает 8 андройд, а у меня 9 установлен. Может быть мне найти этот файл прошивки и через программу леново установить? Только я забыл, где этот файл android9 OTA скачивал... У Вас ссылки не осталось? Сообщение отредактировал Andrey88 - 18.8.2021, 12:49 |
Воха |
18.8.2021, 12:54
Сектант Xiaomi Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 1 902 Регистрация: 24.8.2007 Из: Дніпро 🇺🇦 Пользователь №: 145 492 Модель телефона: Redmi 9T ,Lenovo TB350XU Прошивка: Android 12-13 Настроение: Норм Рейтинг: 445.5 |
Andrey88 |
18.8.2021, 13:10
Цитата(Andrey88 @ Сегодня, 11:31) Похоже, не было fastboot драйвера. Попробуйте сейчас через RSD, какая будет ошибка, возможно Smart Assistant уже установил нужные дровишки 2/31 Phone returned FAIL. Может быть еще есть программы для прошивки? Сообщение отредактировал Andrey88 - 18.8.2021, 13:10 |
Воха |
18.8.2021, 13:27
Программы ни при чем. Бут залочен ведь?
Andrey88 |
18.8.2021, 13:29
Программы ни при чем. Бут залочен ведь? Залочен. Ничего не разблокировал. Просто обновлялся бразильской не официальной прошивкой до 9 андройда ОТА. Добавлено позже (18.8.2021, 13:42): Если сброс настроек в рекавери ничего не дает, то флеш память. тут ил плату менять либо флеш память и прошивать. У меня еще так не ломались телефоны, только программно. Не ожидал такого. Мне очень нравится этот телефон, необычный. |
Воха |
18.8.2021, 13:48
Из-за лоченного бута тоже может не шить, как ваоиант. Тут только подбирать прошивку своего региона и со своим CID, если плешь память живая, то может и сработать. Попробуйте шить по разделам, через fastboot, может на каком-то не особо значимом разделе ошибка
Andrey88 |
18.8.2021, 19:08
Из-за лоченного бута тоже может не шить, как ваоиант. Тут только подбирать прошивку своего региона и со своим CID, если плешь память живая, то может и сработать. Попробуйте шить по разделам, через fastboot, может на каком-то не особо значимом разделе ошибка Регион Retau. Где можно скачать fastboot? Не понял как прошивать через fastboot. Fastboot, получается программа с командной строкой? Сообщение отредактировал Andrey88 - 18.8.2021, 19:11 |
Воха |
18.8.2021, 21:40
Цитата(Andrey88 @ Вчера, 22:08) https://androfon.ru/firmware-proshivka/pros...cherez-fastboot Либо отредактировать xml-файл в прошивке для RSD - выкинуть строки с разделами которые не шьются, он из тех же команд для fastboot состоит |
Andrey88 |
19.8.2021, 8:31
Прошил через fastboot все разделы прошивки (android9). В статусе ОК. «boot», «recovery» и «system». После прошивки сделал fastboot reboot. Такая же ошибка Start up failed. Только теперь телефон не загружается (нет синего логотипа motorola). Может быть другую прошивку попробовать? Можно ссылку на прошивку?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:14 |
