Я может недогоняю, но разве нельзя вставить зарядку и усби одновременно? Хотя если у всех нубуки и живут они в деревнях...
Зарядка через Usb-кабель. Одной темой !, Сделал зарядку через USB-кабель |
sopot |
13.4.2005, 19:40
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.9.2004 Из: Питер Пользователь №: 13 553 Модель телефона: a1200 Рейтинг: 5.2 |
LiZergin |
14.4.2005, 0:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2005 Пользователь №: 40 077 Модель телефона: Motorola c650E Прошивка: r365 d2.27R_B Рейтинг: 0 |
dvMax,
Посчитай!Емкость батарейки =860mAh(0,86Ah),t=2h,=ток зарядки(естестна при начале,тк ЭДС менее.составляет=430-450ма! clap;applo |
Semenigor |
14.4.2005, 5:07
Вільний мешканець вільного міста Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 730 Регистрация: 10.9.2004 Из: Львів, Україна Пользователь №: 12 241 Модель телефона: ATRIX 4G, DEFY+ Прошивка: Hennessy VSOP Настроение: Отсутствует Рейтинг: 959 |
sopot,
Не у всех такое счастье, что зарядка и миниЮСБ вставляются в отдельные разьемы. На Vххх все это - один разьем. |
Vovan_mail |
14.4.2005, 5:28
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 20.12.2004 Из: г. Смоленск Пользователь №: 28 543 Модель телефона: Z3 - Z6 Прошивка: R452B_G_08.02.0DR Рейтинг: 26 |
Чуваки и чувихи моё мнение. Использовать Usb, только для поддержания АКБ во время работы тела с компом, установить Щадящий режим заряда АКБ и тогда не будет проблем вообще.
;)semenigor А тут надо подумать. Я себе сегодня беру в кредит E398, буду думать, резальт выложу. drink_drunks; sopot В том то и прикол. Принцип, а нафиг сотовый, взял катушку с проводом, телефонный аппарат и ходи по городу и утверждай всем что штампом быть лучше. Второе в пробах и эксперементах рождается истина, да и мозги развиваются. |
Disney |
14.4.2005, 5:42
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 14.7.2004 Из: Ufa Пользователь №: 7 816 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R365_G_OB.03.06R Рейтинг: 0 |
У моего знакомого LG G1800,так вот в нем 64мб(они исп-ся как обычная флешка,там даже ПО не надо),он подключает его через мой USB-кабель че ни будь себе перекачивает и у него в это время идет зарядка.Поэтому я предлогаю может у кого нибудь есть ЛЖ пусть он его разберет и скажет че да как
dhn66 |
1.5.2005, 22:52
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 25.4.2005 Из: 78 Пользователь №: 41 401 Модель телефона: клиентские ;)) Прошивка: разные Рейтинг: 5 |
Это см. фото выше идея вполне жизнеспособна при одной поправке: когда вы вставляете штекер зарядника то на минус замыкается еще один контакт контр.зарядки его функция на фотке это не сделано отсюда и проблемы с акк. Так что просто штекерок пустышку и все заработает Еще одну перемычку кидать нежелательно так как нельзя будет использовать зарядку с 3-мя контактами (чем они отличаются кому интересно потом расскажу) :)
Qwerty_Alex |
3.5.2005, 6:37
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 14.4.2005 Пользователь №: 40 699 Модель телефона: v360 Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR Рейтинг: 0 |
Цитата(dhn66 @ Понедельник, 2 Май 2005, 4:52) Это см. фото выше идея вполне жизнеспособна при одной поправке: когда вы вставляете штекер зарядника то на минус замыкается еще один контакт контр.зарядки его функция на фотке это не сделано отсюда и проблемы с акк. Так что просто штекерок пустышку и все заработает Еще одну перемычку кидать нежелательно так как нельзя будет использовать зарядку с 3-мя контактами (чем они отличаются кому интересно потом расскажу) :) Я так понял пустой штекер втыкаем в гнездо зарядки, и телефон будет заряжаться от ЮСБ? Чего то меня сомнения гложат (домой приду проверить попробую). И как понимать 3-х контактная зарядка? в первый раз слышу. Внешние видел, которые сами с контроллерами заряда (так к ним не мобила, а прям аккум присоединяется). зы: попробовал с380 заряжать зарядкой от с200 (она 600 мА, 3,6 Вольт, штекер чуть меньше по внешнему радиусу и чуть больше по внутреннему), так заряжает (насколько хорошо не знаю, просто попробовал). Штатная зарядка у меня 350 мА, 4,8 Вольт |
usverg |
3.5.2005, 10:25
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 30.11.2004 Из: Ёбург Пользователь №: 23 929 Модель телефона: moto е398-е1 Прошивка: 373.42r Рейтинг: 1.5 |
не знаю, у меня от с200 не заряжала...
Qwerty_Alex |
3.5.2005, 12:11
Qwerty_Alex |
3.5.2005, 12:37
Чмтаю вашу тему и дивлюсь на вас :)
напряжение зарядки телефону в целом побоку (главное не ниже какого то определенного значения, похоже 3,6 Вольт, и не выше ну я так думаю 5 Вольт). За процесс заряда отвечает контроллер который расположен ВНУТРИ телефона (как на мотороле это реализовано не знаю, в эриках старых это отдельная микросхема)Он и устанавливает ТОК заряда и нужное напряжение. И подключением зарядок хоть на 10 Ампер быстрее зарядить не получиться, контроллер возьмет именно столько сколько нужно, а никак не больше. Снизу по току ограничения есть (да хоть 100 мА зарядка пусть будет), только они вызваны больше временем заряда (ну кому охота телефон сутки заряжать), чем чем то другим. Это мое ИМХО, но вызваное долгим общением с аккумуляторами, зарядками и прочими причиндалами :) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:15 |
