21 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Учимся Патчить Прошивку., Дисассемблируем ARM.
Arkasha18
сообщение 24.11.2005, 21:32 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 2
Всем привет.
И так будем учиться дисассемблировать прошивку. Тут все просто не чего сложного.
Я не буду объяснять как SHX разобрать, надеюсь все знают. Единственное условие… CG0(MemoryMap) должна быть слита с прошивкой, а то не чего не выйдет, т.е. один файл д.б.
ссылка на программу IDA Pro Advanced https://motofan.ru/soft/?action=view&id=246&parent=5
Запускаем IDA , выбираем файл прошивки (CG1), потом выбираем Processor type – ARMB, жмем ок.
Тут ставим галки на Create RAM section и Create ROM section.
Выставляем адреса:
RAM start address - 0x03FC0000
RAM size - 0x40000
ROM start address - 0x10080000
ROM size - 0x1F80000
Loading address - 0x10080000
Остальное оставьте так как есть.
Жмем Ок, и ждем.
По хорошему теперь еще оперативку будет правильно сделать, идем в меню:
Edit>segments>create>segment
Пишем:
Segment name – любое придумайте;
Start address - 0x12000000
End address - 0x12800000
Base – 0
Теперь переходи на сегмент ROM (жмем на Клаве ”g” пишем 10080000, должны перескочить на 10080000 адрес ).
Объявляем dword (жмем Alt-D, потом на кнопку Double word).
у меня это вылезло это
ROM:10080000                 DCD 0x10BCD3D0
Появилось (оранжевым цветом).
Теперь жмем "O" (Буква латинская О ), должен появиться указатель на точку входа
ROM:10080000                 DCD byte_10BCD3D0
Встаем на этот (byte_10BCD3D0) адрес курсором и жмем на Enter или просто двойной щелчок мышкой по этому адресу, вы перепрыгнете на адрес (10BCD3D0).
И так мы сейчас на 10BCD3D0.
Теперь сморим. ARM умеет работать в 2х режимах:
ARM - режим 32хразрядных опкодов и
THUMB - режим 16тиразрядных опкодов.
Для самой иды режим задается младшим битом адреса опкода.
т.е. если адрес например был бы 10A01D18 - то это был бы опкод в режиме ARM по адресу 10A01D18
а если адрес 10A01D19 то это опкод по адресу 10A01D18 в режиме THUMB
в ARM режиме набор команд более гибкий, но в THUMB за 1 цикл выполняется 2 команды - он быстрее.
Это мне так Vilko объяснял…я конечно же не Х.. не понял, так что буду говорить своими словами.
Нам сейчас надо задать ИДЕ режим в котором мы будем работать.
Мы стоим на адресе 10BCD3D0, если мы посмотрим на этот адрес в двоичной системе исчисления, то будет видно что это 000100000101111001101001111010000, так вот если последний байт – 0, то значит режим ARM, а если 1 – THUMB.
Теперь говорим идее в каком мы режиме будем работать:
Если THUMB то надо встать на один адрес выше, т.е если стояли например на 10BCD3CF этот адрес говорит что режим THUMB, значит встаем на один адрес выше (10BCD3CE) и
жмем (Alt+G) , выбираем ”T”,а в поле Value ставим 1 (режим THUMB).
А если мы бы определили что режим ARM, то на один адрес выше вставать не надо! Просто на этом же адресе жмем (Alt+G) , выбираем ”T”,а в поле Value ставим 0 (режим ARM).
И так…фух…устал уже (
У меня получилась такая картина:
ROM:10BCD3CC                 DCB 0xE7; ч
ROM:10BCD3CD                 DCB 0xF9; •
ROM:10BCD3CE                 DCB    0;
ROM:10BCD3CF                 DCB    0;
ROM:10BCD3D0                 CODE32
ROM:10BCD3D0 byte_10BCD3D0   DCB 0xE3        ; DATA XREF: ROM:10080000 o
ROM:10BCD3D1                 DCB 0x21; !
ROM:10BCD3D2                 DCB 0xF0; Ё
ROM:10BCD3D3                 DCB 0xD1; T
У меня режим ARM !
Теперь встаем курсором на ROM:10BCD3D0 и жмем на Клаве ”c” (объявляем код). (кнопку С надо давить на адресе, около которого появилсяь надпись CODE16 или CODE32 в зависимости от режима )
Должен появиться АСМ примерно такого плана.
M:10A01DA4; ---------------------------------------------------------------------------
ROM:10A01DA4                 CODE16
ROM:10A01DA4                 LDR     R1, =0x28880020; DATA XREF: ROM:10BCD424o
ROM:10A01DA6                 LDR     R0, =0x2201
ROM:10A01DA8                 PUSH    {R4,R5,R7,LR}
ROM:10A01DAA                 STMIA   R1!, {R0}
ROM:10A01DAC                 LDR     R0, =0x3011
ROM:10A01DAE                 MOV     R5, #0
ROM:10A01DB0                 STR     R0, [R1]
ROM:10A01DB2                 MOV     R0, #3
ROM:10A01DB4                 ADD     R1, #4
ROM:10A01DB6                 LSL     R0, R0, #0x11
ROM:10A01DB8                 STMIA   R1!, {R0,R5}
ROM:10A01DBA                 MOV     R0, #0
Собственно и все…дальше только остается объявлять код (вызов unk_address)…..и менять режим….режим меняется только после оператора BX.
Ссылка на литературу по ARM.
Краткий справочний по командам ARM. (Это от ARM9 в нашем ARM7 многих команд нет, учтите это)
P.S.
Задавайте вопросы, я понимаю что не чего не понятно, так что не стесняйтесь.
Exebyte
сообщение 14.1.2006, 19:46
Пользователь №: 44 009
Модель телефона: Motorola E398=>E790
Прошивка: R373_G_0E.30.44R
Цитата(Arkasha18 @ Суббота, 14 Января 2006, 3:30)
Exebyte, Через IrDA 100% не получиться.
Когда ещё в придачу и прошу пропатчить для приёма загрузчика через IrDA, то получится...
Говорю прошу, потому как бутлоадер пока для правки недоступен... ;)
Цитата(palach @ Суббота, 14 Января 2006, 16:44)
Exebyte,
Возможно, как-то получится подключить интересующихся людей, например, отсюда http://forum.sources.ru/index.php?showforum=38
Спасибо.. загляну.. :)
forpost
сообщение 16.1.2006, 15:54
Пользователь №: 46 140
Модель телефона: milestone XT720
Прошивка: 2.1
нашел тут интересную статейку http://xtin.km.ru/view.shtml?id=154
Sinensis
сообщение 16.1.2006, 19:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 34 319
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Вот нарыл еще док:
Описание ARM на русском: http://sub.chipdoc.ru/html.cgi/txt/doc/mic...ndex.htm?fid=12
Книга на английском: http://www.peter-cockerell.net/aalp/html/frames.html
0vZ
сообщение 17.1.2006, 7:08
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
Вот линки по реверсингу самсунгов на ARM7 (нам тоже многое подойдет)
http://sobakator.samsfan.ru/
Ещё можно поискать хорошую прогу BinEdit, имеет встроенный дизассемблер и ассемблер ARM7, и весит это чудо 0.5 Мб
вот линк, но качать могут только зарегистрированные на этом форуме: http://forum.samsung-mobile.ru/download.php?id=570
bad-rustamka
сообщение 20.1.2006, 18:42
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Подскажите плз адрес точки входа в прошу 6fr, а то ИДА выдаёт полнейшую бедиберду, если делать по мануалу, написанному выше
KOPAY
сообщение 21.1.2006, 9:49
Пользователь №: 40 532
да, скажите пожалуйста
2 Exebyte
писал патчи на сименс, хорошие патчи, могу дать их. возможно, по аналогии можно сделать подобие.
могу привести список патчей.
KOPAY
сообщение 21.1.2006, 16:19
ребят, способен ли кто-нибудь из нас написать прогу, которая прозванивала бы конкретную процедуру во время работы телефона и выполняла её?
Vilko
сообщение 22.1.2006, 12:53
Мотокодер
Пользователь №: 71
KOPAY,
выполняла - легко. а "прозванивала" это что?
KOPAY
сообщение 22.1.2006, 13:12
Цитата(Vilko @ Воскресенье, 22 Января 2006, 15:53)
KOPAY,
я это и имел ввиду. т.е. в процессе работы телефона выполнять конкретную процедуру по заданному нами адресу.
Уже есть такая? можешь поделиться, если есть.
Vilko
сообщение 22.1.2006, 16:09
Мотокодер
Пользователь №: 71
KOPAY,
есть много разных способов запуска.
ты имеешь ввиду просто встройку своей процедуры в какой-либо процесс или принудительный запуск процедуры, инициированный "извне"?
Учимся Патчить Прошивку., Дисассемблируем ARM. · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 17:15
