2 страниц V < 1 2
Мотор + усил для наушников, есть пользователи сей связки?
scorn
сообщение 21.2.2011, 12:41
Пользователь №: 221 253
Модель телефона: E8
Настройки звука находятся в Settings->Sound Settings
Там есть пункты bass и treble, которые теоретически должны регулировать басы и высокие соответственно, но у меня они не работают, поэтому настраиваем эквалайзер
Немного матчасти:
эквалайзер в rockbox устроен следующим образом:
5 полос (верхняя/нижняя граница и 3 "средних"), для каждой из которой можно указать 3 настройки:
увеличение/уменьшение громкости
частота звука (меньше частота - ниже звук)
"разброс" частоты (по крайней мере, я понял это так) изменяется от 0.5 до 6.4
Если с первыми двумя вроде как все ясно, то с третьей у меня вначале возникли затруднения, но , поглядев мануал на сайте рокбокса я "почти" понял, как она работает smile.gif. Итак, третья настройка указывает, насколько широко затрагивать рядомстоящие частоты. Т.е. например, если для какой-то полосы указано громкость +5dB, частота 1000hZ, разброс 2, то частоты вокруг 1000 (примерно +- 200) будут тоже звучать несколько громче. Точных цифр я не нашел, поэтому нужно отстраивать на слух. Чем меньше "разброс", тем меньший диапазон частот будет затронут. По рекомендациям с мануала, для верхней/нижней границы разброс следует указывать 0.7. Я указываю 1, для ровного счета smile.gif
Эквалайзер находится в соответствующем разделе Sound Settings, в пункте Graphical EQ, либо Advanced EQ settings. Эти 2 пункта фактически выполняют одну и ту же функцию, различия в внешнем виде.
Simple EQ - это фактически тот же Advanced EQ, в котором можно изменять только громкость для каждой из 5 полос, частота и разброс зафиксированы.
Также для эквалайзера можно (и даже нужно) настроить Precut, который отвечает за снижение громкости всех частот.
Т.е. если при настройке баса он начинает "пердеть", уж простите за сравнение, то нужно использовать precut для снижения громкость всех частот (в том числе и баса) и получается, что все равно бас выделяется на их фоне.
Я настроил у себя эквалайзер следующим образом:
+4 dB 90Hz 1.0
+3 dB 150Hz 2.0
+2 dB 250Hz 2.0
Precut -2 dB
Я использую только 3 полосы, т.к. остальные частоты меня вполне устраивают. Для оставшихся полос я выставил громкость 0.
Если Вам нужно еще больше басов - поиграйтесь с громкостью/частотой на каждой полосе. Единственное "но" - для экстремально громких басов нужно, соответственно, увеличивать precut, что сказывается на общей громкости музыки.
Отстроенный эквалайзер можно сохранить в качестве пресета.
ЕЩЕ ОДНА настройка, сильно влияющая на качество звука - Sound Settings -> Crossfeed
Я у себя ее ОТКЛЮЧАЮ, т.к. при ее включении басы начинают звучать очень тихо. Возможно, ее можно как-то отстроить, но я не вижу в этом необходимости.
Насколько я понял, она выполняет следующую функцию:
Неким образом "микширует" звук из левого и правого канала. Для чего позиционируется данная фича - в старой музыке, 60-х, 70-х, 80-х годов, часто каждый инструмент играл в своем канале, т.е. клавиши в левом, гитара в правом, бас в обоих. Данная фича позволяет высокие частоты из одного канала проигрывать в обоих каналах.
Принцип примерно таков:
указываем громкость "прямой подачи" в каждый канал
указываем громкость подачи смикшированного звука в оба канала.
указываем частоту, частоты сверх которой будут изыматься (точнее, будут звучать намного тише) из одного канала (левого или правого) и микшироваться в оба.
указываем, насколько тише будут звучать эти частоты.
Опять же, это я так понял, как оно работает. Возможно, есть какие-то неточности/несоответствия. Вся информация доступна на сайте www.rockbox.org
P.S.
В прошивке Z-Mod для E8 в стандартном плеере разлочена возможность регулировать бас до (по-моему) +10, что тоже дает довольно-таки ощутимый прирост к звуку. Я стандартный плеер не использую.
Сообщение отредактировал scorn - 21.2.2011, 12:45
stasone
сообщение 11.4.2011, 7:42
Из: г.Барнаул
Пользователь №: 212 994
Модель телефона: z6>em30>e8>zn5>atrix
нашел подходящие наушники для em30 - nokia Nokia WH-205. басы долбят, мощность приемлемая, детализация нормальная. единственно перепаивать под мотор надо.
Romgo
сообщение 4.10.2011, 20:01
Пользователь №: 213 745
Модель телефона: ROKR E1, E8
юзаю, легендарные уши koss porta pro, там басов по самое небалуйся , то там сопротивление в 60 ом!!!!!!
рубят на всю маршрутку
http://rozetka.com.ua/ru/products/details/...characteristics
те кому нравятся шикарніе басі , покупайте , не пожалеете
stasone
сообщение 6.10.2011, 4:09
Из: г.Барнаул
я все же купил и усил и е8, телкефон теперь превратился в полноценный плеер, нужда подбирать эквалайзер и наушники полностью отпала, долбит теперь с любыми наушниками,
тем кто постоянно слушает музыку с этого телефона очень советую прикупить такую игрушку
Diag
сообщение 6.10.2011, 4:52
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Лично я не вижу надобности в усилители для наушников... Использую Audio-Technica ATH-SJ33 (48 Ом) вместе с RockBox'ом и правильно настроенным эквалайзером..
И то, "Предварительное обрезание" выставлено на -10.0 дБ, громкость на -30 дБ без всякого предусиления.
stasone
сообщение 6.10.2011, 13:08
Из: г.Барнаул
жаль их в продаже нету, а то бы попробовал и для себя решил бы, а так я без усилителя порта про хорошо играет, вроде все на месте, но как усилитель подцепишь и все еще лучше.
тут надо слушать чтоб понять надо или нет
Vit@li
сообщение 16.10.2011, 23:09
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
по мне так усилок не нужен.
слушаю e8 с ушами sony xb500 и в плеере rockbox, все просто отлично. звук просто супер, по качеству обходит ipod touch (который в последнее время не юзается почти). единственное что обошло его по качеству так это старенькая звуковуха от yamaha..)
настраивай rockbox и будет радость)
Мотор + усил для наушников, есть пользователи сей связки? · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 2:23
