37 страниц V « < 34 35 36 37 >
wJimm, Новый проект
wadman
сообщение 8.10.2009, 13:50
Пользователь №: 197 131
Модель телефона: rover g5, se w200
Добавлено позже (8.10.2009, 20:19):
* В телефонную книжку добавлена возможность добавлять свои контакты с тремя номерами.
* Исправлена серьезная о крайне редкая ошибка при обрыве связи в процессе подключения к серверу.
* Убрал ожидание подтверждения о доставке от клиента, у которого вы находитесь в списке видимости, но он невидим. Это касается оригинальных асек, они в режиме невидимости не желают отправлять подтверждение и сообщение становится "не доставленным".
И между делом идет борьба за сохранение настроек на нокиях и поиски проблем при открытии настроек на самсунгах...
Сообщение отредактировал wadman - 8.10.2009, 14:19
Qwert2005
сообщение 8.10.2009, 14:43
Из: Новороссийск
Пользователь №: 49 976
Модель телефона: Nokia 7500
Прошивка: Стандарт
Ура. Спасибо тебе smile.gif теперь сохраняются настройки smile.gif теперь буду пользоваться им полноценно...
Qwert2005
сообщение 9.10.2009, 3:45
Из: Новороссийск
Прошивка: Стандарт
Баг с временными остался... На 7500 интереснее проявляется,нажимаю контакт-лист, удалить, да. И сразу написанно ошибка приложения. И закрывает телефон вджимм sad.gif обидно и не удобно
wadman
сообщение 9.10.2009, 3:55
354145685 пиши сюда в течении дня, буду тестировать на тебе
Qwert2005
сообщение 10.10.2009, 5:49
Из: Новороссийск
Прошивка: Стандарт
Жду обновления
Voyager-A
сообщение 10.10.2009, 6:44
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Qwert2005,
обновление вчера днем было.
wadman
сообщение 12.10.2009, 13:06
* Убрано "шипение" при старте на СЭ. Взамен добавлена опция "Звук при старте" - проигрывается файл s.* или o.*. Сделано для платформы СЭ, где регулирование системной громкости при запущенном приложении возможна лишь в случае, если приложение проиграло какой-то звук.
* Поправлен выбор последнего смайла и х-статуса (при включенонм альтернативном выборе).
* Поправлена прорисовка окон в случае, когда видимые строки полностью помещались в окно (без остатков от верхних и нижних).
* В горячие кнопки добавлена функция "Очистка памяти" - вызывает внутреннюю функцию очистки памяти (очищаются буфер обмена, неотправленные сообщения, кэш истории, магическое око, консоль отладки, информация о пользователях и т.п.). Очищать чаты придется все равно "руками". Для телефонов с маленьким хипом актуально для запуска браузера.
* И прочие мелочи...
Qwert2005
сообщение 13.10.2009, 7:34
Из: Новороссийск
Прошивка: Стандарт
wadman
сообщение 13.10.2009, 13:18
* Теперь при отсутствии групп, wJimm автоматом создает группу "Общие" при подключении. Исправлено добавление контакта, когда нет ни одной группы (был вылет, вместо выдачи ошибки).
* Переделана работа с чатами. Должно сказаться на исчезновении глюков с двойными открытыми чатами.
* Восстановлено отображение ошибки при отключенных фоновых процессах.
* Добавлена обработка на смайлы в тексте логируемых статусов в чат.
Цитата(Qwert2005 @ Сегодня, 13:34)
Ждем релиз . . .
В общем-то уже довольно стабильно живучий wJimm... Хотя, исправление с чатами - может породить кучу ошибок.
Qwert2005
сообщение 14.10.2009, 3:32
Из: Новороссийск
Прошивка: Стандарт
Качаю отладочную и тестовую. Буду тестить. .
wJimm, Новый проект · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:17
