74 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49290
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
viktor-29
сообщение 8.10.2006, 10:25
Пользователь №: 102 209
Модель телефона: SE-K750i, SE-W950i
Прошивка: CA
Цитата(fone @ Воскресенье, 8 Октября 2006, 8:08)
Опера и джимм последних версий. Подписаны сертификатом халмера. Пока стопроцентно работает на SEW550, на другие пробуйте:)
К сожалению на SE K750i не пошло приложение, :( ни через jar ни через jad, хотя у меня не только сертификат Халмера прописан, но и патч на игнорирование запросов на Java
Flex4
сообщение 8.10.2006, 12:16
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
короче походу облом=(( не удастся поюзать асю и оперу вместе, хипа никак не хватает=(( опера тормозит и ругается на отсутствие памяти тока так!!! эхх :(
yurique
сообщение 8.10.2006, 12:19
Flex4, интересно, это к чему было сказано (про архиватор) ?
Flex4
сообщение 8.10.2006, 13:15
Прошивка: 44R
yurique
забей, дуру дал, просто у меня тот jar файл битый был когда я его скачал, вот и подумал как люди его могли установить если он битый
fone
сообщение 8.10.2006, 13:29
Из: Урал
Пользователь №: 102 173
Модель телефона: SE M600
Прошивка: PDA SecurityModPack
Так. По ходу дела со ссылки что я дал, никто ое смог установить гибрид. Тем более запутанно- у меня слитый с компа в папку прочее супермидлет пашет отлично! И памяти хватает на все, при условии что в опере кэш пишется на диск, а в джимме отключена история.
Думаю, надо самим пробовать склеить что либо, сам жду нового конструктора, обкатать его сразу, на предмет работоспособности я уже ое сомневаюсь- работает.
Tractor
сообщение 8.10.2006, 13:48
Пользователь №: 84 688
Модель телефона: k750i
Прошивка: R1bc002
Fone, насчет твоей сборки сомнений нет что она работает. Есть давно известный факт, что сайты на вене "бьют" java-приложения.
Мне вот интересно, у меня гибрид оперы и бомбы. получается ситуация что в опере при нажатии на левый или правый софт выскакивает минимайз, и не могу попасть ни в меню оперы, ни сделать экспорт закладок. Такая неувязочка. Fone как у тебя с этим?
fone
сообщение 8.10.2006, 13:55
Из: Урал
У меня норм. Минимайз в мини опере "упал" на правую софт клавишу. Это даже удобно- позволяет моментально переключаться между мидлетами. Левая клавиша исправно делает свои функции. И получается что в мини опере софт кнопку "назад" и "отмена" заменяет клавиша возврата. Вполне удобно. В джимме вообще нет никаких лагов.
Tractor
сообщение 8.10.2006, 14:13
Прошивка: R1bc002
Da, если б только на правой был минимайз, какие тогда проблемы. А так еще и на левой софтине :-(
Может это из за особенности гибрида?(опера + бомба)
Будем дальше пробовать
yarissSx
сообщение 8.10.2006, 15:32
Пользователь №: 102 299
Модель телефона: w800(Black)
Прошивка: r1bc002_w/debugger
Народ в чём засада
preverifying
failed
Error preverifying class b
VERIFIER ERROR b.a(Ljava/lang/String;Z)[Ljava/lang/String;:
Cannot find class com/siemens/mp/io/file/FileConnection
failed
LunatL
сообщение 8.10.2006, 15:53
Пользователь №: 102 305
Модель телефона: SE 750i
Прошивка: R1CA021
Tractor,
Я тож скрестил Оперу и Джимм, и у меня таж бадяга, что и у тебя. Окно минимизации ложится как на левую, так и на правую софт-клавишу, т.е. в настройки Оперы не попасть. А мож верся мидлета Оперы значение имеет? При попытке скрестить с модом 123, в теле Джимм запустился, а Опера висла постоянно, а вот с 122 всё гуд, ток трабла с минимизацией.
fone,
А ты какую Оперу скрещивал?
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 8:26
