16 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела, пока для V3v, V3r, V3i, K1
Ohotnic
сообщение 6.7.2007, 10:47
Пользователь №: 136 129
Модель телефона: RAZR V3i, Boot 0A.30
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Flocky,
Телефон включать не надо, он автоматом перейдет вв бланк, когда присоединишь батарею. Батарею надо присодинять не убирая перемычку тест поинта.
И шлейф втыкать не надо (не удобно и не нужно). Шлейф присоединишь только когда телефон собирать будеш.
Добавлено позже (6.7.2007, 22:50):
Да и после понижения бута сразу, не собирай тел. Включи, проверь, а то у меня с первого раза не включился. Пришлось второй раз делать тест поинт и понижать бут.
Сообщение отредактировал Ohotnic - 6.7.2007, 10:51
leada
сообщение 6.7.2007, 13:35
Пользователь №: 98 601
Модель телефона: motorola v3
Цитата(Flocky @ 6.7.2007, 14:08) *
Все получилось, Ohotnic спасибо за подсказку!
Блин я так И не смог снять лок опратора - НУ ПРЯМО УЖ НИКАК! была прошивка R374_G_OE.41.C3R Поставил R374_G_OE.42.O9R с русским отдельно. Всё работает - но лок снять НЕМОГУ! boot 08.26 просто никак не понижается. Ни читается(рид) ни пишется. Доходит до s blanke и всё, ни шагу вперед.! НУ КАК ЕГО СДЕЛАТЬ - ПОМОГИТЕ!!!!
Jogg
сообщение 11.7.2007, 3:55
Пользователь №: 140 366
Модель телефона: V3r
Прошивка: Moto-glamour
Archy, DXM Dreamer, wert
Большое спасибо! Благодаря этой теме и вашему мануалу перешел на V3r с 0A.52 на 0A.30.
Замыкал по второй фотке с поста №4 заточеным старым щупом от тестера. В бланк ввести получилось не с первого раз т.к. аккум так и норовит отскочить. Когда этот гемор надоел, просто сделал что-то типа кондуктора воткнув большие канцкнопки в доску.
leada
Так у тебя ж V3. А метода этого ТП годится только для V3v, V3r, V3i и К1.
PATRON2002
сообщение 12.7.2007, 19:11
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 72 038
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Symbian 9.2 3Dr
DXM Dreamer, Спасибки тебе за такой понятный мануал.Замена Бута,вместе с разборкой проходила всего минут 5.С помощью спец отвёртки и скобы от степлера всё произошло как по маслу.
1)Разбираем тело
2)Подключаем плату к компу
3)Зажимаем контакты одной рукой
4)Другой рукой присоединяем аккум к плате.(И получаем:Тын Тын)
5)Убираем скобу,не отсоединяя аккум
6)Продолжаем держать аккум и заходим в прогу
7)Жмём кнопку лоадер,(ни какой файл не нужен) комп что то напишит.
8)Сразу же жмём кнопку где написано BOOT,Ds,выбирам файл с нужным Бутом,комп должен написатьohmy.gifK
9)Только после ОК вы можете отпустить аккум и собрать тело.
Скобу можно засунуть в отверстие на железке.Она как там и была.И ровно ложиться на точку ТП.
Сообщение отредактировал PATRON2002 - 12.7.2007, 19:14
wert
сообщение 15.7.2007, 17:42
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Попалась на глаза пара каритинок, мож пожет кому..
V360 и e770
Сообщение отредактировал wert - 15.7.2007, 17:46
sadface
сообщение 20.7.2007, 7:44
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
а вот что я нашёл на просторах интернета... штука эта называется Magic TP и стоит 6$ может поскидываемся на разные схемочки ))) Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал sadface - 20.7.2007, 7:45
DJPyps
сообщение 25.7.2007, 22:53
Пользователь №: 142 476
Модель телефона: E398 , V3
НАрод HElp| SOS у меня ТАкая беда приключилась Матор рейер в3 /
Решил прошить R374_G_0E.41.C3R_A_LP002E_SE8602AXXU10C3_1FF_by_InDesign
ЗАпарка вышла____ НА какомто форуме прочитал что RepStudio_Demo стирает полностью память и докидовает прошиву сваю и флекс Беда чем только непробывал и Flash&Backup 3, и RSD Lite 3.3
И все бестолку да еще бут установить немагу ,,,, Патом через день папробовал снова БОЛТ он даже врубатся нехочит ( батарею заряжал другим В3 полная была) РЕшил папробовать Тест поинт, долго и упорно парился что с чем замкнуть надо вроде нашёл, threaten.gif но как бы ни так он теперь бут записывать нехочит зараза!!!!! Хелп помогите мне ______ С меня респект!!!!!
leada
сообщение 26.7.2007, 5:40
я точко не знаю, но говорят есть прога хорошая - load_it! или же-mstool_8r. Попробуй, должно помочь.
Удачи!
__________________ Osta ______________________
надо хоть ссылку давать, коли советуешь что-то ! вот тема этой проги mstool_8r_FREE
Сообщение отредактировал Osta - 26.7.2007, 7:44
DJPyps
сообщение 26.7.2007, 19:10
НАрод ничё непомагает _____ Что делать???????? Поставил Boot 08.26 Пишет внизу так (OK to Program USB и Дальше вот ошибка PONE CODE SIG 35:02: ) И все некакая прошивка неустанавливается ( она какбы устанавливается после перезагрузки тело Иле невключается или включается только с черном икраном) ДА бывает что он вибрирует HELPPPPPPPPPPP
Сообщение отредактировал DJPyps - 27.7.2007, 0:09
DJPyps
сообщение 28.7.2007, 14:52
Пробовал ХУ,,,,,,,(ОН НЕЗАЛИВАЕТСЯ ПИШЕТ ЧТО НЕСОВПАДЕНИЕ КАКИХТО ГРУПП Мож нетак делал ((( Напешите что в таком случае можно сделать)))) Да еще ТАКАЯ ХРЕНЬ (((( буТ СТАВИТСЯЯ 08.26 И ПРОША СТОИТ [size=5] R364_G_0_B.D1.0.BR))) Начинаю заливать любую прошу или болт или шьётся всё с успехом но потом не отключается или хуже того незапускается!!! Что за хрень незнаю (((( ДА еще у меня 2 В3 один старей другой новет и всеровно такая хрень у двоих после RepStudio_Demo!!!! Посоветуйти что нибуть буду благодарен!!!!
Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела, пока для V3v, V3r, V3i, K1 · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 23:57
