5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Python 2.5 + pyGame 0.9.1, Собираем игры и программы на Python'е!
сообщение 27.11.2010, 19:16 Закрепленное сообщение!
Компиляция Python 2.2.1
Для начала скачиваем тулчейн
Устанавливаем его, подробнее про установку тут, в закреплённом посту
Скачиваем собственно Python-2.2.1
Скачиваем Патч для кросс-компиляции
1. Запускаем окружение:
cd /home/z6
. setenv-z6.sh
2. Распаковываем Python-2.2.1 в /home/z6:
tar -C /home/z6 -xzvf /home/z6/Python-2.2.1.tgz
3. Создаём папку python в тулчейне
mkdir /opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/python
4. Применяем патч (он должен лежать /home/z6)
cd /home/z6
cat python-cross-compile.diff | patch -p0
5. Заходим в директорию питона и выполняем
cd/home/z6/Python-2.2.1
./configure --host=arm-linux-gnueabi --prefix=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/python
make
После Make ругнётся, что не может запустить
./python: 1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
Правильно, мы ведь компилировали не под х86, а под ARM
Так что выполняем
make install
6. Копируем папку /opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/python
в телефон, я например скопировал её в /mmc/mmca1/games/ (/mmc/mmca1- это флешка)
7. Кстати, не забываем устанавливать необходимые либы, понадобиться libutils и ещё некоторые.
Если у вас тут возникнут проблемы - стучите в асечку
8. Ну и собственно Hello World
- Создаём файл test.py
- С помощью Notepad++ пишем туда следующее:
print "Hello, Motorola!"
- Сохраняем, кидаем файл куда-нибудь на телефон, например в папку /mmc/mmca1/test/
- Создаём такой скриптик start.sh:
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export HOME=$mypath
LIBDIR2=/mmc/mmca1/games/lib
LIBDIR3=$mypath/lib
PYTHONHOME=/mmc/mmca1/games/python
export PYTHONHOME
PYTHONPATH=${PYTHONHOME}/lib/python2.2/site-packages:$PYTHONPATH
PYTHONPATH=${PYTHONHOME}/lib/python2.2:$PYTHONPATH
PYTHONPATH=${PYTHONHOME}:$PYTHONPATH
export PYTHONPATH
LD_LIBRARY_PATH=${PYTHONHOME}/extras:${LD_LIBRARY_PATH}
export LD_LIBRARY_PATH
exec $PYTHONHOME/bin/python2.2 -v $mypath/test.py
- Копируем скрипт в папку test, подключаемся в телнет, выполняем:
/mmc/mmca1/test/start.sh
- И видим следующее
ture__.pyc
Python 2.2.1 (#1, Nov 28 2010, 15:31:13)
[GCC 3.4.3 (MontaVista 3.4.3-25.0.96.%{_mvl_build_id} 2007-11-17)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Hello, Motorola!
# clear __builtin__._
# clear sys.path
# clear sys.argv
# clear sys.ps1
# clear sys.ps2
- Избавиться от мусора можно просто убрав флажок -v в скрипте
Т.е
exec $PYTHONHOME/bin/python2.2 $mypath/test.py
Тогда будет просто
[root@Symbiosis ~]
#> /mmc/mmca1/test/start.sh
Hello, Motorola!
Результат можно вывести в файл:
exec $PYTHONHOME/bin/python2.2 $mypath/test.py > $mypath/output.txt
9. Скрипт на питоне для получения числа пи.
#! /usr/bin/env python
# Print digits of pi forever.
# The algorithm, using Python's 'long' integers ("bignums"), works
# with continued fractions, and was conceived by Lambert Meertens.
# See also the ABC Programmer's Handbook, by Geurts, Meertens & Pemberton,
# published by Prentice-Hall (UK) Ltd., 1990.
import sys
def main():
    k, a, b, a1, b1 = 2L, 4L, 1L, 12L, 4L
    while 1:
        # Next approximation
        p, q, k = k*k, 2L*k+1L, k+1L
        a, b, a1, b1 = a1, b1, p*a+q*a1, p*b+q*b1
        # Print common digits
        d, d1 = a/b, a1/b1
        while d == d1:
            output(d)
            a, a1 = 10L*(a%b), 10L*(a1%b1)
            d, d1 = a/b, a1/b1
def output(d):
    # Use write() to avoid spaces between the digits
    # Use str() to avoid the 'L'
    sys.stdout.write(str(d))
    # Flush so the output is seen immediately
    sys.stdout.flush()
main()
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export HOME=$mypath
LIBDIR3=$mypath/lib
export PYTHONHOME
export PYTHONPATH
exec $PYTHONHOME/bin/python2.2 $mypath/pi.py > $mypath/pi.txt
Ждём с минутку, нажимаем Ctrl + C, и в файле pi.txt будет число пи smile.gif
10. Примеры скриптов, демок итд можно посмотреть в файле /home/z6/Python-2.2.1/Demo
В общем направление я дал. Дело за вами)
Теперь насчёт pyGame и визуальной оболочки.
pyGame реально портировать, он уже портирован на такие устройства как Dingoo A320, GP2X думаю нам нужно будет сделать лишь вывод изображения
Я не сильно знаком с питоном, но если из него можно будет запускать необходимые шоумодули - получим оболочку.
При написании мануала пользовался этим - ARM Cross-compiling Python и статьёй уважаемого racinglocura07
Зеркала. Прикрепил все файлы на мотофан:
Скачать исходники Python-2.2.1
Скачать патч python-cross-compile
Скачать уже откомпилированный Python-2.2.1 для Z6/V8/EM30/ZN5 и прочих MotoMagx
Скачать HelloWorld'ы, примеры скриптов
Прикрепленный файл python-cross-compile.7z   ( 1.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 729
Прикрепленный файл Python-2.2.1.tgz.7z   ( 6.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1514
сообщение 16.1.2011, 16:07
Цитата(K()t @ Сегодня, 20:01)
EXL, у меня на е8 запускается только тетрис. Лог дать не могу я без компютера сечас.
Нужно смотреть лог, так я тебе сказать ничего не могу. Скажу лишь, что pyForce может и не запуститься, т.к там разрешение экрана 240*320, но можно легко переделать.
SanchoNT,
Спасибо за порт.
Hairo Carela
сообщение 18.1.2011, 17:42
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
but it seems to be some problems with the sound...
6. Escape from Anathema Mines
Назначение: Увлекательная игра, в которой вы раб, сбегающий из алмазной шахты. Включает восемь диких уровней!
Автор: Phil Hassey
Портировал на ZN5: Hairo
Язык: English
Дополнительно: Управление:
Джойстик - Движение.
Центр джойстика - OK, выбор.
Левая софт-кнопка - Назад, нет.
"1" - Включить или выключить фонарь.
Зелёная трубка - Пауза.
Красная трубка - Выход.
Скриншоты приложения:
Имена установочных пакетов и файлов в общем архиве | зеркало | зеркало на Yandex.Disk (2.4 GiB, md5sum: 3624b858a4a053a534f0a2f4071bcacc):Прикреплённые файлы:
сообщение 19.1.2011, 14:59
Цитата(Hairo Carela @ Вчера, 23:42)
i'ts quite easy...
Yes, unfortunately sound doesn't work yet. I do not know why. Hopefully soon find out.
Thanks for the port
Hairo Carela
сообщение 20.1.2011, 1:00
From a Distant Land
You can install some new modules...
- Look for an installable module (it must have a file called "setup.py")
- Download
- Copy the "pyconfig.h" file to /mmc/mmca1/games/python/include/python2.5/ (create the folders)
- Copy the "setup.sh" file in the same place as "setup.py"
- Run setup.sh (from phone, telnet or terminal)
Tested and work with this:
hachoir-core 1.3.3
hachoir-parser 1.3.4
hachoir-metadata 1.3.3
Some may not work...
Hairo Carela
сообщение 22.1.2011, 15:48
From a Distant Land
7. Asteroids Infinity
Назначение: Вариация на тему популярной игры Asteroids
Автор: Ben Whittaker, zebbedy (автор вариации)
Язык: English
Дополнительно: Управление настраивается, по умолчанию следующее:
Центр джойстика - OK.
Громкость "+" - Огонь.
Громкость "-" - Активировать щит.
Камера - Пауза.
Прикрепленный файл AsteroidsInfinity.mgx   ( 59.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
shevayura
сообщение 26.1.2011, 8:48
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
Вот пережал Python 2.5 c PyGame. Оптимизировал папку python/lib
Изменения:
- Вырезаны все .py, .pyo для которых есть компилированный .pyc
- Все библиотеки за архивированы в zip
- Не трогал папки: config, lib-dynload, site-packages (c pyGame внутри)
- Размер папки с библиотеками теперь 10 МБ (вместо 30)
- Файлов теперь 124 (раньше было несколько тысяч): заливать быстрее, хранить удобнее
- Библиотеки грузятся чуть медленнее. Будет чуть дольше грузиться. На скорости работы игр сказываться не должно (при условии что никто не грузит библиотеки внутри игрового цикла).
Нужно чуть править файл запуска.
Добавить
PYTHONPATH=${PYTHONHOME}/lib/python2.5/python2.5.zip:$PYTHONPATH
Выглядеть должно как-то так:
export PYTHONHOME
PYTHONPATH=${PYTHONHOME}/lib/python2.5/site-packages:$PYTHONPATH
PYTHONPATH=${PYTHONHOME}/lib/python2.5:$PYTHONPATH
export PYTHONPATH
В архиве есть образец запуска файла (для моего V8).
сообщение 29.1.2011, 18:09
8. pyBlocks
Назначение: Клон игры Blocks
Автор: chirachira
Портировал на ZN5: EXL
Дополнительно: Мой порт с Dingoo A320. Управление:
Вверх, центр джойстика - Крутить фигуру.
Вниз - Разгон.
"5" - Выбор скина.
"0" - Пауза.
9. Tuxletics
Назначение: Играем пингвином, нужно как можно дальше забросить снежок
Автор: Tero Kuusela и Stefan B.
Джойстик - Движение (в меню "ввести имя" нажмите вбок, затем центр джойстика).
Центр джойстика - Выбор или огонь.
"->" - Возврат.
"0" - Справка или пауза
  1. ZN5/Games/pyBlocks.mgx (55.5 KiB)
  2. ZN5/Games/tuxletics.mgx (357.7 KiB)
Irony
сообщение 1.2.2011, 16:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 732
Модель телефона: Zine Zn5
Прошивка: PE 0.9beta
Получилось запустить только питона 2.2 версии из первого поста.
2.5 с pyGame выдаёт либо сегфол, либо
# ./start2.sh
/mmc/mmca1/games/python/bin/python: 1:ELF}BUILD/glibc-2.3.3/obj/csu/crti.S: not found
Либо же игру
# ./run.sh
hide splash: -1
map framebuffer at 0x4365b000 (size 262144)
QT Show: 1939 setAltitude and requestFocus, winId:1446, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
ZApplication::slotSystemMessage msg=LCDOn data=(null)
ZApplication::slotSystemMessage msg=DPL_BKLGT_RESTORED data=(null)
~SDL_QWin(): done
QT Show: 1939 requestFocus: lost, winId:1446
Segmentation fault
сообщение 1.2.2011, 17:01
Выложите скрипты, которые запускаете
./start2.sh
и
./run.sh
Irony
сообщение 1.2.2011, 19:46
Из: Ростов-на-Дону
Start2.sh
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export home=$mypath
libdir1=/ezxlocal/download/mystuff/games/lib
libdir2=/mmc/mmca1/games/lib
libdir3=$mypath/lib
export ld_library_path=$ld_library_path:$libdir1:$libdir2:$libdir3
pythonhome=/mmc/mmca1/games/python
export pythonhome
pythonpath=${pythonhome}/lib/python2.5/site-packages:$pythonpath
pythonpath=${pythonhome}/lib/python2.5:$pythonpath
pythonpath=${pythonhome}:$pythonpath
export pythonpath
ld_library_path=${pythonhome}/extras:${ld_library_path}
exec $pythonhome/bin/python $mypath/primes.py
run.sh
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export home=$mypath
libdir3=$mypath/lib
export sdl_qt_invert_rotation=1
export pythonhome
export pythonpath
cd $mypath
exec $pythonhome/bin/python.elf $mypath/tuxletics.py
Папка games из архива, лежит в корне карты.
Python 2.5 + pyGame 0.9.1, Собираем игры и программы на Python'е! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2024, 14:41
