Отписывайтесь о проблемах с Moto U9, У меня второй телефон косячит с флешкой
devdevil
сообщение 10.3.2008, 9:59
Пользователь №: 8 236
Модель телефона: A1000,V3i,V80,E2
Прошивка: Всегда разная
Доброго времени суток, у меня такая проблема после того как я залил на двух гигровую карточку музыки метров на 700, телефон включился а через 2 минуты нагрелся и выключился, теперь не хочет включаться, батарейку отсоединял минут на 40 не помогло и на втыкание шнура зарядки тело не реагирует. Подскажите что можно сделать до похода СЦ.
Добавленно позже:
В эльдорадо поменяли без разговоров и вопросов, правда времени украли часа полтора и ксати техник, который принимал телефон на обмен, очень удивился что кабеля нет в комплекте!
Добавлено ещё позже:
На следующий день после обмена в телефоне опять теже грабли, правда пока что успеваю передернуть батарею когда только начинает нагреваться, знающие люди поскажите что можно сделать?
Менять телефон не катит Жена хотела именно такой.
P.S. Кстати Е2 ведь нормально работает с флешкой не греется и 4Гб сканирует быстрее чем U9 2Гб, несмотря на то что Моторола вроде как обновила версию Linux в новой модели. Может надо чего прошить от Е2? Подскажите.
P.P.S. Призываю всех обладателей Moto U9 описыавть глюки своего телефона.
Сообщение отредактировал devdevil - 12.3.2008, 7:32
36 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
mardariy
сообщение 12.3.2008, 11:03
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
кто флэшку произвел? моторола кстати вообще гарантирует работу с флэшькой,если она более гига, строго Sandisk и все) это конечно,с точки зрения разума идиотизм,но....) из аппарата флэшь форматировали?
Добавлено позже (12.3.2008, 11:57):
да, кстати, кабель тоже разный бывает, желательно все таки родной мотороловский,эот связано с сопротивлением и для экспериментов втыкать его СТрОГО в отдельный разьем usb 2.0 напаянный на матери! без всяких подкл к ней внутри корпуса внешних разьемов ,или хабов и т.п. может просто элементарно не хватать питания. форматируете карту из телефона,втыкаете правильным шнуром в свободный юсб 2.0 на матери ,пробуете переписать.
Добавлено позже (12.3.2008, 12:18):
да и еще если стоят какие то моторовские дрова,особенно старые,удалите их и поставьте вот эти http://rapidshare.com/files/87384053/Hands...r_32_v3.4.0.rar
devdevil
сообщение 12.3.2008, 16:33
mardariy, Отвечу по порядку: Флешка Kingston; в мануале написано что Moto U9 поддерживает флешку на 4 гига;форматировал из аппарата; кабеля к сожалению в комплекте нет (micro usb) не mini, поэтому приходиться все писать через карт ридер.
Сообщение отредактировал devdevil - 12.3.2008, 16:34
mardariy
сообщение 12.3.2008, 18:00
да нет, моторола пишет, что если карта более гига .соотв. 2 и т.д. то она гарантирует корректную работу,только с флэшками sandisk,про гиг и ниже ничего не пишут))) это конечно отдает...маразмом да и как показывает опыт прекрасно все работает обычно, у меня конкретно с гигом ,тоже кингстоновским все работает нормально. у вас есть еще карты в наличии другие,на предмет попробовать? посомтрите,попробуйте на гиг... еще попробуйте через картридер,на компе, принудительно форматнуть ее в fat32 а не 16, и тоже посмотрите...
devdevil
сообщение 12.3.2008, 21:23
mardariy, Мануал от Moto U9, 1 страница привожу дословно:"Благодаря поддержке до 4Гб памяти в вашем распоряжении будет до 20 часов музыки." Там нет ни одного слова про Sandisk. Гиговую на днях должны отдать попробую с ней потом отпишусь, по поводу табтицы спасибо за идею проверим.
Сообщение отредактировал devdevil - 12.3.2008, 21:23
mardariy
сообщение 12.3.2008, 21:49
в мануале этого и нет) это они на сайте перестраховываются, думаю просто тестируют они их только с сандиском и подобными надписями защищают себя от притензий при использовании всякого откровенного левака полукустарного, по идее с картами нормальных "памятных" брэндов такого происходить не должно, вообще это как то очень уж странно,обычно они все таки виснут перегружаются и заглючивают при попытке залить в режиме масссотрадж девайс с компа на карту,по описаным выше причинам,а так,переписал вставил и тут его насмерть вырубило эот как то уж чересчур...) настоятельно рекомендую форматнуть в фат32 и ,в первую очередь ,попробовать другую карту!
vinnie
сообщение 14.3.2008, 10:16
Пользователь №: 155 934
Модель телефона: RAZR V6 Maxx/ROKR U9
Вчера купил жене 2гб в ее U9 - работает без проблем. Что примечательно - со шнурка у тела определяются две флешки - внутренняя и внешняя память, на моем V6 такого нет.
Пока единственная претензия к телу - тормозной он. Но думаю, это удастся поправить.
fishtank
сообщение 14.3.2008, 17:31
Пользователь №: 27 600
Модель телефона: Moto G'angsta
пока тока два косяки - моих или тела - не в курсах пока.
1) когда ставишь профиль "вибра, а потом мелодия", то когда мне звонят играет не мелодия, а какие то отрывистые звуки. смс - нормально, что поставил, то и играет.
2) переписывался смсками, и то ли как то неудачно прервал мелодию, когда получил сообшение - в общем после этого звук пропал вообще. вехде причем. ребут помог.
тормозит - да, особенно при включенном зубе.
еще косяк. пишем сообщение. передумываем. жмем красную кнопку. спрашивает - сохранить в черновиках или нет? отвечаем - нет. и выхода не происходит.
Сообщение отредактировал fishtank - 14.3.2008, 18:57
fishtank
сообщение 15.3.2008, 17:04
седня еще один. имеем мелодию от нокии belly_dance.aac на звонок. так вот. при входящем звонке через раз - виснет. с мр3 - нормуль
mardariy
сообщение 16.3.2008, 11:25
russian retail прошивка полное... а talking phone нет вообще не для одного языка( перешивайтесь на 46R!
Отписывайтесь о проблемах с Moto U9, У меня второй телефон косячит с флешкой · Motorola ROKR U9, PEBL U9, JEWEL U9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 4:19
