Motorola RAZR2 V9x, R2633121ER, Прошивка, русификация, настройка |
sinnerdimanich |
14.4.2024, 19:23
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 9.4.2024 Пользователь №: 254 108 Модель телефона: RAZR V9 Прошивка: R2633121 Настроение: Good Рейтинг: 10 |
EXL |
14.4.2024, 19:29
Rock The Microphone Группа: Администраторы Сообщений: 2 981 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4615 |
sinnerdimanich,
По поводу значка APGS, пробуйте: seem 0032_0001: Offset 49 Bit 5 - Иконка AGPS Если галочка стоит, уберите, если не стоит, напротив, поставьте. |
sinnerdimanich |
14.4.2024, 19:45
sinnerdimanich |
14.4.2024, 20:09
sinnerdimanich, По поводу значка APGS, пробуйте: seem 0032_0001: Offset 49 Bit 5 - Иконка AGPS Если галочка стоит, уберите, если не стоит, напротив, поставьте. По поводу кривых бэкапов в Flash&Backup 3, которые он мне выдавал в *.SMG - надо было убрать галочку, чтобы он пустые CG тоже бэкапил. Тогда он сначала выкладывает на жёсткий диск все CG, а потом собирает из в один архив *.FB3. Иначе просто оставляет в SMG по отдельности заполненные CG |
EXL |
14.4.2024, 20:14
sinnerdimanich,
Обратно зашивать кстати не рекомендуется такие бекапы судя по МФ, может убить телефон. Так что лучше всего если что-то случилось из бекапа восстанавливаться по частям, то есть -- пролить тот сток 44R, затем на него накатывать из бекапа отдельные группы -- CG2, CG15 и т. д. Либо просто частично шить группы оттуда. |
sinnerdimanich |
14.4.2024, 20:20
sinnerdimanich, Обратно зашивать кстати не рекомендуется такие бекапы судя по МФ, может убить телефон. Так что лучше всего если что-то случилось из бекапа восстанавливаться по частям, то есть -- пролить тот сток 44R, затем на него накатывать из бекапа отдельные группы -- CG2, CG15 и т. д. Спасибо! Принято! |
sinnerdimanich |
16.4.2024, 12:18
В общем, товарищи... Мобилой доволен, всем и особенно EXL, огромное спасибо!
Не знаю, пригонят ли китайцы плату мобилы, в которой радиоблок расчитан на европейский 3G, в качестве извинений за свой косяк, или кинут меня. Я пока так и не отчитался в eBay о результате этой "сделки", и китайцу это может идти (возможно) в минус рейтинга. Но если и придёт плата, и у меня появятся вопросы по прошивке, я 100% обращусь к помощи этого ресурса и Ваших знаний. Однако, если у кого есть мыслишки по поводу всего двух изменений (переназначить правую физическую кнопку на вызов функции VoiceCall, и убрать автоматическую блокировку при закрытии мобилы) - делитесь, подсказывайте, пожалуйста. Больше мне никаких изменений не нужно... Из своих знаний что подсказать... Может кому надо знать, например, как калибровать и ставить на контроль иммунохемилюминесцентный анализатор Mindray, или что сделать, чтобы не закипал бензин в бензонасосе в карбюраторной "девятке", или почём нормально пожрать в Ташкенте - подскажу Сообщение отредактировал sinnerdimanich - 16.4.2024, 12:21 |
Воха |
16.4.2024, 14:35
Сектант Xiaomi Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 1 903 Регистрация: 24.8.2007 Из: Дніпро 🇺🇦 Пользователь №: 145 492 Модель телефона: Redmi 9T ,Lenovo TB350XU Прошивка: Android 12-13 Настроение: Норм Рейтинг: 445.5 |
Цитата(sinnerdimanich @ Сегодня, 15:18) Первый же результат гугла: Активация Смарт-клавиши seem 0032_0001 offcet OC измените с 0x01 на 0x03 seem 005b_0001 offcet 17 измените с 0x40 на 0x15 Содержание SEEM 0313 - пункт меню назначенный на правую кнопку сбоку тела. по умолчанию прописано VOICE, можно поменять на любой другой, например CAMERA. Назначение на Смарт-кнопку -- фотокамеру: (кнопка на телефоне справа, вторая сверху) Seem 004a_0001, offset 144, Wert 00 Назначение на Смарт-кнопку -- видеокамеру: Seem 004a_0001, offset 144, Wert 01 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 7:23 |
