17 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
I-moto, Новый монстр для L6/L2
Chacha_Ivanov
сообщение 1.3.2007, 8:24 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
iMoto SLVR L6
Вот и свершилось то чего все так долго ждали !!! Встречайте новый монстер! Стабильней и продвинутей вы ничего не найдёте! smile.gif
Этого монстра я решил сделать на китайской прошивке от L6i - R3443H1_G_0A.64.19R, вы спросите - почему?? Я отвечу. Чуть ниже для наглядности приведу отличия, например, от той же 26R_B, вот они:
- Автоблокировка клавиатуры
- Стиль съемки - негатив
- Превью фотостилей
- Функция "Архив сообщений" (здесь храним важные сообщения)
- В ежедневнике присутствует лунный календарь
- Хорошее качество фото
- Высокая скорость перемещения по меню
Теперь перейдем к самому интересному - патчам.
- Открыт доступ мидлетам и корелетам к ФС телефона. Спасибо GanjaFuzz за патч.
- В исходные настройки добавлен пункт USB - зарядка. То есть теперь можно отключать ее прямо на телефоне. Автор патча - Iceman2000.
- MediaViewer от Valleo вынесен в меню мультимедии. Теперь его можно вешать на смарт-кнопку, что и сделано. Автор патча - Iceman2000.
- Полный доступ к папкам через OBEX и Java.
- Патч на смену клавиш блокировки. Блокируем по menu+menu, разблокируем по menu + правый софт.
- Вход в опкод по Menu + 0.
- Заменен бут-скрин.
С патчами вроде все. Поехали дальше.
Оформление:
ДРМ - ну что сказать, на его создание пришлось потратить много времени и сил, но думаю он того стоит. Иконки в главном меню анимированные и прозрачные. вобщем смотрите на скрины ниже.=)
Лэнгпак - как всегда я выбрал 000D, убрал из него iTAP, шрифт Times New Roman, портирован программой MFE от Dimka, за что ему огромное спаибо.=) Естественно в плеере поддерживаются русские тэги.
Флекс - по медии: кучка картинок, пара мелодий.=)
Из явы поставил: Opera Mini 1.2, Minicommander, BT Info, MIP, MailMan и кучку игр, в том числе и BT Biplanes, для игры по блютуз.=)
Симы и настройки: в этот раз я решил не включать диктофон в монстра по специфическим проблемам с этой прошивкой, поэтому теперь на левой кнопке у нас камера, а на правой - MediaViewer. Также я решил включить в монстра и встроенную ICQ, может кому и пригодится, но есть два НО: она слишком много кушает траффика и не может работать при запущенном MV.=( Включены функции скрыть в плеере, ритм-подсветка, подсветка событий, инженерное меню, опкоды, экономии батареи, перевод в бесшумный стиль по нажатию решетки, безлимитная запись видео и так далее. Звуки и заставки на включение и выключение. Вобщем есть все что надо. Спасибо за это программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE и ее создателю.
И еще:
Насчет MV - первым при запуске появится плагин Informer, потом окно самого MV. К сожалению сразу вызывать его по смарт-кнопке не получится, поэтому делаем так - запускаем плеер, уводим в фон по красной кнопке, затем этой же кнопкой закрываем его. Все, теперь можем спокойно вызывать МВ по смарту или из меню. Неудобно, но оно того стоит. Кстати спасибо за скин к МВ Gangster'y и -Joker- за адаптацию под Л6.=)
У кого не работает MotoMidMan, кладем в папку с программой этот файл.
Скачать можно здесь.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.12.2008, 15:49
rimm2
сообщение 8.3.2007, 12:51
Пользователь №: 124 323
Модель телефона: Motorolla L2
Chacha Ivanov извиняюсь за может быть глупый вопрос,
а твой imoto или Vista встанут на L2?
Если нет, можно както адаптировать?
Chacha_Ivanov
сообщение 8.3.2007, 16:55
Из: Истра
Цитата(Stufford @ Сегодня, 11:16)
Chacha_Ivanov У меня не большая проблемка: во время разговора у меня не отображается таймер разговора, и в настройках этого не могу найти как можно это исправить???
Эээ, а в настройках нет пункта Настройка вызова? Просто у меня сейчас меню совсем другое, а что я запихнул в монстр, я не помню. =)
Встанут, но после прошивки надо будет залить свой флекс, соответственно палитру, схему меню, большинство функций ты потеряешь. Но если у кого-то есть желание адаптировать висту или аймото под Л2, с удовольствием помогу, пишите в асю.
И еще, выложите пожалуйста кто-нибудь настройки интернет-доступа для мегафон, мтс, ну и других операторов..
b_den
сообщение 8.3.2007, 19:53
Пользователь №: 106 470
Модель телефона: Е1(0A.02)&E1(07.D0)
Прошивка: 49R_Флекс_Мой
Chacha_Ivanov,У меня не большой вопрос:
Дай пожалуста мануал по изменению имени флекса.
И ещё, как добавить в меню значок MV ?
Почему когда я заливаю свой MV у меня в теле пишит "Файл павреждён" ?
Сообщение отредактировал b_den - 8.3.2007, 19:56
Stufford
сообщение 8.3.2007, 23:03
Пользователь №: 121 640
Модель телефона: L6
Chacha_Ivanov в настройках нет пункта Настройка вызова... есть еще способы по решению данной проблемки??????
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2007, 10:21
Из: Истра
П2К Тулз, но на этой проше он не меняется почему-то, прога просто вылетает.=)
Чтобы засунуть в меню надо патчить, автопатчер я выкладывал в теме про патчи Л6.
В мв должен быть плагин информер, чтоб работал.
Есть. Вечером mma_ucp выложу.
Цитата(CreativeBoy @ Сегодня, 0:09)
Прикольный монстр ,спасибо.Хотел спрасить для чего нужна прога BT info?
Чтоб по чужим справочникам лазить, и многое другое.
b_den
сообщение 9.3.2007, 14:04
'Chacha_Ivanov':
Можешь выложить этот плагин???
Сообщение отредактировал b_den - 9.3.2007, 14:08
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2007, 14:36
Из: Истра
CreativeBoy
сообщение 9.3.2007, 17:38
Пользователь №: 90 808
Прошивка: LifeStyle L7
Ясно.А как это осуществить?что делать после того как появляется что то типа ссылки?
Добавлено позже (9.3.2007, 20:51):
Ещё хотел бы узнать как отключить звук блокировки клавиш.В МV,в плагине KeySound при снятии галки возле "Озвучка событий" ничего не меняется.
При открытии картинки в полный экран MV зависает и закрывается.
Также хотел спрасить почему на клавишу вниз не открывается записная книга после открытия боковой панели ?
Chacha_Ivanov
сообщение 10.3.2007, 11:10
Из: Истра
Держи. Лить в a/mobile/system, потом перезагруз, и идешь в настройки вызова.
maximamus
сообщение 10.3.2007, 12:17
Пользователь №: 102 890
Модель телефона: L6
Прошивка: Vista by Chacha
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2024, 9:16
