49 страниц V « < 45 46 47 48 49 >
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности"
GrAnd_
сообщение 8.11.2006, 10:53 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
И так приступим...
Нам понадобиться немного: отвертка Т6, правильно выращеные руки и желательно один ноготь на одной из них.
1. После того, как снимем крышку, вынимаем всякие прибамбасы, как то СДха, симка, батарейка.
Затем нам надо отодрать Боковые вставки. Для этого поддеваем ногтем или отверткой вставку на торце:
Далее надо сдвинуть вставки вверх. Для этого чуть отгибаете край вставки, после чего нажимаете:
В итоге получаем вот такой вид сзади и 6 болтиков размером Т6, которые надо открутить:
После того, как открутитте и попытаетесь снять, то разочаруетесьу вас ничего не получится. Виной всему следующие замочки, которые аккуратно надо отогнуть:
После этого вам остается аккуратно отсоеденить шлейф вибры, динамика и вспышки. Вот собственно и всё.
Блок с динамиком, джеком, вспышкой и виброй вынимается из задней панели. Для этого надо от центра панели аккуратно потянуть блок вверх, а затем на себя. Точной фотки нету, но хоть такая... по стрелкам - сначала тянуть по стрелкам 1, а потом 2:
Вот общий вид блока:
Ну вот вообщем-то и все по разбору.... Что неясно - спрашивайте.
А вот теперь мне очень интересно. Я увидел со стороны экрана на плате еще какое-то место для какого-то девайса, о оно пустое!!! Похоже на вход для динама и вспышки. Глядите фотку:
Я так и не понял для чего эта вилка.
Починка сломанной блокировки(перепайка ползунка)
Починка сломанной блокировки(впаивание иголки в старый ползунок)
Тест-поинт е2
Схема е2
Перепайка динамика на другой
Тема почищена, систематизирована. Добавлены недостающие фотографии. 24.10.09
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 24.10.2009, 19:21
h3dG3h0G
сообщение 15.8.2010, 17:32
Пользователь №: 109 518
Модель телефона: е8
Прошивка: zMod 2.4.5
Весню!
сломан джек 3.5 не пашет вообще
при втыкании наушников даже звук с колонок не пропадает
что делать?
baat
сообщение 15.8.2010, 17:48
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
h3dG3h0G, ну что делать, перепаять самому, или дать кому-то перепаять...
h3dG3h0G
сообщение 16.8.2010, 10:16
Модель телефона: е8
Весню!
а что там поять?
если бы были хоть какие-то идеи, сделал бы давно
а так вообще не понятно что там к чему (
сообщение 16.8.2010, 18:48
Модель телефона: 90-60-90
Что все схемы и мануалы на е2 пропали с мотофана ?
ну и ладно вот залью
Сообщение отредактировал BALU - 16.8.2010, 18:48
Прикрепленный файл Level_3_E2.rar   ( 581.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
h3dG3h0G
сообщение 17.8.2010, 5:42
Модель телефона: е8
Весню!
так, схемы есть
и, честно говоря, это мне мало тчо дало
как человеку малознакомому с чертежами, мне тяжко разобраться что там и к чему
сообщение 17.8.2010, 15:54
Цитата(h3dG3h0G @ 17.8.2010, 9:42) *
так, схемы есть
Тогда не лезь туда неси в сц пока Хуже не стало
h3dG3h0G
сообщение 18.8.2010, 8:56
Модель телефона: е8
Весню!
я не знаю, где в Мск норм сц ((
сообщение 18.8.2010, 13:38
стыдно товарищ!
http://www.kupimoto.com/guide/support
h3dG3h0G
сообщение 19.8.2010, 8:19
Модель телефона: е8
Весню!
Karpuch
сообщение 1.12.2010, 17:59
Пользователь №: 129 777
Модель телефона: Rokr Е2=Е6=milestone
вопросик! Может кто сталкивался по опыту что такое могло сгореть в телефоне короче Е2 не заряжается от сетевого зарядного устройства а от USB "нормально" пашет и заряжается только вот нормально в кавычках потомучто во время работы тоже постоянно какието глюки бывает проскакивают или вообще начинает перезагружатся! А ещё не выключается стандартным нажатием на красную кнопку просто повисает на HELLOMOTO и всё! Что это может быть перепрошивал разными прошами глюки везде одни и теже и даже пробовал разные АКБ ничего не помогло жалко старичка! как думаете в официальном СЦ могут за него взятся!! cry.gif
Разбор ROKR Е2, железные проблемы, HARD-MOD и т. д., Описание разбора, ремонта, тюнинга, ковыряем "внутренности" · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 14:48
